Furuta 0 Опубликовано 4 May 2015, 04:42:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 May 2015, 04:42:59 Здравствуйте, я работаю над второй в своей жизни моделью. Нужна помощь экспертов. Начну с того, что есть давно купленный r32, первые шаги были комовые, поэтому решил отложить проект. Началось все с того запорол днище, помыл его и оставил сушится у фена и забыл про него на минут 10. Естественно ему пришел конец, весь помялся,сжался. Решил сделать машину для тренировок по дрифту, там не надо заморачиваться над аккуратностью. Отсек от двигателя спилил. Чтоб самому сделать из пластика или попытаться выгнутб старый. Делать было нечего, решил покрасить кузов. Подумал зачем заморачиваться, покрашу обычным китайским спреем, это была ошибка, машина залилась в мгновение, с учетом что распылял на расстоянии метра. Лазая по форумам узнал что краску лучше снять кротом. Замочил на ночь. Результат сначала обрадовал. Краска почти вся слезла. Но обнаружил косяк, пластик стал очень хрумким. От зачистки отломался порог. А делая расшивку края начали отваливаться. Подскажите как можно исправить. Залепить их шпаклей и сделать новую расшивку вручную может. Вообщем - sos Добавлено через 17 мин. 9 сек.: Изначальное состояние и начало работы на каркасом Добавлено через 3 мин. 51 сек.: как то так Добавлено через 6 мин. 57 сек.: Салон, сиденье сток и тюненый сток. Алюминиевую центровуху запилил с кпп от драгстера. гидроручник. приборку стоковую оставил, убрал панель приборов. Со временем поставлю что нибудь типа электронного спидометра, а пока и так можно покататься) Добавлено через 5 мин. 9 сек.: Пока что все фотки этой катастрофы) Жду вашей помощи по постройке, советов, оскорблений, всё приму ! Ещё раз скажу то, что проект -тренировки по бокоходству, нет цели создать всё сверх аккуратно, Только гонки , только Хардкор. Добавлено через 7 мин. 50 сек.: подскаджите как сделать дырки на каркасе. Не в трубке самой а пластине какой нибудь пластмассовой, типа от чайных ложечек, шурупаверта нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Driver 1213 Опубликовано 5 May 2015, 10:24:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 May 2015, 10:24:53 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oper 922 Опубликовано 5 May 2015, 10:37:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 May 2015, 10:37:54 Не эксперт, но лучше выкинуть эту поделку. Нереально восстановить все это и сохранить при этом рассудок... хотя Я как то карты и полку заднюю предлагал для этого ская viewtopic.php?f=20&t=5691&start=40 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valeron199 99 Опубликовано 5 May 2015, 11:02:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 May 2015, 11:02:13 Driver Опередил Думаю тут бесполезно что-то делать. Каркас что из ватных палочек спаен? Или это литник какой-то? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Furuta 0 Опубликовано 6 May 2015, 04:34:09 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 May 2015, 04:34:09 DriverОпередил Думаю тут бесполезно что-то делать. Каркас что из ватных палочек спаен? Или это литник какой-то? Ватные палочки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
