PavelDR 7 Опубликовано 12 Nov 2011, 22:30:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Nov 2011, 22:30:45 Нет,по-моему - в самый раз! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zvizdar 7 Опубликовано 12 Nov 2011, 22:51:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Nov 2011, 22:51:49 1. Что должно быть в этих кругах на боковине блока?: Это могут быть технологические отливки блока или заглушки. Вот здесь, на блоке хорошо видны: 2. Выпирающая деталь на блоке - эта часть рамы (и красить в черный) или это еще часть двгателя (и красить xf-5, как блок?) Это крепление двигателя. Они бывают алюминиевые (серебристые) или стальные ( черные). Какие здесь стоят - затрудняюсь ответить. Скорее всего стальные черные. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2410 0 Опубликовано 6 Jan 2012, 21:52:26 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Jan 2012, 21:52:26 Небольшое обновление Срезал штатные «буфера» и заменил их на жестянку Сделал запасное колесо. Если помните, в ките оно дано в чехле, а в фильме запаска на литье красуется в абсолютно незащищенном виде. Огромное спасибо еще раз Александру (Шефф) за покрышку. Сам диск еще нужно будет немного довести до нужной кондиции. Сделал дугу с креплениями, которая будет перед лобовухой Долго смотрел на имитацию петель, которыми рессоры крепятся к раме. Решил сделать свою имитацию Ну и заодно срезал кардан. Не знаю, насколько мой получился лучше штатного… Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шефф 913 Опубликовано 4 Feb 2012, 21:23:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Feb 2012, 21:23:51 50% офф. Вот что нашел в сети... Может тоже стоит такой поискать?) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2410 0 Опубликовано 6 Feb 2012, 08:36:51 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Feb 2012, 08:36:51 Шефф спасибо, я видел такие на ебее. но меня больше всего из первой части радуют ранглеры.. все-таки мл-ки уже не то... п.с. купил наконец-толисток декальной бумажки под струйник. Сделал пробную печать. Надеюсь, в ближайее время выложить небольшое обновление п.с. насчет кардана.. Того, что на фото, самодельного. Я его загрунтовал, покрасил. Высверлил под него отверстие в заднем мосту, примерил..потом разобрал все и .. в общем, потерялся кардан Короче, приклеил обатно тот, что был изначально Ибо заново сделать вручную я уже не смогу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2410 0 Опубликовано 7 Mar 2012, 21:09:23 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Mar 2012, 21:09:23 Небольшое обновление Покрасил раму и мосты. передний пока на примерке Переделанное крепление рессор Попробовал задуть сидухи в базовый цвет. Вообще "safari edition" отличается несколько иными сидениями, но перепилить китовые в сафари считаю нереальным для себя, посему просто покрашу окантовку и попробую сделать имитацию сумок на спинках как-то так Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2410 0 Опубликовано 7 Mar 2012, 22:22:07 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Mar 2012, 22:22:07 Попробовал перевести декаль Как-то совсем не радует граница цвета.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ромик 0 Опубликовано 8 Mar 2012, 03:21:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Mar 2012, 03:21:37 Да, с декой что-то совсем не "Айс"... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шефф 913 Опубликовано 8 Mar 2012, 04:44:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Mar 2012, 04:44:33 Кант на левой сидухе (на фото), что совсем грязный... Но сидухи просто чума! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2410 0 Опубликовано 8 Mar 2012, 08:33:52 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Mar 2012, 08:33:52 Осмотрел при дневном свете кант.. Гм, ночью все казалось как-то лучше Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TheYellowHB 789 Опубликовано 8 Mar 2012, 08:37:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Mar 2012, 08:37:46 Цвет сидений классный! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2410 0 Опубликовано 10 Mar 2012, 20:53:31 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Mar 2012, 20:53:31 В поисках аутентичности обращаюсь к народному мнению.. фильме мы видим джипы с тентами, убраными в некие чехлы Так как в ките идут только "палки" каркаса решил попробовать как-то их приблизить к киношному варианту. Собственно, фото наводт на мысль - перестарался с толщиной Ну и попробовать стоит, наверное. другой материал А вообще, может кто чем посоветует? Уже были мысль про термоусадочные трубки для проводов, но боюсь "сядут" волнами и не дадут нужного эффекта... