NFSник 0 Опубликовано 31 Jan 2010, 10:04:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Jan 2010, 10:04:06 Красивый салон. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Silverstone 47 Опубликовано 31 Jan 2010, 12:09:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Jan 2010, 12:09:00 салон симпатичный получился, только руль я бы черным сделал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADSanJ 384 Опубликовано 31 Jan 2010, 12:32:51 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Jan 2010, 12:32:51 Как нашел это: Решил делать таким,но он не совсем такой как на фотках,но все же основная часть такая. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BlaZe^ 0 Опубликовано 31 Jan 2010, 13:39:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Jan 2010, 13:39:42 Симпотичный салон вышел Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADSanJ 384 Опубликовано 31 Jan 2010, 14:33:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Jan 2010, 14:33:04 И вот наконец я успел пофотографировать кузов днем: Дальше уже боюсь полировать т.к. уже в некоторых местах протер до грунта краску с лаком... Осталось сделать уплотнители и молдинги. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шефф 912 Опубликовано 31 Jan 2010, 14:39:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Jan 2010, 14:39:11 А чем полируете? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADSanJ 384 Опубликовано 31 Jan 2010, 14:48:42 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Jan 2010, 14:48:42 Шефф, тамийными полиролями fine,finish. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шефф 912 Опубликовано 31 Jan 2010, 14:52:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Jan 2010, 14:52:39 ADSanJ, Посмотрите у меня в теме по г2, я начал полировать тамиевскими: Coarse, потом Fine и Finish и вышло отлично. У Вас лак чей и чем полируете? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADSanJ 384 Опубликовано 31 Jan 2010, 15:14:26 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Jan 2010, 15:14:26 Шефф, краска и лак тамия,эт сказывется не опытность с полиролью...Буду тренироваться,постораюсь исправить. Офф VW вообще красавец. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шефф 912 Опубликовано 31 Jan 2010, 15:15:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Jan 2010, 15:15:23 ADSanJ, Просто не жалейте (хотя меня самого зеленая давит) пожирнее полироль наносить, но при этом не давить со всей силы! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADSanJ 384 Опубликовано 31 Jan 2010, 15:22:43 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Jan 2010, 15:22:43 Шефф, спасибо за совет позже попробую. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valek 1650 Опубликовано 31 Jan 2010, 16:33:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Jan 2010, 16:33:26 Капот я бы еще пополировал, а то шагренит. А так замечательный БМВ выходит. Жду продолжения. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tsvet 4 Опубликовано 31 Jan 2010, 18:10:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Jan 2010, 18:10:40 ADSanJ, А ты наждачкой 2000 проходился по краске? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADSanJ 384 Опубликовано 31 Jan 2010, 18:32:41 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Jan 2010, 18:32:41 Tsvet, нет этот момент я упустил из-за незнания... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedCeres 1345 Опубликовано 31 Jan 2010, 19:10:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Jan 2010, 19:10:11 Я бы порекомендовал попробовать шкурки на тканевой основе навроде 4000-6000-8000, я вот опробывал и остался в полном восторге, намного удобней чем тамийными полиролями! Как мне показалось, шкурки быстрей и аккуратней убирают шагрень и какбы матуют при этом поверхность, те сразу видно где она уже ровная, а где еще блестит -те надо подшкурить. Салон очень красивый получился! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ромик 0 Опубликовано 1 Feb 2010, 18:09:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Feb 2010, 18:09:54 Да с полировкой по-моему тоже работа не завершина, но все дело в толщине слоя лака, тем более кузов уже полировался, и наждаком там ловить нечего, если до грунта нигде не протер можно попробовать еще пару легких слоев лака кинуть и полирнуть как положено, думаю все должно получиться. Удачи, дерзай ! ! !