Silverti 0 Опубликовано 23 May 2013, 15:33:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 May 2013, 15:33:35 Здравствуйте форумчане! Буду собирать свой второй кит, Nissan silvia k's (s13) от тамии. Думаю нет смысла скидывать фото литников? До этого делал Гольфа второго , при этом не знал даже о существовании вашего форума Получился он более менее , После того как ждал месяца 3, как появятся в наличии несколько моделей , перечитал наверно весь форум и набрался Теоретического опыта ,но вообщем к Сильвии. Салон будет черный , а с какими элементами я еще не решил (можете как раз дать совет ,а то самому не определиться) Почти доработок не каких делать не собираюсь, Буду стремиться вот к этому. На данный момент сделано вот что, Загрунтовал днище Вырезал промежуток между фарами , прорезал расшивку и загрунтовал Сильвию. Так же решил поэкспериментировать на стоковых дисках и сделал вообщем вот что) Можете меня убить за это , а так думаю поставить диски от 32 скайлика Пока как то так) Жду критики или же помощи и советов А так же попутно делаю двигатель у скайлайна 32ого , так как жду краску для сильвии. фото двигателя скину попозже( если нужно конечно) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PussyFake 21 Опубликовано 23 May 2013, 17:56:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 May 2013, 17:56:34 От 32 не великоваты будут? Проблема установки полки на диск то что они слишком сильно выпирают за кузов, надо делать крылья или сварганить на них расширители Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Silverti 0 Опубликовано 23 May 2013, 18:08:35 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 May 2013, 18:08:35 От 32 не великоваты будут? Проблема установки полки на диск то что они слишком сильно выпирают за кузов, надо делать крылья или сварганить на них расширители Да с этим я столкнулся, так что не знаю что делать. Как сделать расширители , так , что бы они были ровные со всех сторон? Если я буду делать , я думаю они будут все разные... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DэVIDSN 33 Опубликовано 23 May 2013, 18:29:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 May 2013, 18:29:39 1. Ничего и нигде не надо расширять!2. Колёса от BNR 32 будут в самый раз, надо будет лишь немного занизить подвеску.3. Не торописька! Спрашивай - подскажут. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Silverti 0 Опубликовано 23 May 2013, 19:33:32 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 May 2013, 19:33:32 1. Ничего и нигде не надо расширять!2. Колёса от BNR 32 будут в самый раз, надо будет лишь немного занизить подвеску.3. Не торописька! Спрашивай - подскажут.Спасибо , помощь не помешала бы в процессе сборки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KCEHOH 6 Опубликовано 23 May 2013, 19:39:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 May 2013, 19:39:01 1. Ничего и нигде не надо расширять!2. Колёса от BNR 32 будут в самый раз, надо будет лишь немного занизить подвеску. 3. Не торописька! Спрашивай - подскажут. Спасибо , помощь не помешала бы в процессе сборки. Будут вопросы - задавай Главное к ним прислушиваться, а то толку не будет) п.с. литье не разваривают, ибо ооочень дорого и технологически сложно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Silverti 0 Опубликовано 27 May 2013, 13:18:58 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 May 2013, 13:18:58 Снова здравствуйте! Вообщем собрал подвеску переднюю и заднюю , и покрасил её Поставлю сиденье от ниссана 34'ого И интеркулер от него же. И вот вопрос какой цвет помимо черного добавить в салон? В салоне немного грязно И еще если кому то интересно , вот фото двигателя от 32 скайлайна. И покрасил его же) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kushikimi 34 Опубликовано 27 May 2013, 18:29:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 May 2013, 18:29:29 Серебрянка на движке как-то не очень... На коробке еще пойдет, а вот на впускном коллекторе грубо выглядит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San43zZ 59 Опубликовано 27 May 2013, 18:32:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 May 2013, 18:32:13 Не забудь в сидении прорезать отверстия под ремни безопасности. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Silverti 0 Опубликовано 27 May 2013, 18:36:56 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 May 2013, 18:36:56 Серебрянка на движке как-то не очень... На коробке еще пойдет, а вот на впускном коллекторе грубо выглядит.А если поттонировать , изменит это что-нибудь? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kushikimi 34 Опубликовано 27 May 2013, 18:41:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 May 2013, 18:41:55 Коробку оживит. А насчет впуска - может, это просто макрорежим так исказил? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Silverti 0 Опубликовано 27 May 2013, 18:57:24 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 May 2013, 18:57:24 Коробку оживит. А насчет впуска - может, это просто макрорежим так исказил?