Anthony 1640 Опубликовано 21 Aug 2012, 20:57:59 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Aug 2012, 20:57:59 Ну вот и первые детали, окрашенные в основной цвет... заднее антикрыло Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anthony 1640 Опубликовано 22 Aug 2012, 19:06:01 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Aug 2012, 19:06:01 Окрасил корпус. Дальше нужно будет кое-где подровнять границы перехода цветов и можно будет наносить тонкий слой глянцевого лака под декали. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AxelGTR 554 Опубликовано 22 Aug 2012, 19:25:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Aug 2012, 19:25:59 Антон, у меня что-то эти фото не грузятся... С остальными все ок. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anthony 1640 Опубликовано 22 Aug 2012, 19:33:08 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Aug 2012, 19:33:08 Перезалил на другой хостинг Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AxelGTR 554 Опубликовано 22 Aug 2012, 19:42:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Aug 2012, 19:42:28 О, теперь хорошо. Спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barabakin 61 Опубликовано 22 Aug 2012, 20:10:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Aug 2012, 20:10:26 Дальше нужно будет кое-где подровнять границы перехода цветов .Если не секрет то каким способом? Я так понимаю что темный цвет (я просто не знаю название цвета) наносился поверх желтого. Значит надо подправлять наплыв (напыл), подтек именно темного цвета. Или речь идет о не прокраске ? Можно чуть поподробнее? ) Заранее спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anthony 1640 Опубликовано 22 Aug 2012, 20:16:33 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Aug 2012, 20:16:33 Краски Zero наносятся практически сухими слоями, поэтому подтеков быть не может. Там только незначительный оверспрей кое-где, так что обойдусь, скорее всего, без подкрашиваний, только шкуркой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barabakin 61 Опубликовано 22 Aug 2012, 20:20:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Aug 2012, 20:20:57 Принял на вооружение. Спасибо. Эххх.......смотрю твои ВИПы и начинаю заболевать формулой. ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anthony 1640 Опубликовано 22 Aug 2012, 20:25:22 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Aug 2012, 20:25:22 смотрю твои ВИПы и начинаю заболевать формулой А если еще и гонки смотреть, то заболевание начнет прогрессировать с гораздо большей скоростью Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anthony 1640 Опубликовано 25 Aug 2012, 07:57:34 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Aug 2012, 07:57:34 Слегка задул детали заднего антикрыла глянцевым лаком под лаком краска слегка изменила свой оттенок Наклеил декали На очереди тушка... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avto_model 1 Опубликовано 25 Aug 2012, 16:07:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Aug 2012, 16:07:53 А декали под лаком или еще будут сверху лаком закрываться ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anthony 1640 Опубликовано 25 Aug 2012, 16:11:14 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Aug 2012, 16:11:14 Декали на лаке, но и сверху тоже будут лаком покрываться. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avto_model 1 Опубликовано 25 Aug 2012, 16:19:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Aug 2012, 16:19:59 Anthony Упс ) прошу прощения за не внимательность Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anthony 1640 Опубликовано 26 Aug 2012, 07:08:53 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Aug 2012, 07:08:53 Тушка под лаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexander G 347 Опубликовано 27 Aug 2012, 11:11:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Aug 2012, 11:11:16 Вопрос с некоторым запозданием: Body Primer Spray На металле отлично держится, впрочем, как и на пластике, смоле и оргстекле. У него замечательная адгезия. Антон, грунт из балона наносишь или стравливаешь? Разбавляешь? С нетерпением жду "тушку" в декалях. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avto_model 1 Опубликовано 27 Aug 2012, 11:14:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Aug 2012, 11:14:49 Как блестит "чертяка", красотка! Каким лаком пользуешься ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anthony 1640 Опубликовано 27 Aug 2012, 11:21:07 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Aug 2012, 11:21:07 Антон, грунт из балона наносишь или стравливаешь? Разбавляешь?Я этот грунт дую только черех аэрограф и только в сильно разбавленном виде, иначе опыл неминуем.Каким лаком пользуешься ?В данном случае 2К автолак Chamaleon. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2410 0 Опубликовано 1 Sep 2012, 22:14:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Sep 2012, 22:14:48 50% OFF (Автосалон 2012) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anthony 1640 Опубликовано 2 Sep 2012, 08:17:57 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Sep 2012, 08:17:57 Это RB6. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2410 0 Опубликовано 2 Sep 2012, 11:01:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Sep 2012, 11:01:34 ну так я и говорю - 50% офф)) Anthony, Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anthony 1640 Опубликовано 5 Sep 2012, 19:34:28 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Sep 2012, 19:34:28 Залакировал, отполировал и изнутри оклеил карбоном торцевые панели заднего антикрыла Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AxelGTR 554 Опубликовано 5 Sep 2012, 19:36:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Sep 2012, 19:36:36 Антон, в карбоне очень красиво. Как всегда, эстетическое удовольствие от просмотра и прочтения твоего ВИПа. Спасибо =) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
imkerya 2 Опубликовано 6 Sep 2012, 17:04:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Sep 2012, 17:04:18 Антон, а ты не думал построить "ширпотребную" модель, так сказать, для того, чтобы вдохновить остальных людей строить красиво? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AxelGTR 554 Опубликовано 6 Sep 2012, 17:14:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Sep 2012, 17:14:13 Кирилл, вроде бы Антон уже что-то такое делал =)viewtopic.php?f=13&t=2570&hilit=lotus Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kruger 0 Опубликовано 6 Sep 2012, 17:48:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Sep 2012, 17:48:19 Антон, где приобретали Zero, за бугром, или у нас где то можно купить ?Удачи в постройке !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
