sanektmb81 222 Опубликовано 30 Apr 2014, 23:50:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Apr 2014, 23:50:46 Доброго времени суток, уважаемые собратья по хобби. Начинаю собирать вот эту парочку. Будет как обычно, двери , свет, пневматика. Окраска будет стоковая, чёрный вариант, (люблю я этот цвет ), второй варианд дек могу предложить сильно нуждающимся . Двигатель уже собран, собирался тут Далее решил заняться кабиной, начал с салона. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2410 0 Опубликовано 1 May 2014, 17:29:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 May 2014, 17:29:11 Ремешки из чего? А подлокотники не опускаются? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanektmb81 222 Опубликовано 2 May 2014, 00:29:10 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 May 2014, 00:29:10 Ремешки из чего? А подлокотники не опускаются? Нет, хотя надо было сделать. Немного оживил салон. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2410 0 Опубликовано 2 May 2014, 04:52:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 May 2014, 04:52:01 Можно подробнее - что из чего и как? Вода, термос, пакет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОРЯН 1178 Опубликовано 2 May 2014, 14:59:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 May 2014, 14:59:53 Да-да, тоже интересно стало! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanektmb81 222 Опубликовано 2 May 2014, 15:59:32 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 May 2014, 15:59:32 Всё очень просто; Сумка, вылеплена из эпоксилина Ноут, вырезан из пластика Вода, выточена из прозрачного литника Термос, выточен из обычного литника Пакет, сделан из пакета, нагрета скрепка и прорезан ею по размеру, ручки пробил пробойником. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2410 0 Опубликовано 2 May 2014, 22:45:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 May 2014, 22:45:50 sanektmb81 вода, конечно, обалденно... Можно ли поближе сделать фото? Ну и подробнее про технологию вытачивания Куда зажать, чем обтачивать-шлифовать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanektmb81 222 Опубликовано 3 May 2014, 00:24:36 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 May 2014, 00:24:36 У меня не совсем обалденно, так прба пера, есть люди которые лучше делают.Взял кусочек литника, вставил в гравер, и модельным ножом вытачивал, после не вынимая из гравера прошёл полиролью, если надо покрасил клиром, прилепил деку,и всё. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanektmb81 222 Опубликовано 4 May 2014, 15:13:27 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 May 2014, 15:13:27 Потихоньку продолжаем. повозился с тентом. И покумекал над петлями. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Driver 1202 Опубликовано 5 May 2014, 05:59:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 May 2014, 05:59:35 Как всегда - все на высоте! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanektmb81 222 Опубликовано 10 May 2014, 23:10:12 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 May 2014, 23:10:12 Кость спасибо. Часть кабины Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanektmb81 222 Опубликовано 18 May 2014, 20:05:13 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 May 2014, 20:05:13 Покрасил и примерил двери с передней панелью кабины. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanektmb81 222 Опубликовано 24 May 2014, 21:13:41 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 May 2014, 21:13:41 Кабина почти готова. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanektmb81 222 Опубликовано 31 May 2014, 21:48:16 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 May 2014, 21:48:16 Приступил к шасси. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kottoff 605 Опубликовано 31 May 2014, 22:40:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 May 2014, 22:40:55 Это же как долго пришлось раму сверлить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2410 0 Опубликовано 1 Jun 2014, 05:48:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Jun 2014, 05:48:30 решето получилось зачетное Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanektmb81 222 Опубликовано 1 Jun 2014, 06:58:34 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Jun 2014, 06:58:34 Спасибо парни. Это же как долго пришлось раму сверлить? Минут 40, дремлером . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
danil 6 Опубликовано 1 Jun 2014, 11:44:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Jun 2014, 11:44:35 Это же как долго пришлось раму сверлить? Я на своем,ручным сверлом,пол дня сверлил Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanektmb81 222 Опубликовано 1 Jun 2014, 15:06:27 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Jun 2014, 15:06:27 Тормозные камеры Немного раскидал проводку Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanektmb81 222 Опубликовано 2 Jun 2014, 22:09:46 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Jun 2014, 22:09:46 Оси прицепа Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
emikv2000 0 Опубликовано 3 Jun 2014, 08:19:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Jun 2014, 08:19:15 sanektmb81 Титанический труд, Сколько проводов! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanektmb81 222 Опубликовано 8 Jun 2014, 21:21:40 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Jun 2014, 21:21:40 emikv2000 Спасибо. Навесил навесное. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanektmb81 222 Опубликовано 23 Jun 2014, 22:38:07 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Jun 2014, 22:38:07 В общем, из-за новой системы вставки фото яндекса , не получается правильно распределить текст и фото. Поэтому сначала текст, потом фото. Сделал штуцера и трубки ГУРа, собрал колёсики, заменил ступицы и добавил Олеговских болтиков, и общий вид шасси. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Driver 1202 Опубликовано 24 Jun 2014, 05:44:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Jun 2014, 05:44:19 Все очень нравится Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HEMI_8 96 Опубликовано 27 Jun 2014, 04:42:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Jun 2014, 04:42:04 Саш, а что если глушителю и баку по низу добавить следы эксплуатации? С передних колёс летит же всякий хлам с дороги. Так, чуть-чуть, без фанатизма? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