Ну вообще , по цвету он такой же как и коробка.Почти ничем не отличается. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Silverti 0 Опубликовано 30 May 2013, 17:58:16 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 May 2013, 17:58:16 Здравствуйте! Днище выглядит как то так, Осталось добавить пару штрихов, докрасить кардан и еще некоторые элементы , а если найду тонкую проволоку то сделаю тормозные магистрали(если не прав исправьте) Вот так вот Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PussyFake 21 Опубликовано 30 May 2013, 18:14:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 May 2013, 18:14:24 Не много грязновато вышла выпускная система, но мне кажется тонировка в помощь, а так в целом даже очень хорошо. Еще советую подкрылки сделать на передних арках днища (см. рис. 1) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Silverti 0 Опубликовано 30 May 2013, 18:25:25 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 May 2013, 18:25:25 Не много грязновато вышла выпускная система, но мне кажется тонировка в помощь, а так в целом даже очень хорошо. Еще советую подкрылки сделать на передних арках днища (см. рис. 1) Фото очень даже кстати ,спасибо! Да была мысль красить подкрылки , теперь все таки покрашу) И можно побольше фото этой сильвии, Или Wip если имеется. заранее благодарю! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vladi_161 0 Опубликовано 2 Jun 2013, 05:07:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Jun 2013, 05:07:32 Дим,молодец,все вроде неплохо получаеться!)Будем смотреть что будет дальше!) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Silverti 0 Опубликовано 6 Jun 2013, 16:35:00 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Jun 2013, 16:35:00 Процесс идет потихоньку, Доделал днище , вот как оно теперь выглядит окончательно. И покрасил кузов в белый цвет и покрыл лаком. Цвет на самом деле какой то не белый. И лак шагренит немного , надеюсь полировка исправит, Жду от вас комментариев. Глупо скидывать все на то , что это одна из первых моделей(2 по счету) Но идеала не будет , точно , не ждите) А вот что то средненькое получится , ну по крайней мере буду стараться И как всегда немного о 32 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TheYellowHB 785 Опубликовано 6 Jun 2013, 16:40:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Jun 2013, 16:40:39 Очень и очень неплохо! Зеркала зря приклеил, с ними полировать труднее. Да и по R32 тоже неплохо идет! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Silverti 0 Опубликовано 6 Jun 2013, 16:45:21 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Jun 2013, 16:45:21 Очень и очень неплохо! Зеркала зря приклеил, с ними полировать труднее. Да и по R32 тоже неплохо идет!Спасибо!Да я про зеркала понял только недавно, просто думал , что лакировать нужно уже вместе с кузовом,Ну на будущее буду знать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vinskyline 0 Опубликовано 6 Jun 2013, 16:52:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Jun 2013, 16:52:34 Ну так ты заведи отдельный вип по гтр'уСильвия хорошая) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Silverti 0 Опубликовано 6 Jun 2013, 17:11:02 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Jun 2013, 17:11:02 Ну так ты заведи отдельный вип по гтр'уСильвия хорошая) Да нету желания, заводить вип по 32ому, Он к тому же уже покрашен , лаком покрыт , ему осталось немного. И еще такой вопрос, как тут занизить модель можно? просто возможно будет проблемма с колесами и придеться опускать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Silverti 0 Опубликовано 9 Jun 2013, 16:14:07 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Jun 2013, 16:14:07 Вообщем процесс идет! Собрал почти полностью днище(осталась выхлопная система) Ну и так немного фоток P.s. С задним колесом все хорошо . оно просто криво стоит) И небольшой фотосет с 32ым Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DOZA 11 Опубликовано 13 Jun 2013, 12:38:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Jun 2013, 12:38:13 Цвет прикольный у ГТРа, идет ему) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Silverti 0 Опубликовано 29 Aug 2013, 05:00:35 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Aug 2013, 05:00:35 Всем привет! После застоя я вернулся к этой модели. После нехорошей покраски сильвия была убрана и ждала своего момента. Он наступил. Машина уже в лаке, осталась полировка и беда - бесследно растворились в пучинах крота декали, придется обойтись без них. В планах поставить Даймонды + рейлинги на крышу. И такой вопрос, как можно убрать волосинки попавшие в лак? Пройтись шкуркой 2500 по этим местам? И вот фото свеженькой краски. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BowWow 0 Опубликовано 29 Aug 2013, 15:37:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Aug 2013, 15:37:55 И такой вопрос, как можно убрать волосинки попавшие в лак? Я думаю, при полировке они пропадут Покрашено вроде не плохо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
