Dombas 1 Опубликовано 8 Dec 2010, 22:22:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Dec 2010, 22:22:58 Кто и как делает петли для открывания переднего капота? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AXL79 2 Опубликовано 9 Dec 2010, 12:52:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Dec 2010, 12:52:21 а что будет под капотом? если нет представления о том как сделать, может лучше не начинать?все зависит от модели, как вариант вот WIP-ы (открывается все):http://www.scalecustoms.ru/forum/viewto ... =13&t=1019 http://www.scalecustoms.ru/forum/viewto ... f=13&t=856 ещё много вариантов, находите в галерее модель готовую и смотрите кто автор и далее в поиск WIP-а... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kushikimi 34 Опубликовано 9 Dec 2010, 14:42:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Dec 2010, 14:42:33 DombasА самому поискать випы и почитать не? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dombas 1 Опубликовано 9 Dec 2010, 15:17:49 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Dec 2010, 15:17:49 Читал и смотрел но того что надо не нашлось. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EcosKana 9 Опубликовано 9 Dec 2010, 15:47:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Dec 2010, 15:47:01 Как вариант - http://exfile.ru/142128 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dombas 1 Опубликовано 9 Dec 2010, 15:51:55 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Dec 2010, 15:51:55 EcosKanaСпасибо очень полезная статья. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drift_Man 0 Опубликовано 9 Dec 2010, 17:16:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Dec 2010, 17:16:24 Я сейчас делаю так: Ничего замысловатого, просто скрепка в оплётке (оплётка в районе петли снята) и литники с продольными прорезями. На дверях сделал специально под углом, так на мой взгляд лучше сидит, и современем не должно разболтаться + склеил их между собой, для жёсткости, т.к. без этого дверь чуть хлябаля. Крепление к кузову - тот же круглый литник (места прилегания чуть подтачивал, чтобы появилось плоскость). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agent_kamikaze 162 Опубликовано 9 Dec 2010, 19:06:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Dec 2010, 19:06:10 Drift_Man Фото не видно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drift_Man 0 Опубликовано 9 Dec 2010, 19:24:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Dec 2010, 19:24:09 Drift_ManФото не видно Радикал притормаживает видимо. У меня фото прогружалось примерно минуту (+ -). Сейчас прикреплю фото поменьше. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Driver 1215 Опубликовано 10 Dec 2010, 05:49:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Dec 2010, 05:49:11 Я сейчас делаю так:Ничего замысловатого, просто скрепка в оплётке (оплётка в районе петли снята) и литники с продольными прорезями. На дверях сделал специально под углом, так на мой взгляд лучше сидит, и современем не должно разболтаться + склеил их между собой, для жёсткости, т.к. без этого дверь чуть хлябаля. Крепление к кузову - тот же круглый литник (места прилегания чуть подтачивал, чтобы появилось плоскость).Механизм крепления багажника (капота) несколько отличается от крепления дверей. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dombas 1 Опубликовано 10 Dec 2010, 06:01:20 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Dec 2010, 06:01:20 Я сейчас делаю так:Ничего замысловатого, просто скрепка в оплётке (оплётка в районе петли снята) и литники с продольными прорезями. На дверях сделал специально под углом, так на мой взгляд лучше сидит, и современем не должно разболтаться + склеил их между собой, для жёсткости, т.к. без этого дверь чуть хлябаля. Крепление к кузову - тот же круглый литник (места прилегания чуть подтачивал, чтобы появилось плоскость).Механизм крепления багажника (капота) несколько отличается от крепления дверей.Да у меня такая же заморочка с таётой,в ките капот просто прикладывается и если надо увидеть двигатель то снимается или ставится второи прозрачный капот.Не тот не другой вариант меня не устраивает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drift_Man 0 Опубликовано 10 Dec 2010, 06:48:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Dec 2010, 06:48:09 Механизм крепления багажника (капота) несколько отличается от крепления дверей. Ну, если на то пошло, то и в каждой модели, нужно по разному подходить к этому вопросу. На модели, которую я делаю сейчас, открывание багажника сделано по той же схеме, что и открывание дверей. Только расстояние между петлями шире, сами петли сделаны с большим радиусом, и оплётку не снимал нигде. Далее буду на багажнике буду делать имитацию рёбер жёсткости, как на современных авто. + сами петли сделаю плоскими, с помощью тамиевской шпаклёвки, по этому и не снимал оплётку. Но по завершению сборки в голову пришла и другая мысль: Радиус петель я пододобрал с помощью скрепки, далее можно взять пластик потолще, и уже из него выпилить петли, т.е. они уже будут плоскими. Саму скрепку можно и оставить, утопив ей в пластик, для придания жёсткости, но отрезав места, котрые сейчас крепятся к багажнику. Там закрепить можно будет приклеив сам пластик + чуть шпаклёвки. Ну а крепление к кузову можно оставить тоже, что и сейчас, либо, чтобы была возможность снятия, оставить только не большие штырьки, только при снятие их придётся чуть отгибать.Сейчас же скрепка проходит под всем литником который крепится к кузову. Думаю понятно описал ЗЫ: только на фото заметил, что одна из петель не ровная, нужно править Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dombas 1 Опубликовано 10 Dec 2010, 07:43:10 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Dec 2010, 07:43:10 У меня немног другая ситуация. Так выглядит подкопотное пространство. Это с капотом. Можно и с прозрачным И вот так он должен открываться Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drift_Man 0 Опубликовано 10 Dec 2010, 08:06:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Dec 2010, 08:06:57 А нет фото как должно быть на самом деле? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dombas 1 Опубликовано 10 Dec 2010, 08:38:01 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Dec 2010, 08:38:01 Есть но не очень хорошие. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nismoX 0 Опубликовано 10 Dec 2010, 10:12:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Dec 2010, 10:12:51 Может поможет. Петля эта от Супры, но, суть, я думаю, та же самая. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dombas 1 Опубликовано 10 Dec 2010, 10:16:30 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Dec 2010, 10:16:30 nismoXСпасибо,она где то так и выглядит,осталось совсем немного как это воплотить в жизнь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drift_Man 0 Опубликовано 10 Dec 2010, 13:38:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Dec 2010, 13:38:47 Ну если совсем заморочиться, то можно собрать точно такой же шарнирный механизм, он не такой и сложный, но вот работа будет ювелирная. А чтоб по проще, то я бы сделал такие же петли, что и сейчас сделал для своих дверей, предварительно срезав лишнее с подкапотного (думаю всем понятно что я имею ввиду) и сделав по самым краям фартука (или как правильно, то что идёт после лобового стекла) продольные прорези, в которых бы ходили петли (лишнее потом можно зашпаклевать). К кузову прикрепить можно готовыми трубками, но я б попилил литник (всё равно спрячется под фартуком). Ну а к капоту закрепить совсем не проблема. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADSanJ 423 Опубликовано 10 Dec 2010, 13:52:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Dec 2010, 13:52:13 Из банки пива можно попробовать и легко режется, и прочная, да и выглядеть толстой не будет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОРЯН 1179 Опубликовано 10 Dec 2010, 19:30:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Dec 2010, 19:30:06 Может поможет! http://scalecustoms.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=2594&start=20 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SnicS 0 Опубликовано 3 Jan 2011, 19:49:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Jan 2011, 19:49:43 Здравствуйте, перерыл пол гугла, но так и не нашёл, как можно сделать петли такого плана: Или может они есть травленые? Заранее спасибо Вопрос снят, заказал травло от SMS, в наборе оказались петли и ещё много чего полезного Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
