Nissan skyline r32 gts-t 4door (rebuilding)
Может стоит фильтр порезать на пополам? Слишком уж здоровый он у тебя)
С прототипом не понятно, вроде 180ый же.
Фильтр я хочу меньше сделать, а на счёт прототипа, я захотел сделать такой же двигатель, который просто свапнули в 180.
Прикольный "нулевик" :D
Есть немного :D
Ждите, скоро выложу обновление по двигателю
Довожу до ума впуск и выпуск, укоротил нулевик.
Делаю рельеф моторного щита
Ещё сделал с нуля вот такую штуку :)
Примерил всё вместе.
Ну вот, нулевик уже лучше, а коллектору чего-то не хватает. Понять не могу чего. :nez-nayu::du_ma_et:
Можно воткнуть туда парочку датчиков :)
  • 2 недели спустя...
Прорезал заново всю расшивку, резал специальным модельным ножом, но мне кажется, что зазор широковат:
Просверлил дырочки в подкапотном пространстве:
Делаю рельеф в салоне, но он мне не очень нравится, подскажите, что не так?
Сделал плавный переход от перегородки к полке:
Закрыл дырки в багажном отделении:
Нашёл из чего можно сделать имитацию железных листов:
Попытался изготовить дополнительный бензобак в багажник, но вышло не ок :facepalm:
Решил перекрасить диски, сначала я замазал все пузыри и дырки, жду когда высохнет:
Готовлю детали двигателя к грунтовке:
Про подвеску тоже не забыл:
Слепил из эпоксилина "лепёшку" :D будет один датчик:
Старался убрать жуткие зазоры между капотом и крыльями, убрал не полностью, но они стали значительно меньше:
Хочу сделать каркас, начал делать из проволоки толщиной 2мм, как теперь склеить его?
Изготовил с нуля часть выхлопной системы:
Просверлил дырки в отражателях, хочу отлить маленькие стёклышки и вставить их в отражатели:
Ещё нашёл новый литник с фарами и немного б\у декалями:
Она немного зальется грунтом и краской, и будет более-менее в норме))
Лучше бы из литника или профиля выточил, было бы ровнее.
Труба слишком тонкая. Возьми опять же литник.
Косоглазие какое-то получилось.
  • 1 месяц спустя...
Настало время обновиться)
Покрыл серым грунтом:
Покрасил подкапотное и голый салон в цвет кузова, подсобрал двигатель:
Успел ещё немного по пачкать голый салон:
И ещё пару фото:
Пока всё)
  • 2 месяца спустя...
Настало время освежить тему)
Собрал двигатель:
Подвеска тоже собрана, клиренс будет вот такой:
Есть продвижения по салону:
Кузов задул пока в чёрный, сверху нанесу тёмно-серебристый металлик)
Дверным картам не хватает объема, и аккуратности в целом.
Увы, но переделывать их не буду, т.к. нету материала и мне как-то не хочется с ними больше возиться)
Пора обновиться.
Покрасил кузов в серебристый цвет, всего нанёс три слоя краски. Сейчас буду наносить декали на кузов, а затем приступлю к лакировочным процедурам)
Примерил всё вместе:
Отполировал кузов)
Остаётся покрасить резинки и приклеить стёклышки от фар)
Renaeshon, после полировки клевый стал. А почему решил цвет сменить? До этого же кк прототип был.
Ребят, помогите советом. Не знаю какой краской красить стоп сигнал.
Достал остекленение, а там плохая шелкография. Красил давно, акрилом х-1. Как исправить?
Есть вот такой растворитель для акрила, от него прозрачные детали не мутнеют?
Добавлено через 1 мин. 51 сек.:
Спасибо! Увидел на улице серебристый гтс и захотелось в такой цвет покрасить)
Renaeshon
На фото европеец и американец,если судить по цвету повторителей.
Renaeshon
Если забыть , что скайлаины все были для внутреннего рынка, кроме маленькой партии ц10 (и 110)которая шла в европу с левым рулем. :)
Renaeshon, тут можно грани сделать черным, между фонарями проитись смоуком и на фонарях где кольца приклеить фольгу или бмф.
Покрасил стопы.
Начал красить резинки, есть недочёты, но всё исправимо))
Последнее время мне перестали нравиться олдскульные диски, да и качество у них стрёмное. Нашёл в запасах копии Димы, покрасил под хром, примерил к кузову. Смотрятся симпатично)
Извиняюсь за неоднородный фон.
Добавлено через 4 мин. 33 сек.:
Ребят, возможно спасти это остекленение? Сбоку "немного" запотело.
Сзади вроде не плохая прозрачность.
Мне кажется или на кузове присутствует кожица " апельсина " ?
Хром на дисках выглядит , как заводской.
Шагрени на лаке нету, но под лаком покрытие у краски выглядит, как кожица " апельсина ")
