Давненько я не брался за работу, решил исправить это. Вот еще небольшие продвижения на ваш суд:
При покраске, кроме артефактов, вылезли такие кратеры:
Но вроде удалось со всем этим безобразием разобраться:
Осталась только шагрень.
Покрасил подкрылки, бак и часть движка:
Вот так будет выглядеть днище (детали еще не приклеены):
Kushikimi, днище классное! Еще бы глушитель и двигатель оттонировать и будет еще лучше! smile
Quote (redline2112)
Согласен полностью с Женей! И еще от себя добавлю,что надо и по днищу смывочкой пройтись,только не темной.. Работа с днищем проведена очень хорошая specool
Спасибо, я старался smile
redline2112, zvizdar, смывку сделаю обязательно, а вот с тонировкой пока повременю.
Еще в планах немного рассверлить выхлопные трубы, а то, как по мне, у них толстоваты стенки.
Quote (Kushikimi)
ХЗ... по мне, тонировка попроще ,чем смывка в исполнении...
Kushikimi, главное, чем меньше даешь себе поблажек, тем больше нравится результат! Проверено, на опыте многих моделистов!
Не халтурь, короче! И если чувствуешь в себе силы - пробуй! Не в первый раз - так в другой, но ОБЯЗАТЕЛЬНО получится!!! smile
Серега, молоток!
Днище живенько....
А шагрень на кузове в пределах нормы (видел бы ты альфу до лака).. теперь заливаешь лаком (2-3 мокрых слоя) а потом уже борешься с шагренью!
Красиво выходит. Машинка скромная и со вкусом!
  • 3 недели спустя...
Подниму-ка я свою темку.
Потихоньку полирую кузов, шагренька еще присутствует:
Но не обошлось и без досадных моментов:
Quote (Kushikimi)
Ты несильно на углах на наждак нажимай. Как вариант : зубочисточкой аккуратно нанеси капельку краски и затри потом аккуратно и передуй лаком...
Quote (HooK)
Что самое интересное, я 2500 пару раз почти без нажима прошелся - и проявилась тонкая полоска пластика... Я е немного еще потер, попробую подкрасить. Если не понравиться - смою всю краску - и по-новой красить.
После того как пару раз протер краску на углах, начал дополнительно по острым граням проходит СУХИМИ слоями (2-3), так как заметил что мокрые слои не спешат зацепляться за углы и норовят соскользнуть.
Ну и самое главное - при полировке тереть аккуратно и ПОЧАЩЕ посматривать на результат полировки, когда полируешь острые грани. smile
Несмотря на работу над Скаем, ГТОшку я тоже не забросил. Потихоньку полирую:
redline2112, спасибо, учту smile . Я тоже протер маленько краску, буду перекрашивать багажник:
Quote (Kushikimi)
Полностью что ль? мне кажется, не стоит...проще кисточкой аккуратно подкрасить и заполировать.
Kushikimi, капот с крышей отлично отполировал! smile
А багажник сухими слоями задувай (в 3-5 слоев думаю уложишься), не пытайся сразу мокрым закрасить, - не получится.
Quote (AntoniRUS)
Полностью что ль?
Думал с багажника попробовать аккуратно снять слой лака, закрасить потертость, и заново покрыть лаком
Quote (redline2112)
Пасиб, старался))
Quote (redline2112)
Лак же в любом случае с багажника снимать придется?
Kushikimi, попробуй не снимая лак подкрасить, должно получиться, потом залакируешь, и отполируешь
А я все предполагаемые места, где можно до грунта дотереть прокрашиваю на сухой и мокрый слой biggrin Вполне результат себе ничего.
прелестно полирнул , отблек мне такой нравиться cool , ты обклей в акурат багажник , и подкрашивай (я так думаю , иначе полюбому переход надо будет делать )
Спасибо всем за советы smile Для начала попробую кисточкой подкрасить и заполировать, а там будем смотреть smile
