TheYellowHB 813 Опубликовано 27 Jan 2012, 12:57:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Jan 2012, 12:57:41 Хватить флудить что-ли. Это все интересно, но не в этой теме. Строим! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lex0rg 0 Опубликовано 7 Feb 2012, 10:42:39 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Feb 2012, 10:42:39 Небольшой апдейт в процессе постройки. Начал полировать. Крыша выглядит вот так: Получилось так, что на плавнике и крыле стер краску до пластика. Дополировался.. Попытаюсь закрасить и сверху лаком, думаю заметно не будет. Если не понравится, то в тихоря от жены возьму жидкость для снятие лака и начну все сначала. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TheYellowHB 813 Опубликовано 7 Feb 2012, 10:45:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Feb 2012, 10:45:59 А если заклеить все скотчем, зашкурить и покрасить крыло заново?А крыше еще полирнуть бы. Кстати, лучше смотреть качество полировке по отражению обычной лампы, а не монитора. Так правдивее. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lex0rg 0 Опубликовано 7 Feb 2012, 11:11:07 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Feb 2012, 11:11:07 Этим способом я уже пробовал исправить такой-же косяк. Замаскировал, покрасил, потом лаком. Когда снял маск. ленту, разница в оттенке была сильно заметна. Сейчас под определенным углом немного видно. Удалось исправить шкуркой. Подулал, что таким способом буду исправлять очень редко.Насчет полировки и отражения - учту. Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kushikimi 34 Опубликовано 7 Feb 2012, 11:33:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Feb 2012, 11:33:35 Заклеивай в следующий раз такие грани полосочками скотча)) Меньше протертостей будет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lex0rg 0 Опубликовано 18 Feb 2012, 00:15:22 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Feb 2012, 00:15:22 На прошлой неделе, я решил перекрашивать кузов. Оттирал жидкостью для снятия лака для ногтей, что бы было быстрее, а потом отправил в тормозную жидкость. Хотелось все сделать с начала и правильно. Обработал все шкуркой, выделил расшивку и кое где зашпатлевал. Купил автомобильный грунт для пластика и загрунтовал весь кузов. Его счасти грунтовались отдельно. Совсем немного доработал салон: добавил пару декалей, кое где подкрасил: Занялся остеклением. Покрасил "уплотнители". Делал все по инструкции из широко известной статьи. На лобовухе пытался сымитировать тонировочную полоску, что бы водителю в рожу не светило. Собираюсь сделать эту полоску еще немного шире. Вид сверху: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pche 5 Опубликовано 18 Feb 2012, 08:13:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Feb 2012, 08:13:35 Уплотнители хорошо сделал! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexander G 347 Опубликовано 20 Feb 2012, 08:02:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Feb 2012, 08:02:46 Уплотнители очень аккуратно получились, но имхо слишком широкие. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zereban 9 Опубликовано 20 Feb 2012, 08:26:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Feb 2012, 08:26:36 Уплотнители не очень похожи на настоящие, особенно задние.Такое впечатление что делал "наобум", на фото совсем не такие. Они же должны повторять форму кузова.PS Спасибо Антону за разъяснение, то что мы называли уплотнителями = шелкография, скрывающая клеевой слой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anthony 1640 Опубликовано 20 Feb 2012, 08:33:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Feb 2012, 08:33:42 Это не уплотнители. Это шелкография, скрывающая клеевой слой - стекла вклеиваются в кузов, резинки для крепления уже практически никто не использует. Что касается исполнения, то получилось неочень похоже Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lex0rg 0 Опубликовано 22 Feb 2012, 06:35:03 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Feb 2012, 06:35:03 Вижу мнения разделились. Опираясь на фото, которые запостил Антон, хочу переделать заднее стекло. На фото шелкография тоже широкая. Одинаково широкая по бокам и сверху, снизу узкая. У меня же, широкая только сверху.По поводу лобового стекла, я пытался сделать именно тонировочную полоску вдоль всего стекла. По идее нужно сделать еще шире? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
matusevich 0 Опубликовано 22 Feb 2012, 16:47:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Feb 2012, 16:47:56 На лобовом стекле полоса должна повторять очертания кузова, т.е. дугой идти должна. А у тебя она по прямой. Вот и смотрится не ахти. Маску вырезать надо было с радиусом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
