Здравствуйте,
Хочу представить свою крайнюю собранную модель – Audi R8 Spyder. Для постройки был взят кит от Revell (07094) и дополнен фототравлением от Hobby Design HD02-0179 и меллостикерами от A+Club MS-33.
Сперва бы хотел поделиться впечатлениями от самого кита.
Литье четкое, облоя мало. По стыковке нареканий не было, кроме заднего бампера. Левая его сторона оказалась винтом, и тут я сделал первую ошибку – вклеивать начал с нормально прилегающей стороны. Поведеную часть потом долго и упорно пытался поставить на место, т.к. пластик достаточно толстый на бампере и тонки на кузове. Да-да, они сделаны из разных по типу и цвету пластиков. Как результат, получил дефекты на месте стыка бампера и кузова в районе левого крыла. Прикрыл шпаклевкой Mr.Putty, которая впоследствии просела под краской. Грунт Ганза в баночках серый + белый, краска Тамия PS-49. Лак 2К Duxone DX40 (MS).
В моей коробке оказался поврежденным литник с остеклением. При работе с китом, остекление сразу выложил на полку, подальше от опасностей ))). И когда кузов был уже завершен процентов на 90, решил примерить остекление. Лобовое стекло треснуло по месту прилива в литнике, практически, на всю длину. Вырезал под замену из блистера, и пришлось на окрашенный кузов вклеивать дополнительно пластик для компенсации толщины.
Крепление колес – фирменное ревеловское, менять не стал. Слегка перекрасил сами диски.
Перейдем к травлению от HD. Его смело можно сократить на половину, ну или около того. Радиаторная решетка получается очень плоской. Если нет бормашинки – потратите много времени, чтобы убрать все заусенцы. С нулевым результатом.
Сеточки, которых очень много в наборе, хорошо подходят на свои места. С накладками на тормозные диски тоже проблем не было. В комплекте идет два варианта накладок на супорта. Есть элементы приборной доски, но декали более выразительные.
Выпиливать отверстия под воздуховоды и ставить травленые не стал, т.к. был негативный опыт. С травлеными дворниками тоже самое, хоть их собрал и покрасил.
Про металлостикеры особо сказать нечего. Наклейки они и есть наклейки. Имеют объем, хоть и не совсем масштабный. Иногда слегка отходят при нанесении на криволинейную поверхность.
PS: на идеальность модель не претендует.
sHUQq2twA-F0Umad_FGBJ6xJsHkRsE_LKBmn0-p4
Ws-1mWw5zXq-yHVLQR5DUxbp--evSXy5F0zxX88a
WSkys3RyXKpciLkX-aJtS2PwUX-J2GFfeYCNOU-W
4es_Zec9RxXwBRJl0F9dIfKFWP02PTSqYWAlodKz
buM3L9kYsSjXKsFnrmkVUQ5X5cOh3iZi-8fpy3Jb
jcqMiQkf3koH8P2Qx-J4Ogojsu_3yzYNyurcf2AK
91bOf5abENjWlpr1pGbgLUAPjZ_Rp4MI4YVbLbdq
oKHs-ZLsPhP2ynf2IjAK-eaGbWcWoVKKEG46wVGZ
trdgzy7ZxkBWYAoSqrAfI-4Au8rxdfnJMYYHuZoB
6BBD_nGWLtJK2swhtRl3Y9mmYqMyv7WYpkET_Ifc
rUXCbtPJRVSLYPrqx1CS-IBRW-mVcHKgtQ8lzAoS
kZPEVY_vUlNeIqO1KKrefrAZJ8_S5C9ClhQNxvcJ
6lPNBvhGFh2V8t0FdX2k8wc98QL_Ikfda30FH6JO
_qVsHZ7gNPGEni71ADOJH3vCTlDez1pYMF9Kl_D8
4H_5jEarME6Pj5IaPJHxeBlANrYKSqE4yoT4Sjnc
Ну и в довесок. Дособрал через силу. Убил кучу времени на него и самый дорогой по покраске. Результаты мытарств:
кэнди очень сложно получить, любой перелив сразу видно;
BMF нужно клеить после полировки;
декали из набора очень тонкие, sol их мигом растворяет;
настраиваемая подвеска от Аошимы мне не понравилась.
