Dimon 1 Опубликовано 21 Nov 2009, 19:31:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Nov 2009, 19:31:00 Вот посмотрел на строящиеся мускул кары и понял, что все мы делаем немного неправильно... Читал на американском форуме. что снизу днище кузова отнюдь не черное... как на современных американцах... Снизу кузов покрывался суриком... такая светло коричневая краска... а при окраске самого кузова, частично по краям окрашивалось и днище... получался такой плавный переход от основного цвета к сурику... хотя черный все таки использовался... вот белый Superbird 70 снизу естественно, если машина из реставрации, то все днище красится в цвет кузова... вот такие мысли вот процесс реставрации классичекого мускул кара http://www.everythingmuscle.com/1970_superbird_ray_nichels.htm P.S. кстати попутно нашел стандартную окраску мотора Dodge Дим, уменьшил фото. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валера 11 Опубликовано 21 Nov 2009, 21:03:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Nov 2009, 21:03:05 Дим, ценная информация. Спасиб . Слушай, а это касается только масклов или амеров вообще? И почему на первой фоте тоннель чёрный? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AxelGTR 561 Опубликовано 21 Nov 2009, 21:08:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Nov 2009, 21:08:15 Дим, спасибо за информацию....теперь мне стало ясно, как крепится мост к рессорам Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KCEHOH 6 Опубликовано 21 Nov 2009, 21:27:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Nov 2009, 21:27:39 На Понтиаке ГТО 1965го года и на Плимута Праулере днище выкрашены в черный цвет. Потом будут фото,не могу на мыло залить( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smithson 8 Опубликовано 23 Nov 2009, 13:15:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Nov 2009, 13:15:00 Я Понтиак видел ГТО 66 года, он правда из реставрации и там днище красилось в цвет кузова. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimon 1 Опубликовано 23 Nov 2009, 13:55:10 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Nov 2009, 13:55:10 Так я мотор для того и положил чтоб рассмотрели... я сам с удовольствием порассматривал... речь идет об стандарной окраске... в данном случае Chrysler 1 двигатель... он оранжевый и покрашен вместе с маховиком, кожухом сцепления, помпой и клапанными крышками 2 коробка черная... может быть и серебристая 3 амортизаторы синие.... очень часто встречаются 4 подрамник черный всегда 5 детали рулевого сталь или gun metall а вот Malibu 72... он же Chevelle Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KCEHOH 6 Опубликовано 23 Nov 2009, 17:33:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Nov 2009, 17:33:06 Dimon, а где вы берете такие замечательные фото? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimon 1 Опубликовано 23 Nov 2009, 22:13:03 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Nov 2009, 22:13:03 1 в любой инструкции каждая деталь подписана по англицки 2 вводишь в google название модели и название детали... обязательно на англицком... 3 ...можно еще restored написать например: Chevelle suspension restored 4 получаю примерно следующее http://www.joefuda.com/ http://montanamusclecars.com/current_inventory.htm 5 а дальше шлепаю по ссылкам... http://montanamusclecars.com/Cars....ch1.htm задние сиденья Mustang 71 глушители Camaro 69... хорошо виден тюниховыя стабилизатор и механический привод барабанных тормозов тыльная сторона радиатора Camaro 69... кстати, это радиатор с Mustang 90-х Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
