Andepu 195 Опубликовано 15 Mar 2011, 13:07:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Mar 2011, 13:07:43 Третьим будет. Совсем недавно узнал о таком раллийном автомобиле. Машина времен "олдового" Mini. Когда первый раз увидел вот эту коробочку: То даже не подумал, что она может мне пригодиться. А через пару месяцев накопал в сети вот таких фото: Хорошо, что к тому времени редкая коробочка Fujimi еще не нашла себе владельца и попала на полку ко мне. Кит очень приятный, с хорошей детализацией. Правда, качество литья... Стыки прессформ на каждой детали. Объем переделок пока не полностью оценил. На первый взгляд: - резать бамперы - добавлять противотуманки - пилить каркас безопасности - менять декали (очень простые) - добавлять раллийные элементы в салон - придумывать защиту агрегатов - переносить руль на левую сторону Кажется, ничего сложного. Первый шаг: Зато другая сторона днища - в полном порядке! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EcosKana 9 Опубликовано 15 Mar 2011, 13:31:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Mar 2011, 13:31:44 Еще один Датсун. Удачи. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vov4yk 0 Опубликовано 15 Mar 2011, 13:41:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Mar 2011, 13:41:10 Удачи) Красявая машинка) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andepu 195 Опубликовано 18 Mar 2011, 16:31:48 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Mar 2011, 16:31:48 Начал с мотора. Ориентируюсь на эти фотки: В таком виде он, конечно, никуда не годился: Но и отмытые детали удивляли некоторыми решениями, особенно имитацией трубок: Пришлось немного попилить, чтобы получилось вот так: Жаль, возникли проблемы с аэрографом, и мотор пришлось красить кистью. Это еще далеко не конец. Переделаю аккумулятор, добавится много деталей, включая проводку и трубочки. Сейчас вид здоров портят те места, где должны быть карбюраторы. Они прикроют "грязь". Кстати, их в наборе нет. зато у меня в запасах нашлись точно такие "карбы" от Mini. Доволен тем, как получился воздушный фильтр и крепление аккумулятора. Пока как-то так Кстати, это мой первый мотор с серьезным подходом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DOZA 11 Опубликовано 18 Mar 2011, 16:49:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Mar 2011, 16:49:51 Фильтр хорошо получился, можно по подробней про него? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Silverstone 47 Опубликовано 19 Mar 2011, 13:38:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Mar 2011, 13:38:08 отличная модель! пожалуй, он мне более симпатичен, чем первые два=) двигатель хорошо распилил. Тоже интересно как получился фильтр? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andepu 195 Опубликовано 19 Mar 2011, 18:44:50 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Mar 2011, 18:44:50 Фильтр простой на самом деле. Отмыл деталь от хрома, покрасил в красный, среднюю полоску - в черный. Вырезал из травленой решетки полоску, покрасил и вклеил на суперклей. Вот и все Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kushikimi 34 Опубликовано 23 Mar 2011, 10:59:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Mar 2011, 10:59:30 Саш, может поможет в детализации :-): Ссылка Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andepu 195 Опубликовано 23 Mar 2011, 13:05:39 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Mar 2011, 13:05:39 Жесть, я почти закончил мотор, осталось несколько проводков. А тут такой кладезь... Огромное спасибо! Постараюсь еще использовать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kushikimi 34 Опубликовано 23 Mar 2011, 14:19:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Mar 2011, 14:19:23 Там не только мотор, там ВСЁ :-) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andepu 195 Опубликовано 23 Mar 2011, 20:38:46 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Mar 2011, 20:38:46 Ушел я с головой в мотор. Кучу всего сделал, а кажется, что только начал! Планов на него еще много, кое что буду переделывать. Пока так: Не все получалось с первого раза. 1. Сначала положил шланг так, но потом понял, что он выходит из головы. 2. Пробурил отверстие 3. Сделал бортик из ватной палочки 4. Так больше похоже на правду. Пришлось вклеить моторный отсек в днище и подсобрать подвеску, чтобы установить радиатор. И вопрос на кузовное будущее - как быть с таким рельефом? Он должен получиться хромированным. Пока так... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petrovich 47 Опубликовано 23 Mar 2011, 22:17:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Mar 2011, 22:17:50 На ум приходит только травление. