Takemaru 104 Опубликовано 24 Jan 2014, 23:14:48 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Jan 2014, 23:14:48 А то из чего сделана форма - оно на выброс же? Сколько стоит? на выброс. 160 гр около 74 рублей или вы про всю упаковку? Добавлено через 5 мин. 32 сек.: Михаил, а если наоборот сделать форму из металла разборную, а не сам диск? и Спокойно лить пластик в форму потом под давлением? Проще из дублирующей массы, что я и планирую сделать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex67 351 Опубликовано 25 Jan 2014, 05:43:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Jan 2014, 05:43:07 Alex67,BEDMEDb - показать, что возможно отлить литье из металла Да я вроде в этом и не сомневался (у самого есть диски отлитые из БМ.и даже целая модель в 20м масштабе,,,)Ты не расстраивайся,статья интересная,хотя для большинства - бесполезная... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nightmare 6 Опубликовано 25 Jan 2014, 05:58:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Jan 2014, 05:58:24 МихаэльА варианты литьевого сплава есть?Видел прекрасно пролитые носовые фигуры, декор и орудия с рельефами орлов. При этом использовалась практически эта же технология, только с промежуточным копированием мастера для восковок. Делал это профи ювелир и лил ... серебро biggrin Понимаю, что для наших целей - это перебор. Но может есть еще какие-то сплавы, которые прольются лучше. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BEDMEDb 0 Опубликовано 25 Jan 2014, 06:24:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Jan 2014, 06:24:23 Михаэль,можно я внесу предложение? А что если делать матрицы для домашнего использования? Болтики масштабные, заклепки, гайки,тормозные диски? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Takemaru 104 Опубликовано 25 Jan 2014, 07:53:48 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Jan 2014, 07:53:48 Михаэль,можно я внесу предложение? А что если делать матрицы для домашнего использования? Болтики масштабные, заклепки, гайки,тормозные диски?ВЫ мне предлагаете сделать матрицу и потом ее продать?Добавлено через 29 сек.:МихаэльА варианты литьевого сплава есть?Видел прекрасно пролитые носовые фигуры, декор и орудия с рельефами орлов. При этом использовалась практически эта же технология, только с промежуточным копированием мастера для восковок. Делал это профи ювелир и лил ... серебро biggrin Понимаю, что для наших целей - это перебор. Но может есть еще какие-то сплавы, которые прольются лучше.Есть, около 3 видом если не ошибаюсь)Добавлено через 36 сек.:Alex67,BEDMEDb - показать, что возможно отлить литье из металла Да я вроде в этом и не сомневался (у самого есть диски отлитые из БМ.и даже целая модель в 20м масштабе,,,)Ты не расстраивайся,статья интересная,хотя для большинства - бесполезная...Я ожидал такие комментарии) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шефф 913 Опубликовано 25 Jan 2014, 14:16:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Jan 2014, 14:16:28 Во накинулись на человека, человек интересную статья сделал, постарался, а Вы сразу плевать ему на стол))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agent_kamikaze 162 Опубликовано 25 Jan 2014, 15:37:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Jan 2014, 15:37:33 МихаэльЯ про стоимость конкретной формы спрашивал, т.к. хотя бы примерно понять прямые затраты на изготовление такой копии хотел. Благодарю! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Takemaru 104 Опубликовано 25 Jan 2014, 23:17:06 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Jan 2014, 23:17:06 МихаэльЯ про стоимость конкретной формы спрашивал, т.к. хотя бы примерно понять прямые затраты на изготовление такой копии хотел. Благодарю!А, ну приблизительно 5 кг такой термостойкой массы стоят 4000-4500 рублей. Есть конечно другая масса, она намного дешевле. Только выплавлять воск придется в холодной печи под 80-ю градусами. Температура плавления стоматологического воска 60 градусов.Добавлено через 10 мин. 21 сек.:Во накинулись на человека, человек интересную статья сделал, постарался, а Вы сразу плевать ему на стол)))Спасибо) Мне не привыкать) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Matze 0 Опубликовано 26 Jan 2014, 17:37:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Jan 2014, 17:37:23 Метод интерeсный, но ужасно трудоемкий и, как заметили коллеги, доcтупен лишь "приближенным". Подходит для отливки деталей с гладкой поверхностью. Например, бампера или зеркала. Результат при этом получается потрясающий, т.к. деталь получается очень реалистичной. Пожалуй, это основное преимущество сей методики. Применять ее для отливки дисков нецелесообразно,т.к. пластиковые выглядят лучше. Здесь соглашусь с большинством. В глубокие пространства полиром не подступиться, оттого и не получится отполировать диски до блеска. Применял этот метод при перестойке своих Скаев в 2008 и 2013 гг. до после Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
