Как отлить деталь. Копирование в силиконовые формы
Оказалось в мои формы под вакуумом литьё не возможно.
Пузырьки можно выдавливать избыточным давлением. Да и сделать камеру избыточного давления не так сложно...
А поподробнее?
А поподробнее?
Это рисковая и достаточно дорогая затея.
Будь осторожен если возьмешься!
Обновил статью, добавил литьё под давлением.
Извиняюсь, что влазию, но литьё в вакууме, по моему подразумевает, заливать смолу в форму в вакууме, а не залитую форму в вакуум засовывать.
Я себе вакумную камеру делал из канализационного тройника, ревизии, 2 заглушек, и 2 шаровых кранов.
А поподробнее?
Скороварка + автомобильный насос.
В кадр не попали две стальные пластины(толщиной 12 мм), которые прижимают крышку к скороварке с помощью 4-х шпилек М16.
И вот эта вот камера избыточного давления выдерживала давление 3,5 атм(дальше было стрёмно качать). Правда, через час давление падало до 2 атм - сифонит везде, но этого хватало, чтобы выгнать пузырьки. Как-то так smile
Я так же думал сделать, но скороварка не вариант, на тематическом форуме это тоже самое как диски у S13 наружу на нашем biggrin
Плюс я реально опасаюсь что рванет...
Да, с давлением лучше не шутить. Если бахнет - мало не покажется.
Первые коммерческие отливки. Ничего не удалял, как есть так и достал из формы. Вроде все получилось)
Цена этих дисков 150р
Единственно, что плохо, придется болтики вставлять травленые.
Приветствую.
Сейчас стоит проблема копирования резины. Кто нибудь может подсказать? (не жадничайте, все равно рано или позно сам дойду и дополню статью :a_g_a: можно в личку)
У самого есть идея, но опять же нужны опыты...
Леш, не знаю технологии, но что если попробовать найти компаудн нужной первичной вязкости (чтобы можно было также заливать в форму) и необходимой упругостью после полимеризации. Соответственно, пробовать это все делать под небольшим давлением. Точнее сравнивать качество копий под разными давлениями.
Разъясните мне про избыточное давление плз, какова там физика процесса.
С разрежением (вакуумом) все понятно - ставим туда форму с пузырями, делаем вакуум, пузыри увеличиваются и выходят/лопаются.
Как работает высокое давление? Пузыри съеживаются и становятся незаметными? Но ведь когда мы их вытаскиваем в них остается избыточное давление, оно не вредит разве? Не покрошится изделие?
Сереж, смысл литья под давление таков, что полимер загружается в некоторую емкость, из которой в дальнейшем выдавливается через литьевые отверстия в форму. Правда здесь накладываются определенные ограничения на материал формы. Она должна быть достаточно прочной, чтобы не быть разорванной от возросшей внутренней напруги. :)
Добавлено через 20 сек.:
Если будет интересно, то можешь почитать - http://plastinfo.ru/information/articles/107/
Саша, давление тут не нужно, мне очень занятые про, которых я периодически терзаю глупыми вопросами советуют красители специальные для силиконов. Добавлять в силикон с малым временем жизни и необходимой твердости, типа Mold Star 16 fast или DragonSkin 10 или 20 fast на выходе получим "резину".
Пресс - формы для шин нужно делать из литьевого пластика. или фрезеровать на ЧПУ. Говорят что из силикона довольно сложно сделать, но ни кто не мешает потверже силикон - на форму, пожиже на шины стрейч.
Так жесть полиуретановые смолы имитирующие резину, Axson делает такую смолу.
Меня больше напрягает не желание отвечать или игнорирование вопросов, от этого еще сильнее хочется донести инфу :D
AxelGTR
Эта ссылка во всех способах предполагает спец. устройства (инжекторы, прессы) а не тупо скороварку с насосом высокого давления. Вот мне интересно как именно скороварка с насосом действует.
AxelGTR
Руки отрывает 100процентов при неудачном опыте ;;-)))
Давайте скороварку в личке будет обсуждать, а то вдруг у какого пионера дома есть такой девайс, а головы на плечах нету...
Давайте еще не употреблять слова "Газ" и "спички", а то вдруг....
Раз уж тема о технологиях, разжуйте для тупых зачем камера высокого давления нужна.
пример:
"Сделали барокамеру по всем правилам, поставили в нее формы ,набили в нее 4 атм Ждем результата
НО
Пока ждем вспоминаем геометрию Объем шара вычисляется по формуле 4/3 пи радиус в кубе
При уменьшении объема шарика в 4 раза его линейный размер (диаметр) уменьшится в 1.5 раза Т.е. был пузырек был 3 мм а стал 2 мм
Большая победа разума" :ya_hoo_oo::dan_ser:
Вот тут все боле - менее расписано http://www.chen-la.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=4535
Приветствую.
http://forum.autoinscale.com/viewtopic.php?id=6216&p=2 Пост 37 и далее...
Там "Силкаст" используют в Москве его вроде нет в продаже. А так ход выполнения ясен теперь
... в Москве его вроде нет в продаже...
Ты настырный - ты найдешь :mi_ga_et:
Успех, почти)
Сил и мороки уходит достаточно именно на такие диски...
Для меня очень сложно было сделать пресс - форму, в итоге одна из 3 изготовленных более менее годится
  • 2 недели спустя...
Хьюстон, кажется у нас проблемы ;;-)));;-)))
Шины такого цвета недавно мелькали на форуме :D
Скоро это все в кошмарах сниться будет :ps_ih:
Это тестовое литьё, но основная проблема(по мимо того что застывало 3 дня) думаю видна...
oper
Прикольно, целых 3 дня? Может легче будет окрашивать смолу и отливать? Попробуй сделать канала, как и было с литьем.
