Инструменты: Multi Handle, Line Chisel, Micropolisher и т.д.
А где это все можно прикупить?
Можно покупать в наших инет-магазинах, а можно в японских.
http://www.1999.co.jp/eng/10163810 Вот тут дрель и все остальное, у нас с 3 раза дороже(
ekha
Женя, спасибо за обзор. Дрель и стамески поперся заказывать. Как приедут отпишусь по опыту использования.
Полезное дело делаешь!)
Спасибо за обзор!
Возникла пара вопросов:
Чем первый инструмент удобнее цанг? Ну кроме держания других приблуд. Основное же назначение делать дырки. Сверла какого диаметра зажимает?
Полировочные насадки есть и у наших производителей и европейские аналоги - их вообще не проблема найти по нормально цене.
А вот скрайбер меня заинтересовал. Давно уже думаю о целесообразности покупки этого инструмента. Намного им проще прорезать нежели обратной стороной модельного ножа?
Последнему инструменту я не смог придумать назначение, когда есть пальцы и пинцет.
Рад, что понравилось. :)
Тем, что не нужно менять цанги под разные сверла. Зажимаемый диаметр - от нуля. Это если не учитывать его плюс в качестве универсальной держалки.
Никогда на глаза не попадались. Можно ссылку? А то, может, еще лучше моих окажутся.
Не столько проще, сколько правильнее. От модельного ножа расшивка получается с профилем в виде буквы "V". От моего скрайбера же получается уже в виде: "|_|". Соответственно, после смывки расшивка получается ровнее, сама смывка лучше смотрится и лаком расшивка сложнее заливается. У меня был старый тамиевский скрайбер с профилем "V". Сейчас он лежит без дела.
Надо взять себе этот скрайбер, спасибо. А по поводу цанг, то я сверлом свыше 1мм почти не пользуюсь, а цанги, зажимающей до 1мм хватает за глаз, поэтому наверное воздержусь.
А насадки вот, например:
http://www.boschbuy.ru/itemview.php?id=48635
Это как один из примеров, можно нагуглить еще, но проще в каких-то строительных смотреть. Они разной жесткости есть. У меня были наши российские, но я их убил по глупости, а так вещь отличная. Они еще наборами продаются.
Еще раз спасибо за обзор - очень полезно.
Не, это не то. Их купить не проблема. Ими лак не наполируешь. А в обзоре поролон.
Я много моделей наполировал вот такой насадкой. Вещь отличная, но это не поролон. Она довольно плотная.
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19761353/
По поводу насадок. Купил давно десяток вот таких.
Очень доволен. Это не поролон, это овечья шерсть. Ну так написано. Полирует очень мягко и главное быстро. С 2000 шкуркой и такими насадками, от начального результата до финиша - 3-4 часа.
А вот такой как у тебя насадкой, Жень, у меня не получилось. Я постоянно поджигал лак.) Может на старой машинке тогда обороты нижнего порога были высокие. Или я что-то не то делал. )
Жень, этими насадками, как у тебя, я пользовался сразу, как у меня появилась бормашинка. Их минус в том, что при использовании пасты они эту пасту впитывают и скатываются в валик. Поэтому перешел на насадки от Дремел. Ими получается намного эффективнее.
А насчет оборотов ты прав. Я один раз тоже сжег, т.к. случайно повысил обороты. С машинкой Проксон (с регулятором оборотов) и БП (тоже с регулятором) получается намного меньше 5000 об/мин. В этом случае насадки от Дремеля уже предпочтительнее. Если же 5000 об/мин и выше, то твои будут лучше.
Опробовал эти новые насадки. Что могу сказать... Это однозначно МАСТ ХЭВ!!! Они мягкие, проникают во все углубления, если чуть нажать; обволакивают все выступы. Так что это хорошо, что они толстые. Короче, доволен как слон.
Я кузов отполировал до зеркала меньше, чем за час. Хотя, он весь был обработан шкуркой до этого. Раньше на подобное у меня уходило минимум три часа, а обычно и полдня.
Единственное, нужна машинка Проксон, т.к. у нее крутящий момент хороший. Справляется, но уже чувствуется, что тяжело. Видимо, поролон хорошо цепляется за поверхность. Китай будет стопориться однозначно.
Напомню, что нужна машинка Проксон с регулятором оборотов и БП тоже с регулятором.
Пойду дальше пополирую. А то уж и непривычно, что так быстро получается. :)
  • 2 недели спустя...
Женя, можно подробнее про полировку, стадии, фотографии, очередность, фотографии, комментарии и какую модель Проксон нужно использовать?
Купил такой скрайбер, 0.3 мне показалось толстоватым, наверное попробую чуть сточить.
Так, а чего подробнее? Всё стандартно.
Шкурка 1500, шкурка 3000. Потом полировка. Средней насадкой натирал полироль 75 от 3М, а самой тонкой насадкой полироль 76. Но, я думаю, средней можно и 76 тереть.
Про бормашинку писал тут:
http://scalemodels.ru/modules/forum/vie ... tml#719051
Возможно. Но 0.2 легко раком залить. А вот 0.3 под лаком и после смывки, вроде, неплохо смотрится. Я крайние несколько моделей именно этим лезвием делал.
А оборотов сколько?
И нужны ли в работе набор из 34 расходников, который входит в комплект бормашинки PROXXON МИКРОМОТ 50/Е? Или стоит купить ее отдельно + блок питания с регулировкой?
Лучше отдельно. Половина насадок не нужна. Разве что кейс... Но у меня бормашина постоянно висит. Так что мне и кейс не особо нужен.
  • 3 недели спустя...
Вчера пришли ко мне Multi Handle и Line Chisel. Я взял сразу три. 1мм-0.3мм-02мм.
Попробовал. Очень понравилось. На фото не видно, но поначалу вызывала опасения крышечка. Я думал она не крутится как цанга. Но нет. Она сделана таким образом, что свободно вращается и потому пользоваться одно удовольствие.
Насчет "скрайберов". Соглашусь с Сашей ака Шефф, что 0.3 многова-то для нашего дела. Я поработал 0.2. Мне больше понравилось. И небольшое предупреждение. Штука жутко острая. В отличие от самодельных скрайберов режет в разы быстрее. Потому на Дино в одном месте прорезал расшивку насквозь, чему был немало удивлен. Работайте без нажима и фанатизма. Оно режет само.)
ekha
Женя, еще раз спасибо за обзор и наводку! Отличный инструмент!
А для лезвия скрайбера Line Chisel можно использовать любой инструмент с цангой?
Skanderberk
Александр, да. Я использую цанговый зажим и ручку, которая на фото, в равной степени. Там хвостовик ровно 2мм.
А для лезвия скрайбера Line Chisel можно использовать любой инструмент с ценгой?
Да. Хоть ручную цанговую дрель, которая сможет зажать это лезвие.
Женя говорит, что диаметр 2 мм. Так что на такие цанги и надо ориентироваться.
  • 4 месяца спустя...
Приветствую! Подскажите, кто где заказывал Line Chisel в зарубежных интернет-магазинах? Сколько стоит доставка? Как быстро доставляют? Вот тут http://www.1999.co.jp цены очень хороши, по сравнению с нашими, предлагают метод доставки ЕМС, цена при оформлении не показана.
И еще, подскажите подобный инструмент, но для нарезания криволинейной расшивки по шаблонам, чтобы был хорошо заточен и достаточно прочный. Или можно использовать те же лезвия от line chisel?
