Trucker87 0 Опубликовано 1 Jul 2012, 09:47:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Jul 2012, 09:47:11 Если честно, то белого не видел.Но вот нашел в интернете пару фоток.Перламутровый нанесен поверх коричневой глянцевой краскиФотки марка ещё есть? Можно плиз ссылочку?Не цитируй фотографии. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clockwork 0 Опубликовано 1 Jul 2012, 11:47:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Jul 2012, 11:47:49 Фотки марка ещё есть? Можно плиз ссылочку? Не, я марка больше нигде не видел. 2 Осьминог Будь аккуратен с перламутровым лаком. Если перельешь, то будет на поверхности бледный налет. Как плесень... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADSanJ 384 Опубликовано 1 Jul 2012, 11:56:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Jul 2012, 11:56:46 Фотки марка ещё есть? Можно плиз ссылочку? Не, я марка больше нигде не видел. 2 Осьминог Будь аккуратен с перламутровым лаком. Если перельешь, то будет на поверхности бледный налет. Как плесень... Не то что налет, а желтизна. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_oz 75 Опубликовано 3 Jul 2012, 16:59:09 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Jul 2012, 16:59:09 Пока жду краски для кузова, ковыряю мотор. Понял, что модели с моторам - не мое. А тот мотор отличается наличием кучи маленьких частей, что при сборке доставляет очень много хлопот. Движок еще в стадии сборки, не удержался и примерил с кузовом: Также выделил болты на колесах: (фото со вспышкой и без) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОРЯН 1179 Опубликовано 3 Jul 2012, 17:06:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Jul 2012, 17:06:10 А что за краска на дисках? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_oz 75 Опубликовано 3 Jul 2012, 17:11:57 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Jul 2012, 17:11:57 А что за краска на дисках? Серег, решил я не красить диски, оставил тот, что уже был на них. По мне так они уже не плохо смотрятся. Наклеил только шильдики-травления и гайки покрасил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TheYellowHB 782 Опубликовано 3 Jul 2012, 17:50:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Jul 2012, 17:50:48 А болтики каким цветом красил? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_oz 75 Опубликовано 3 Jul 2012, 17:51:57 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Jul 2012, 17:51:57 А болтики каким цветом красил?х-11 и потом голубой клир. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clockwork 0 Опубликовано 4 Jul 2012, 05:33:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Jul 2012, 05:33:48 Может стоит переделать двигатель? А то он как-то очень уж неаккуратно сделан. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_oz 75 Опубликовано 4 Jul 2012, 05:38:20 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Jul 2012, 05:38:20 Может стоит переделать двигатель? А то он как-то очень уж неаккуратно сделан. Может быть и стоит...во всяком случае постараюсь. Но там ужас... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TheYellowHB 782 Опубликовано 4 Jul 2012, 08:41:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Jul 2012, 08:41:54 О, Макс, только сейчас заметил. Я так понимаю, на первом фото - заднее колесо, на втором - переднее, так? Может стоит задницу поднять? ...ну или перед опустить, а то "Чорни чотки приора" получается. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_oz 75 Опубликовано 4 Jul 2012, 11:43:55 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Jul 2012, 11:43:55 О, Макс, только сейчас заметил. Я так понимаю, на первом фото - заднее колесо, на втором - переднее, так? Может стоит задницу поднять? ...ну или перед опустить, а то "Чорни чотки приора" получается. Мда...меня тоже это смущает, но думаю потом проставки поставить между кузовом и днищем и нормально будет. Не будет тут чОрный приорА! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kushikimi 34 Опубликовано 4 Jul 2012, 11:49:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Jul 2012, 11:49:36 но думаю потом проставки поставить между кузовом и днищем и нормально будет.Проще саму подвеску переделать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_oz 75 Опубликовано 4 Jul 2012, 12:26:19 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Jul 2012, 12:26:19 Судя по фото оригинала на первой странице, то сзади у меня нормальный зазор получается. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_oz 75 Опубликовано 8 Jul 2012, 19:02:26 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Jul 2012, 19:02:26 Извиняюсь, что давно нет обновления. Из сделанного: 1. Приклеен задний бампер к кузову. 2. Затянуты карбоном пороги, передняя юбка, ноздри на капоте и часть переднего бампера. Заднюю юбку так и не смогу затянуть увы. 3. Покрашен салон, осталось положить флок и чуть по мелочи. 4. Передний бампер под лаком. 5. Чуть подсобрал фары. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_oz 75 Опубликовано 11 Jul 2012, 18:40:23 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Jul 2012, 18:40:23 Очередное обновление, 2/3 авто уже закончены. На данный момент доделал салон. Есть косячки, согласен. Фото делал со вспышкой, освещение не ахти. Лампа приказала долго жить... Из-за вспышки все конечно очень сильно блестит, но на деле все не так. На пол положил красный флок. Кузов потихоньку покрывается лаком. Передний бампер решил перекрасить, все в процессе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jrok88 117 Опубликовано 11 Jul 2012, 18:49:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Jul 2012, 18:49:31 Кровища Красный цвет, прям ядовитый. Или это фото такое? А так, даже очень хорошо. Правда, немножко грязновато. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_oz 75 Опубликовано 11 Jul 2012, 18:53:38 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Jul 2012, 18:53:38 Кровища Красный цвет, прям ядовитый. Или это фото такое? А так, даже очень хорошо. Правда, немножко грязновато. Из-за Вспышки все так получилось. Завтра если получится при нормальном освещении фото скину. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADSanJ 384 Опубликовано 11 Jul 2012, 18:53:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Jul 2012, 18:53:46 Шустро однако. Вариант с уже закрепленными ремнями, в нашем стиле?)) Пристегиваться не хочу, но на ремень сяду.)))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pche 5 Опубликовано 11 Jul 2012, 18:54:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Jul 2012, 18:54:26 чем красил,как флок в деле? трудно с ним работать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_oz 75 Опубликовано 11 Jul 2012, 18:59:26 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Jul 2012, 18:59:26 Денис, да нет, решил просто так закрепить. Кому надо тот пристегнется. Никита, да флок не плохой вроде бы. Пользовался первый раз, поэтому сравнивать не с чем. Но клал два раза, первый раз не очень получилось, поэтому смыл. Теперь весь геморой с кузовом. На белое прям все пылинки летят...Не буду больше делать белых машин, кроме сливы 15 наверно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pche 5 Опубликовано 11 Jul 2012, 19:03:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Jul 2012, 19:03:22 Понятно! Жду завершения) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_oz 75 Опубликовано 11 Jul 2012, 19:10:46 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Jul 2012, 19:10:46 Понятно! Жду завершения) Сам уже скорее жду. Столько планов по фото сету. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San43zZ 59 Опубликовано 12 Jul 2012, 05:59:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Jul 2012, 05:59:00 Очень хорошо получается.Динамики аудиосистемы травление? Решил не красить?Ремень водителя в непонятном положении, вроде и не закреплен, а вроде и вытянут. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexander G 347 Опубликовано 12 Jul 2012, 06:35:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Jul 2012, 06:35:43 Динамики не покрашенные как-то не айс. В целом, салон хорошо получился. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
