SCORPION 0 Опубликовано 18 Sep 2007, 17:29:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Sep 2007, 17:29:32 Quote (Rusrom) Хотел еще задать вопрос по модели)) есть ли в комплекте заглушки в это место? Жек а там же противотуманки должны стоять!!!!! или ты имееш ввиду вместо противотуманок заглушки??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sKyLiNeR 0 Опубликовано 18 Sep 2007, 17:33:39 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Sep 2007, 17:33:39 Rusrom, нет, там обязательно противотуманки! По выбору только установка люстры и декали с именами пилота и штурмана! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Anonymous Опубликовано 18 Sep 2007, 17:52:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Sep 2007, 17:52:04 SCORPION, ага)) хотел вместо противотуманок заглушки чтоб были(( Есть вариант с заглушками, но бел люстры(( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TourerV 0 Опубликовано 19 Sep 2007, 02:22:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Sep 2007, 02:22:59 А по моему там есть и заглушки тоже. TS-50 в жизни выглядит темнее чем на фото. На данных фото именно эффект такой из-за дневного света. В помещении темнее будет смотрется. И опять же смотря сколько слоев и какие они. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Anonymous Опубликовано 19 Sep 2007, 08:36:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Sep 2007, 08:36:33 sKyLiNeR, А на литниках вроде есть заглушки Окоол тормозных дисков))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sKyLiNeR 0 Опубликовано 19 Sep 2007, 10:53:20 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Sep 2007, 10:53:20 Ууупс.. Rusrom, извини, не заметил! Да, заглушки есть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NALexe 0 Опубликовано 19 Sep 2007, 14:13:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Sep 2007, 14:13:19 могу сказать что заглушки есть ибо был такой кит покрас зачотный Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bonuzzz 2 Опубликовано 21 Sep 2007, 20:31:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Sep 2007, 20:31:51 Quote (Rusrom) Хотел еще задать вопрос по модели)) есть ли в комплекте заглушки в это место? Заглушки есть. Там предусмотрено два варианта с люстрой и фарами в бампере или без люстры и с заглушками. На заглушки идут декали с милыми сердцу буквами STi Противотуманки там и не противотуманки вовсе. Это вспомогательный свет вместе с люстрой. Кто собрал такую модель с дополнительным светом обратите внимание на то, что фары в бампере сморят не прямо а немного в стороны. Думаю они помогают, освещая обочины. Как-то заумно получилось... Извиняйте, если что не так sKyLiNeR, Молодец! начало отличное! Давай дальше в том же духе! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sKyLiNeR 0 Опубликовано 22 Sep 2007, 14:49:50 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Sep 2007, 14:49:50 Bonuzzz, обязательно! Уже есть продолжение, ждите фото! Добавлено (22.09.2007, 18:49) --------------------------------------------- Вот, собственно, и продолжение! На 95% покрашено шасси (осталась часть двигателя, вернее нижней его части), элементы трансмиссии и подвески, а также каркас. Окраска производилась кистью, кроме базы (TS-50). Краски эмалевые, а X18 (Semi gloss black) в наличие в магазине, к сожалению, была только акриловая. Но, к моему большому удивлению (и радости) легла хорошо. В помощь новичкам: при окрашивании кисточкой (особенно больших поверхностей, т.к. ванны салона, торпеды и т.п.) необходимо использовать эмалевые краски, т.к. они из-за своего состава обладают всеми необходимыми свойствами и качествами именно для окрашивания кисточкой (простите за каламбур ). Желательно при окрашивании большой поверхности эмаль разбавлять растворителем (у Tamiya X20 Thinner для эмалей, X20A Thinner для акрила) и наносить в два-три тонких слоя. Для аэрографа используется акрил, но т.к. опыта использования ЛК-продукции Tamiya в паре с аэрографом у меня нет, советовать я ничего не буду. Если же, как в моём случае, будет только акрил, красить нужно предельно аккуратно. А именно быстро прокрашивать поверхность (акрил довольно-таки быстро "схватывается", и если после этого провести по нему кистью, получится сильновыделяюшийся рельеф, как неоднородный бугор, т.е. с переменной высотой относительно всего слоя), практически растирая краску по плоскости. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Octane 0 Опубликовано 22 Sep 2007, 16:50:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Sep 2007, 16:50:41 Отлично получается. мне нравится Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sKyLiNeR 0 Опубликовано 23 Sep 2007, 11:41:08 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Sep 2007, 11:41:08 Продолжаем! На кузов переведены декали! В помощь новичкам: чтобы максимально ровно перевести декали и придать им эффект рисунка необходимо пользоваться специальными химическими средствами. Называются они MicroSol и MicroSet. Применяют их таким образом - кладут декаль в воду, микросет с помощью кисти наносят на то место, куда переводится декаль, далее декаль сводят на кузов и аккуратно разравнивают и располагают. Затем убирают остатки воды (аккуратно промакивают тряпочкой или ватным диском). Сверху на всё это наносят кистью микросол - он размягчает декаль, она становится более тонкой, края сравниваются с ЛК-покрытием и декаль уже как рисунок - не видно выступов. Если декаль полностью не легла на поверхность, необходимо ещё нанести микросол. (ВНИМАНИЕ!!! После нанесения микросола двигать декаль НЕЛЬЗЯ!!!). После высыхания декаль разравнивают широкой мягкой кистью (желательно новой, специально для этого приобретённой). Ну и после полного высыхания всё покрывается лаком. При покрывании кузова (да и вообще любых деталей) лаком необходимо быть очень аккуратным, т.к. если сразу нанести толстый слой лака, он потечёт, вспенится и никакая полироль с этим не справится. В лучшем случае придётся всё прошкурить очень мелкой шкуркой и выводить абразивной полиролью (АнтиЦарапины, грубый Compaund от Tamiya и т.