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADSanJ 395 Опубликовано 23 Mar 2011, 23:07:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Mar 2011, 23:07:24 Как вариант сделать слепок из тогоже почти застывшего эпоксилина, вполне легко это делается. А потом нагретый литник вдавить в эту форму и ровнять... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Driver 1215 Опубликовано 24 Mar 2011, 06:52:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Mar 2011, 06:52:56 И вопрос на кузовное будущее - как быть с таким рельефом? Он должен получиться хромированным. Технология есть. Заклеиваешь надписи БМФ или фольгой, красишь кузов, после покраски зубочисткой (смоченной в растворителе) снимаешь краску с выступающих поверхностей. Появляется хромированная надпись. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Silverstone 47 Опубликовано 24 Mar 2011, 07:29:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Mar 2011, 07:29:57 Andepu двигатель живой получается! мне нравится Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kushikimi 34 Опубликовано 24 Mar 2011, 07:35:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Mar 2011, 07:35:50 Как вариант сделать слепок из тогоже почти застывшего эпоксилина, вполне легко это делается. А потом нагретый литник вдавить в эту форму и ровнять...Литник тут не поможет, только смола. А вообще этот вариант самый оптимальный, если простая покраска не устроит))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zvizdar 7 Опубликовано 24 Mar 2011, 07:45:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Mar 2011, 07:45:57 как быть с таким рельефом? Он должен получиться хромированным.А я б не стал заморачиватся с супер-технологиями и просто перед лакировкой выделил надписи методом сухой кисти, предварительно смоченной в ярком супер-металике. При определенном умении буквы-цифры должны получится четкими и красивыми. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andepu 195 Опубликовано 24 Mar 2011, 12:24:59 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Mar 2011, 12:24:59 Черт, столько вариантов... Наиболее эффектным видится фольга под краску, но вот у меня большие сомнения, что краска хорошо ляжет на фольгу Самый простой вариант - это действительно выделить после покраски и до лака. Смола тоже вариант. Хмм... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andepu 195 Опубликовано 25 Mar 2011, 06:13:00 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Mar 2011, 06:13:00 Добавил вчера пару ништяков и переделал неаккуратный тросик газа. Пока решил оставить мотор так: Напомню, как было в самом начале: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BEDMEDb 0 Опубликовано 25 Mar 2011, 06:46:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Mar 2011, 06:46:52 Да, разница радикальная. Здорово вышел движок. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kushikimi 34 Опубликовано 25 Mar 2011, 07:35:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Mar 2011, 07:35:41 Живенько выглядит! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valek 1650 Опубликовано 25 Mar 2011, 19:41:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Mar 2011, 19:41:29 Красиво. Добавить нечего. )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andepu 195 Опубликовано 20 Feb 2012, 20:33:32 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Feb 2012, 20:33:32 Продолжение следует. Мыльница очень хреново передает цвет, да и на кузове еще только один сухой слой. Не показательно. Зато прикинул как стоят колеса, после чего переделал переднюю подвеску. На фото первый вариант, с торчащими колесами. Колеса сильно торчат из арок, и я уже сделал базу уже на 2-3 мм. В следующий раз отфотаю, как получилось. А пока я сконцентрировался на запасках. Сделал крепления для них: И зашиповал гитарной струной. Шипы еще не очень ровно установлены, есть "выскочки": И еще раз уточню, что цвет на фото навран ужасно. Почему-то получился оранжевый, хотя в реале кузов окрашен в красный. Надо с балансом на мыльнице разобраться... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kushikimi 34 Опубликовано 20 Feb 2012, 20:39:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Feb 2012, 20:39:11 Вот уже вторая ошипованная резина появилась)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ich_will 0 Опубликовано 20 Feb 2012, 21:52:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Feb 2012, 21:52:19 Всё очень классно , но рисунок шин уж больно не зимний. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
