Kushikimi 34 Опубликовано 11 Jan 2014, 09:01:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Jan 2014, 09:01:16 Очень часто у новичков (и не только) возникает вопрос - "А как на тамийный кит поставить колеса от Фуджими/Аошимы?". На самом деле тут нет ничего сложного, достаточно просто немного покумекать над этим вопросом. Но, как показала практика, у многих с этим делом возникают сложности, и в помощь им будет небольшая статейка с несколькими способами этой самой переделки. Итак, исходная позиция - ноги на ширине... не, не то... имеем тамийный кит и колеса с креплением "мама". Вариант переделки первый. Если в глубине диска есть еще маленькое углубление, то достаточно просто сточить крепление под самый корень, намазать клеем и воткнуть в это углубление 2мм. круглый профиль (конечно, у тамии этот штырек чуть меньше, поэтому зачастую приходится немного расширять ответное отверстие в тормозном диске). Шайбочку я добавил для увеличения прочности и корректировки вылета колеса. Этот вариант самый простой, если у вас есть какой-нибудь электрический инструмент типа гравера, или самый сложный, если у вас инструмента нету. Во втором случае - тоже не беда, лично я эти диски переделал с помощью одного лишь ножа. Это дольше, тяжелее физически, опаснее (легко порезаться), но вполне возможно. Заодно быстрее созреете на покупку гравера. Вариант переделки второй. Если углубления нету, то... *дальнейший текст скопирован с этой темы*: Дремелем было сточено изначальное крепление: Далее было необходимо просверлить отверстие под штифт, как у Тамии. Для того, чтобы не нарушить центровку колеса, циркульным ножом был вырезан вот такой направляющий кружок: Этот же кружок в колесе: Далее было намечено отверстие: Затем отверстие было расточено до необходимых 2мм, и в колесо был установлен штифт: На передних колесах штифт полностью ушел под декоративный колпачок, на задних этого колпачка нету, поэтому штифт там будет крепиться к тормозному барабану. Третий вариант. От предыдущих он отличается тем, что мы не трогаем колесо и его злосчастное крепление, а дорабатываем саму подвеску (этот и следующий варианты скопированы из этой темы). Берем аошимовскую/фуджимовскую тормозилку (я взял смоляную копию). Срезаем заднюю часть тормозилки: Вот как это выглядит в колесе: Из полистирола была вырезана вот такая шайба и приклеена к тормозилке: Далее стачиваем посадочное место стандартного тормозного диска: Остается из тамийного 2мм круглого профиля сделать ось (я для примерки взял штифт из набора колес): И вот что получилось в итоге: Вариант четвертый. От третьего отличается тем, что мы не используем другую тормозилку, а дорабатываем китовую. Тормозной диск был немного распилен и расточен: Снова срезаны посадочные места: Штифт: Опять таки были добавлены шайбы для регулировки вылета, к ним приклеена тормозилка... ...И колесо на своем месте: Вот мы и рассмотрели 4 (четыре) простых варианта переделки креплений. Надеюсь, эта небольшая статейка поможет вам smile З.Ы. Фотографии не самого лучшего качества, ибо они стары и бородаты, но если бы я начал делать все по-новой - статья еще не скоро появилась бы smile Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valek 1650 Опубликовано 11 Jan 2014, 10:20:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Jan 2014, 10:20:03 Сереж, спасибо за статью! В последнем варианте дорабатывал китовый диск, а стоит брембо тюнячный - долго переделывать из китового. biggrin Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kushikimi 34 Опубликовано 11 Jan 2014, 10:30:45 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Jan 2014, 10:30:45 Валь, изначально стояли китовые)) Но они были малы по размеру, заменил на брембо, и фотографию сделал с ними же redface Но суть-то от этого не поменялась)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kottoff 605 Опубликовано 11 Jan 2014, 11:22:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Jan 2014, 11:22:05 Полезная статья. Надеюсь у новичков будет меньше вопросов. Хотя нет, не будет smile Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KCEHOH 6 Опубликовано 12 Jan 2014, 13:37:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Jan 2014, 13:37:06 Третий вариант самый удобный, проверенно smile Серега, молодец! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oper 923 Опубликовано 12 Jan 2014, 17:08:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Jan 2014, 17:08:26 Полезная статья. Надеюсь у новичков будет меньше вопросов. Хотя нет, не будет smile +1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_Shmod 87 Опубликовано 12 Jan 2014, 17:18:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Jan 2014, 17:18:08 Сергей, спасибо за статью. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kushikimi 34 Опубликовано 12 Jan 2014, 20:00:29 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Jan 2014, 20:00:29 Спасибо, рад, что статья вам понравилась и будет полезна)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valek 1650 Опубликовано 13 Jan 2014, 05:47:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Jan 2014, 05:47:49 Я тут подумал и понял, чего не хватает. Не хватает переделки легендарных ревелльных креплений. smile Можно потом дополнить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
