zvizdar 7 Опубликовано 12 Jan 2011, 19:34:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Jan 2011, 19:34:59 Парни, а как вы имитируете сосок Дима, тянеш литник черного цвета над огнем до нужного диаметра. Капля краски на конце ниппеля - крышечка. И вставляй в заранее просверленное отверстие в диске Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nosferatu 24 Опубликовано 13 Jan 2011, 00:08:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Jan 2011, 00:08:30 Можно и без капли, все равно нормально будет... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
afa14 0 Опубликовано 13 Jan 2011, 05:51:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Jan 2011, 05:51:48 Главное четко понимать размер. Я долгое время делал их сильно мельче Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димок 4 Опубликовано 13 Jan 2011, 06:28:28 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Jan 2011, 06:28:28 Спасибо, попробую. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zvizdar 7 Опубликовано 13 Jan 2011, 08:50:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Jan 2011, 08:50:49 Главное четко понимать размер. Я долгое время делал их сильно мельче Тут Костя совершенно прав. Часто можно промахнутся с длиной, сделать больше или короче нужного размера . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димок 4 Опубликовано 13 Jan 2011, 16:32:57 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Jan 2011, 16:32:57 Сделать нужную длину не проблема, достаточно снять размеры с реального и уменьшить в 24 раза. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димок 4 Опубликовано 14 Jan 2011, 21:06:20 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Jan 2011, 21:06:20 Вчера менял на X масло... И вот, сидя у машины, обратил внимание на блок-фару, вернее на то, как она сделана. Оказалось, что на модели её нужно красить! :shock: Вот так, 3 года ездим на машине, а такой нюанс не замечал. :oops: Выглядеть должно вот так: Готовая оптика: Лампу дальнего света вырезать не стал. Сработало правило: "Лучшее, враг хорошего" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димок 4 Опубликовано 15 Jan 2011, 11:33:54 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Jan 2011, 11:33:54 Готовые колёса: Слегка оттонировал гайки, установил ниппеля и перевёл декаль BBS. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димок 4 Опубликовано 15 Jan 2011, 11:38:52 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Jan 2011, 11:38:52 Предварительный результат решёток противотуманных фар. Чуть позже вставлю травлёнку и лампы. Красить чёрный пластик скорее всего не буду. Оригинал Модель Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petrovich 47 Опубликовано 15 Jan 2011, 11:46:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Jan 2011, 11:46:37 это покрашено кистью? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
firun 4 Опубликовано 15 Jan 2011, 11:51:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Jan 2011, 11:51:12 Отлично блок-фара покрашена! Хорошая модель получается! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димок 4 Опубликовано 15 Jan 2011, 11:55:16 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Jan 2011, 11:55:16 это покрашено кистью?Да, тонкой, мягкой кистью. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petrovich 47 Опубликовано 15 Jan 2011, 12:09:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Jan 2011, 12:09:53 А краска какая, если не секрет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димок 4 Опубликовано 15 Jan 2011, 12:12:03 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Jan 2011, 12:12:03 Конечно не секрет, Tamiya X-18 в эмали. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Synx 91 Опубликовано 15 Jan 2011, 15:46:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Jan 2011, 15:46:28 Очень все аккуратно, а фара и колеса так просто шедевр. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedCeres 1465 Опубликовано 15 Jan 2011, 16:32:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Jan 2011, 16:32:57 Нипель в диск установлен не под тем углом и не совсем точно там где должен быть. Фара отлично покрашена! но надо еще по ребрышкам внутри отражателей смоуком пройтись! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димок 4 Опубликовано 15 Jan 2011, 16:51:29 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Jan 2011, 16:51:29 Да, правда Ваша. Но переделать уже не возможно. Можно попробовать чуть подогнуть. Я ориентировался на эту фотографию По фаре, я тоже так подумал, но smoke даст глянец там, где я не хочу его видеть, поэтому отказался от этой затеи. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kushikimi 34 Опубликовано 15 Jan 2011, 16:57:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Jan 2011, 16:57:00 но smoke даст глянец тамДа не даст он глянца! В крайнем случае можно матовой базы в него домешать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedCeres 1465 Опубликовано 15 Jan 2011, 17:08:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Jan 2011, 17:08:35 По фаре, я тоже так подумал, но smoke даст глянец там, где я не хочу его видеть, поэтому отказался от этой затеи. Дак хром по которому надо пройтись и так глянцевый Ну и не надо им всю фару поливать, разбавить очень жидко и он сам растечется именно по углублениям, выделив их. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valek 1650 Опубликовано 15 Jan 2011, 19:59:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Jan 2011, 19:59:24 Нипель в диск установлен не под тем углом и не совсем точно там где должен быть. Маньячество оно такое маньячное Качественная работа! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
redline2112 29 Опубликовано 15 Jan 2011, 20:12:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Jan 2011, 20:12:08 Очень все аккуратно, а фара и колеса так просто шедевр. Поддержу! Оптика впечатлила даже "в столь МАКРО режиме" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димок 4 Опубликовано 15 Jan 2011, 20:49:58 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Jan 2011, 20:49:58 Фара отлично покрашена! но надо еще по ребрышкам внутри отражателей смоуком пройтись! Прошёлся... Если честно, не очень впечатлило, вид конечно изменился, но я пока не понял нравится ли мне самому. Парни, спасибо за отклики, и очень рад если вам нравится то, что я делаю. Только не перехвалите Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димок 4 Опубликовано 16 Jan 2011, 09:38:18 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Jan 2011, 09:38:18 Готовая оптика под стеклом. "Стекло" по периметру окрашено черной краской, дабы скрыть толщину. В проёме закреплял лаком. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Крюга 0 Опубликовано 16 Jan 2011, 09:45:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Jan 2011, 09:45:33 Сначала подумал,что это фото настоящей машины. Отлично сделано! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SWEET 0 Опубликовано 16 Jan 2011, 09:52:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Jan 2011, 09:52:19 ДимокВеликолепно, я потрясен! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