GqsPNlLocv5Fj-KxAwjckOMJ8VPWd70wbatK2ruy
4fTCOU1EVCPvcAeWxoozCl628CylSsUu_IDfXxaR
YCBReVUWINKVtDGvRTkeeDqnYRtDX8OdLROWt1rK
F3HkSyuljujQEYOhIz-8777OTOXLoSGC40VdF0sc
SI6mEsT2iSfp0lylqZEeaQEi_KyaUpKNQdTFU0e5
OwmpHe0xlzHeusJc3gueYzP8coOViZCADrYTsRdm
6B846PP_t9OtgrPTwscwWWQBxw_Q9Kizg1fEYp8_
Изменено пользователем Alex_Shmod
Ауди очень понравилась, приятный цвет, аккуратная сборка. Такой вопрос: а фальшрадиаторной решетки травленой не было? А то она сюда так и просится.
Каким образом делся кэнди цвет? (клирами или сама по себе краска кэнди?)
Шикарная покраска!
Мне на днях предстоит очередная перекраска кузова. Если можно, расскажи как наносишь металлики на кузов (консистенция, давление, сухие/мокрые слои).
На Ауди решетка не понравилась, рейки слишком толсто смотрятся. Я на своей серебром только окантовку делал, ячейки оставил черными.
У спайдеров вроде такая расцветка решетки встречается.
Ауди класснючая! Хоть и не люблю такой голубой цвет, но смотрится на на ней он круто!
Смущают только белые стекла в фонарях:du_ma_et:
Краун тоже понравился, аккуратный. И тоже интересен процесс создания кенди.
К ауди никакого интереса не проявил (не в обиду автору)
А вот Краун очень понравился. Присоединяюсь к вопросу по созданию кенди:)
Ребята, большое спасибо за отзывы. Постараюсь ответить по порядку.
3 часа назад, valek сказал:
Здравствуй Валентин,
Фальшрешетка есть, и даже собрана. Только она очень плоская получается. Что-то китайцы отдохнули на ней. Для тойже Ferrari 612 сделана куда лучше и встает как родная. Я постараюсь завтра сфотографировать результат этой решетки.
Кэнди делался следующим образом: грунт Тамия => черный глянец (TS-14) => серебристый металлик (TS-17) => цветной лак (TS-72) => лак (Motip, если не ошибаюсь).
2 часа назад, Alexander G сказал:
Шикарная покраска!
Александр,
Металлик наносится только сухими слоями. Давление на моем китайском монометре выше 1,2 атм не поднимается. Сначала прокрашиваю грани и обратные стороны, если их видно (капоты и т.п. детали). Потом по кругу, что бы не считать слои, до получения нужного отттенка. Под этот цвет использовал белый грунт.
Если честно, с капотом намучился. Но и понял основную причину моей проблемы. Сперва грунтовал, красил и лакировал кузов соплом 0,4. Когда перешел на мелочевку - поставил 0,2. При полировке протер грань и попытался перекрасить капот полностью. Так и не смог попасть в оттенок, пока не заменил сопло на 0,4.
С решеткой согласен, надеюсь на купе китайцы постарались лучше (родная там сосвсем печальная, с утяжинами и непроливами).
1 час назад, TheYellowHB сказал:
Андрей,
Если ты про задние фонари - то такие были на R8, но не знаю насколько они стандартные:
Ауди вообще шикарная. Возможно надо было колеса заменить, но смотрится все отлично!
В 31.05.2016 в 15:51, kottoff сказал:
Сергей, спасибо за отзыв.
По поводу колес. Все упирается в разноширокую резину. Только из-за этого пришлось бросить эту затею. А менять диски и оставить изкоробочну резину совсем не серьезно.
@Alexander G, @valek
Фальшрешетка от HD:
YJRGrQrEvgfJ8EymBAIisdwvZgQIghjd5WlhYUWF
DRuJnLBmtjvoRKE0--wDIUJ0Nkaz1RkGrukNBjv1
Ztv6mahlnv06CugDVcT51_6vlluzrdGTAn6oScI3
Долго пытался сфотографировать так, что бы передать геометрию.
  • 3 месяца спустя...
Собирал две модели R8 от Revell и в обоих случаях треснутое лобовое. Вот мой опыт:
И у R8 вроде как нет поворотников в зеркалах, там хром вставка идет...
Изменено пользователем witcher80
11 часов назад, witcher80 сказал:
Привет. Может версия не совсем та
У Рицца раньше стояли Ауди, я там увидел повторители в зеркалах.
Ага, теперь вижу... Только она там как серебристая светодиодная лента лента идет. Не в цвете, поэтому кажется, что вставка серебристая идет.
На моей, в доп комплекте с метал стикерами, шла полоска серебристая на зеркала.