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanektmb81 222 Опубликовано 10 Mar 2012, 21:28:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Mar 2012, 21:28:07 Волнами не сядут, они повторят рельеф, если конечно буду подходящего диаметра, термоусадка сидится примерно в 1.5 раза. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2410 0 Опубликовано 11 Mar 2012, 16:08:09 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Mar 2012, 16:08:09 прикупил сегодня термоусадку Без складок, увы, не получается .. На цвет пола и термоусадки не обращайте внимание -все скроет грунт и краска Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ромик 0 Опубликовано 11 Mar 2012, 16:25:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Mar 2012, 16:25:20 Не Лешь, это ни чехлы, это походу спец. обшивка такая, типа что-бы ты себе "балду" не разбил случайно, а по поводу термухи я так и думал что на изгибах будут складки, может попробовать на складках нагреть ??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2410 0 Опубликовано 11 Mar 2012, 16:27:36 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Mar 2012, 16:27:36 Пробовал нагревать сильнее - повело сами "трубы" - они ж пластиковые Возможно, стоит оставить один слой? При одном слое складки не такие сильные Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ромик 0 Опубликовано 11 Mar 2012, 16:40:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Mar 2012, 16:40:04 Так они там в два слоя ??? А зачем, хотел толщину увеличить??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2410 0 Опубликовано 11 Mar 2012, 17:21:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Mar 2012, 17:21:04 агауже снял второй слой и решил оставить один Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanektmb81 222 Опубликовано 11 Mar 2012, 17:32:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Mar 2012, 17:32:06 Лёш, попробуй другой диаметр, не должно так быть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2410 0 Опубликовано 11 Mar 2012, 17:41:39 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Mar 2012, 17:41:39 рыжий толще? завтра тогда куплю)) а то сегодня взял только 2 (мал) и 4 (видимо, тоже) проблема еще в том, что на металле греть можно и больше. а здесь - плавится пластик кита. Остается мысль переделать из медного провода всю конструкцию... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanektmb81 222 Опубликовано 11 Mar 2012, 17:51:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Mar 2012, 17:51:39 Нет, не толще, а чуть больше посадочного диаметра, и грей сначала угол, и не открытым пламенем, а на расстоянии 5-7 см над ним постоянно двигая, крутя деталь, я это делаю над свечкой. В два слоя, и диаметры должны быть разные у слоёв. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2410 0 Опубликовано 11 Mar 2012, 20:10:55 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Mar 2012, 20:10:55 В-общем, я пошел ва-банк.. разломал штатное устройство и попробовал сваять из кабеля медного всю систему дуг безопасности. Все-равно делать было нечего, а немного термоусадки осталось Вот что вышло. Наверное, стоило бы задуть грунтом, но увы - кончился Завтра, надеюсь, получится заскочить в Люблино п.с. именно так и грел - сначала угол, потом остальное. И выгибал после усадки угла немного сильнее Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Осьминог 98 Опубликовано 12 Mar 2012, 13:46:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Mar 2012, 13:46:02 Во, так уже намного лучше смотрится! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2410 0 Опубликовано 12 Mar 2012, 14:30:30 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Mar 2012, 14:30:30 Осьминог Убил полночера кстати, в Тамии грунта нет никакого, обещают после 20-го только (если кто вдруг соберется) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADSanJ 397 Опубликовано 12 Mar 2012, 14:39:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Mar 2012, 14:39:05 Осьминог Убил полночера кстати, в Тамии грунта нет никакого, обещают после 20-го только (если кто вдруг соберется) Когда были в ТМ, на вручении, грунта, тоже не было никакого. Каркас очень даже хорошо выглядит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
