LittleBoo 1366 Опубликовано 13 May 2017, 11:31:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 May 2017, 11:31:41 Коллеги, подскажите советом. Имеем Ford F-150 Stepside, к примеру такой у него по бортам должны быть подножки, выглядящие так Как видно, это рифленое прорезиненное покрытие, с расшивкой по краям. а вот так это выглядит на модели Вот расшивку я боюсь не нарежу аккуратно, получится home porno Есть мысли как это исполнить? я пока только могу предположить что слоем матовой черной краски поверх лака накрасить, с использованием масок, но сомневаюсь что краска на лак ляжет и вообще что это будет пристойно выглядеть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boxer 1035 Опубликовано 13 May 2017, 13:52:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 May 2017, 13:52:24 Первое, что приходит в голову - это снять копии подножек - сделать отдельным элементом (и красить удобней),.. но начинать все равно лучше с расшивки - так зададутся контуры и детали и выемки под нее. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Max4x4 2485 Опубликовано 13 May 2017, 15:48:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 May 2017, 15:48:08 Опят же фольга и клей для нее. Как вижу это я: 1 Берем строительную фольгу (она толще чем пищевая) и выгинаем форму 2 Берем напильник и аккуратно ластиком выдавливаем имитацию рефленки 3 Обрезаем как надо и клеим на клей для фольги П.с. я бы заморочился . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LittleBoo 1366 Опубликовано 13 May 2017, 17:35:39 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 May 2017, 17:35:39 Max4x4 Спасибо, с фольгой это интересно, нужно попробовать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
