Driver 1215 Опубликовано 20 Feb 2015, 09:00:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Feb 2015, 09:00:29 Driverhttp://www.purplewave.com/cgi-bin/mnlis ... 7/C3327/25Я понимаю, что это дерматин или как там его, но блестит, как пластик. Я бы все-же чуть заматовал его. Хотя, в закрытой кабине оно в глаза бросаться не будет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanektmb81 222 Опубликовано 20 Feb 2015, 16:08:58 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Feb 2015, 16:08:58 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanektmb81 222 Опубликовано 16 Mar 2015, 02:37:43 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Mar 2015, 02:37:43 Кабина состыкована с салоном. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Driver 1215 Опубликовано 16 Mar 2015, 06:48:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Mar 2015, 06:48:32 Александр, еще раз про светодиоды спрошу: ты их последовательно или параллельно подключаешь? Какие светодиоды используешь? А то я попытался тут сделать подсветку, а они не горят при последовательном подключении, только при параллельном Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanektmb81 222 Опубликовано 16 Mar 2015, 09:38:52 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Mar 2015, 09:38:52 Кость, тут есть спецы по этим электронам бегающим по проводам, они мож что и по толковее расскажут. А так диод работает от 3 вольт, от аккамуляторов по 1.2 х 2 шт = 2.4 уже не горит , от 3.5 вольта сгорает мухой, если ты их ставиш последовательно, то надо 3 вльта х на кол диодов, тоесть на 10 диодов надо 30 вольт. Я цепляю параллельно, иначе с кол диодов как на лонере пришлось искать бы 380 в доме , да и так одной батарейка достаточно, а при последовательном, число батареек будет равно диодам, ни куда ни спрячешь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
solitas 55 Опубликовано 16 Mar 2015, 10:46:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Mar 2015, 10:46:28 от 3.5 вольта сгорает мухойЧтобы такой фигни не происходило, надо подрубать диоды не напрямую к батарейке, а через резистор. Только номинал этого резистора вычислить придется (задачка уровня 2-3 класса), и все. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanektmb81 222 Опубликовано 16 Mar 2015, 11:53:18 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Mar 2015, 11:53:18 solitasА резисторы эти куда прятать? На лонаре стоит 100 СМД диодов 0.6х0,8 мм, питающий провод меньше 0.1 мм, и куда там резисторы воткнуть на козырьке, на боковых обтекателях, да и куда проще купил одну 3 вольтовую таблетку и засунул её в ящик АКБ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
solitas 55 Опубликовано 16 Mar 2015, 12:07:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Mar 2015, 12:07:40 А резисторы эти куда прятать? На лонаре стоит 100 СМД диодов 0.6х0,8 мм, питающий провод меньше 0.1 мм, и куда там резисторы воткнуть на козырьке, на боковых обтекателях, да и куда проще купил одну 3 вольтовую таблетку и засунул её в ящик АКБНужен один резистор на всю цепь - суньте под сидушку в кабине или в топливный бак, и все. Единственный нюанс - может греться, надо брать по мощнее, в керамическом корпусе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanektmb81 222 Опубликовано 16 Mar 2015, 12:47:05 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Mar 2015, 12:47:05 Спецы говорят на каждый диод. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanektmb81 222 Опубликовано 22 Mar 2015, 03:00:26 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Mar 2015, 03:00:26 Водрузил кабину на место. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yura1961 3927 Опубликовано 22 Mar 2015, 06:27:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Mar 2015, 06:27:26 !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Driver 1215 Опубликовано 23 Mar 2015, 07:43:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Mar 2015, 07:43:34 Красивый. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_Shmod 87 Опубликовано 23 Mar 2015, 17:33:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Mar 2015, 17:33:09 Саш, отличный результат. И с Днем Рождения тебя) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_oz 75 Опубликовано 23 Mar 2015, 21:12:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Mar 2015, 21:12:50 Саш, а может цвет лампочек подкорректировать? ИМХО, не сочетается ксеноновый свет с таким старым грузовиком. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanektmb81 222 Опубликовано 26 Mar 2015, 01:24:40 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Mar 2015, 01:24:40 yura1961, Ээх, к нему кого нибудь бы из вашей коллекции. Driver,Alex_Shmod Спасибо max_oz нет возможности, или такие или цветные Наверно всё. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ilich 1 Опубликовано 26 Mar 2015, 05:29:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Mar 2015, 05:29:47 Очень классное сочетание цветов. Я не фан грузовиков, но за Вашими работами с интересом слежу.Чуть не в тему: На форуме где-то было что-то на подобие гайда по проводке, но это уже для понимающих. А вот кто бы создал такой гайд, чтоб тому, кто вообще далек от каких-либо проводок, было все сразу понятно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Driver 1215 Опубликовано 26 Mar 2015, 05:41:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Mar 2015, 05:41:23 Жду фотосессию. Уверен, она будет шикарной, как всегда. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kushikimi 34 Опубликовано 26 Mar 2015, 06:15:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Mar 2015, 06:15:08 Тема закрыта. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