п.), в худшем - полностью перекрашивать кузов. При сборке данного кита (а именно - нанесении декалей на кузов) желательно пользоваться вышеупомянутыми средствами, т.к. некоторые декали (логотипы Pirelli на переднем бампере под оптикой, рисунок на бортах и подложка с номером на крыше) очень проблемно ложатся. Если точнее - декали с логотипом Pirelli очень широкие и должны верхней частью ложится на изгиб бампера, подложка и номер на крыше имеют слишком маленькие отверстия для выступов под антенны (хотя можно просто аккуратно увеличить отверстия скальпелем), а рисунок проблемно ложится в облати дверных ручек. Остальное проблем не доставляет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TourerV 0 Опубликовано 23 Sep 2007, 15:43:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Sep 2007, 15:43:34 sKyLiNeR, Очень дельный и своевременный совет. Именно для меня. Хоть я и не новичок, но твоим советом обязательно воспользуюсь (это я про декали). Просто у меня есть и данный кит и версия седан. Везде есть множество наклеек. До этого была лишь раллийная Целика (слепая). Так вот там я просто перевел наклейки на кузов и дал высохнуть. Ни лака ни еще чего нить сверх уне было. Очень быстро пропал глянец с кузова, остались отпечатки пальцев, хотя сами наклейки вроде до сих пор целые. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AxelGTR 556 Опубликовано 23 Sep 2007, 16:20:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Sep 2007, 16:20:54 Спсибо за совет мне пригодиться так как у меня всегда возникают проблемы с деками Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D@g 6 Опубликовано 23 Sep 2007, 16:26:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Sep 2007, 16:26:59 Отлично собираешь,молодец ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sebastian 795 Опубликовано 24 Sep 2007, 06:18:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Sep 2007, 06:18:24 Я что то не понял по Микросолу, как разглажиать декаль после него, он ведь её разъедает и делает как краску? И что его удалять с неё не надо? Или я ничего не понял? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sKyLiNeR 0 Опубликовано 24 Sep 2007, 11:42:43 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Sep 2007, 11:42:43 Разглаживать после высыхания уже! Удалять не надо, он высыхает сам. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
animals 0 Опубликовано 25 Sep 2007, 04:55:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Sep 2007, 04:55:46 классно получилось,Мне понравилось. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sKyLiNeR 0 Опубликовано 12 Oct 2007, 11:40:07 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Oct 2007, 11:40:07 Вот небольшое продолжение! А то тема что-то зависла.. Сборка тормозится ввиду отстутствия красок! В выходные планирую съездить.. Вот полностью покрашенные тормоза. Только меня интересует - символика AP одного цвета с суппортом в реале или выделена другим цветом, никто не в курсе? Был бы благодарен за информацию.. Сделаны маски на кузове для покраски уплотнителей-резинок. Совет: такие маски легко делать из малярной ленты и скальпеля(дизайнерского ножа, лезвия и т.п.). Лента наклеивается например на переднюю стойку (т.к. стойка узкая, лента закрывает её во всю ширину), далее ногтём (можно попросить подругу ) продавливаем ленту по шву между стойкой и уплотнителем, чтобы появилась канавка и проводим по канавке скальпелем. Удаляем излишки, делаем таким образом маски где необходимо, а перед покраской ещё раз пальцем прижимаем ленту поплотнее, чтобы избежать протекания краски на кузов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel_DRFT 0 Опубликовано 12 Oct 2007, 13:00:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Oct 2007, 13:00:11 Символика AP обычно выделяется желтым цветом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sKyLiNeR 0 Опубликовано 15 Dec 2007, 11:21:19 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Dec 2007, 11:21:19 Здравствуйте, коллеги! Я успел.. Простите, что тема не получилась такой насыщенной и информативной, как я планировал. Нехватка времени, блин..(( Вообщем, перейдём к главному. Доделывал я её на этой неделе вечерами, уложился тють-в-тють. Модель мне нравится, надеюсь, вы её тоже оцените по достоинству! P.S. При сборке я узнал много нового о ралли и Subaru и ещё больше полюбил Скуби! В данный момент строится седан WRX STi, которая выпускалась с 2000 года (Tamiya, с небольшими изменениями. Впрочем, о ней я расскажу в новой теме..), а так же в планах приобретение других поколений в разных кузовах. А вот и она! Фотографировал в сугробе с имитацией узкой дороги. Делалось не для атмосферности (т.к. авто подготовлено к асфальту или, накрайняк, к грунтовке), а просто наподобие зимней фотосессии. Ну и всё-таки дневной свет в домашних условиях вряд ли чем-то заменишь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
UnIcOrN 0 Опубликовано 15 Dec 2007, 11:25:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Dec 2007, 11:25:22 мне нравится=) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SCORPION 0 Опубликовано 15 Dec 2007, 11:25:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Dec 2007, 11:25:52 Ну что модель собрана окуратно и хорошо!!!! молодец!!! тока всё таки кузов поближе сфоткать надо, а то на снегу не очень видно хоршо!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NALexe 0 Опубликовано 15 Dec 2007, 11:26:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Dec 2007, 11:26:06 Вау круть рулиш!!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D@g 6 Опубликовано 15 Dec 2007, 11:30:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Dec 2007, 11:30:04 Классно,молодец ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
animals 0 Опубликовано 15 Dec 2007, 11:31:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Dec 2007, 11:31:57 Ну что прям ралли Швеция)))))))))))))))А так все гуд. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