Добавлено (01.02.2010, 21:09) --------------------------------------------- И вопрос в догонку, а как ты собираешься шильдики на кузов клеить, на сколько я понимаю их нужно ПОД лак а не на него ??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADSanJ 384 Опубликовано 1 Feb 2010, 18:53:53 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Feb 2010, 18:53:53 ромик, вот с этим я очень жестко ступил, сам про них вспомнил когда уже лаком покрыл. >< Но эту проблему я думаю решу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SuperBeaverAMG 0 Опубликовано 2 Feb 2010, 05:05:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Feb 2010, 05:05:44 Классно получается. Единственное что я так и не пойму... Профи припишите поэтапно процесс от грунтовки до конца, я путаю в конце. Сначала лак потом полироль? А так здорово! Салон вообще здорово вышел. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юркен 0 Опубликовано 2 Feb 2010, 14:44:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Feb 2010, 14:44:11 SuperBeaverAMG, полируешь потом лак, а не краску ADSanJ, можно наклеить деки шильдиков, а потом сверху кистью капнуть лака, только сначала тонким слоем промазать, чтоб не поело деки, а потом уже капнуть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nosferatu 24 Опубликовано 2 Feb 2010, 15:26:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Feb 2010, 15:26:06 Quote (SuperBeaverAMG) Профи припишите поэтапно процесс от грунтовки до конца шкурка - шпакля - проявка (серый грунт) - шукрука (если надо) - шпаклы (если надо) - серый грунт (если неуверен в работе над ошибками) - белый грунт (если базовый цвет темный можно обойтись и крыть по серому) - базовый цвет - уборка артефактов (при эотм по минимум шкурить и НЕ полировать) - деки (если краска базового цвета была матовая то перед деками следует дать слой гланцевого лака) - лак (тостый слой) - полировка (если есть шагрень то до полироли можно шлифануть лак шкуркой 2500-3000 с водой) - выделение расшивки - уплотнители и всякая мелочь.. Как-то так. Хотя насчет рисования резинок и т.д. могут быть варианты. В своих текущих проектах буду пробовать и более подробно освещать эти вопросы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tsvet 4 Опубликовано 2 Feb 2010, 16:18:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Feb 2010, 16:18:18 ADSanJ, Полироль можно использовать фирмы "ТЕМРО" в тюбике большом хватит очень на долго и тамия, хоть и не Г... но она не стоит тех денег, "ТЕМРО" стоит в 3 раза дешевле. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SuperBeaverAMG 0 Опубликовано 12 Feb 2010, 06:32:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Feb 2010, 06:32:56 Quote (Nosferatu) шкурка - шпакля - проявка (серый грунт) - шукрука (если надо) - шпаклы (если надо) - серый грунт (если неуверен в работе над ошибками) - белый грунт (если базовый цвет темный можно обойтись и крыть по серому) - базовый цвет - уборка артефактов (при эотм по минимум шкурить и НЕ полировать) - деки (если краска базового цвета была матовая то перед деками следует дать слой гланцевого лака) - лак (тостый слой) - полировка (если есть шагрень то до полироли можно шлифануть лак шкуркой 2500-3000 с водой) - выделение расшивки - уплотнители и всякая мелочь.. Как-то так. Хотя насчет рисования резинок и т.д. могут быть варианты. В своих текущих проектах буду пробовать и более подробно освещать эти вопросы. Вау, теперь разобрался, спасибо большое Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADSanJ 384 Опубликовано 13 Mar 2010, 23:59:19 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Mar 2010, 23:59:19 Чтобы уж все совсем не застаивалось , выложу хотя бы что-то.Время на модели сеичас нет совсем,поэтому идет все медленно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ромик 0 Опубликовано 14 Mar 2010, 19:36:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Mar 2010, 19:36:34 Ну дорогой, перед сессией хоть тряпочкой пройдись, столько пыли ...... кита не видно Не обижайся, просто совет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADSanJ 384 Опубликовано 16 Mar 2010, 17:04:08 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Mar 2010, 17:04:08 ромик, да она лежала в коробке почти 2 недели , поэтому вот так потом время будет перефоткаю нормально.Где она ток не валялась пока я болел.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
