Вопросы по китам
Я собирал Итал (его теперь Ревелл пакует) - стыкуемость плохая, сделано все как-то грубовато. Фуджими небогат деталировкой (вместо мотора "ванна", из которой торчит верх блока цилиндров), но вроде критических косяков по сравнению с оригиналом не было.
Я бы брал Фуджими (в принципе я так и сделал - купил SV 96 и 98 годов, лет 10 уже собрать не могу...).
Ищу Honda S2000. Какие есть варианты? желательно с двигателем и наилучшей детализацией
Honda S2000 есть у Тамии, двигатель выпускала HD, скорее всего, ограниченным тиражом. Есть на Hobbyeasy.
И снова спасибо вам) Двигатель я еще нашел такой http://www.eightyone81.com/ek002-honda-f20c/. Но вот у HD я вижу еще есть моторный щит. Интересно, а реально его где то отдельно этот Щит найти?
Друзья, мерс 230 ТЕ от аошимы что за зверь такой? Дрова?
Перепаковка Ревелла, curbside kit со средней деталировкой. Дровами бы не назвал.
Кажется аналогичный ревельный кит коллега Глеб из Москвы продает.
кто нибудь знает насколько хороший данный киит?
http://hlj.com/product/BNK01041/Aut
По цене очень заменчиво выходит
В 12м этот Мустанг в далекие времена разработала Дойуша (или Отаки) - не помню, в какой коробке этот кит был раньше. Деталировка в общем приемлемая, проводка и трубопроводы даны. Модель в 24м скорее всего от Арии - не худший вариант, наскролько я помню там даже менее косячный кузов чем у АМТ (но нет мотора).
Но уж как-то очень дешево он стоит... на амазоне таклй же лежит от 80 до 120 баксов...
Скидка 50% (стимулируют отсутствующий спрос) + кросс-курс иена/доллар = в разы дешевле, чем в США.
Нормальный для 12 масштаба кит - на уровне остальных изделий Доюши/Отаки, за такую цену даже сам возьму, наверно) Хотя нет - с такой доставкой преимущества перед яху никакого...
Да, и в переиздании почему-то не выпустили декали.
Т.е. изначально это ревелловская разработка?
Именно так. Коробку точно такого варианта не нашел, вот еще разновидности
http://www.lastsummer.com/wagon/pic/r7272.jpg
http://www.lastsummer.com/wagon/pic/r7328.jpg
Добавлено через 4 мин. 38 сек.:
А они там были? Насколько я помню киты от Отаки в большом масштабе, там всегда с декалью было плохо (например Альфа 33 Страдале, которую Фуджими паковал).
Stas1/24
А я думал это аошимовская разработка, а ревелл перепаковывает. Ну его тогда, ревелл доверия не вызывает.
Знатоки итальянок, скажите пожалуйста, существует ли Lancia Delta HF с мотором? Просто не давно начал проходить TDU2 и заразился этой крохотной, но довольно резвой машинкой.
К сожалению, похоже что нет. Ее в принципе всего 2 варианта - от Хаси (кит очень хороший) и от Протара/Итала (дрова редкостные). И оба без мотора, хотя у италовского варианта снимается капот и есть место под мотор. Возможно у варианта в коробке Протар мотор был, но при переиздании его выкинули (Итал так сделал со спайдером Альфа разработки Протара).
Stas1/24
А какие туда ставились моторы? И есть ли они в масштабе?
Мотор был 2х литровый, турбированный, рядная четверка. Именно такого мотора в масштабе нет, но я подозреваю что можно взять мотор от хасвской же Лянчи 037 ралли - он тоже 2хлитровый турбо.
Stas1/24
Большое спасибо за ответ, буду изучать матчасть данных автомобилей.
Добавлено через 9 мин. 44 сек.:
Если верить Википедии, то моторы у них разные. На 037 на много мощнее, чем на Дельте. Да и компоновка у них другая он просто не встанет на Дельту без запила. Придется брать без мотора.
Разница в мощности не говорит о другом моторе.
Другая компоновка не говорит о другом моторе.
agent_kamikaze
Я имел в виду то, что он не ставился на данный автомобиль с завода. А корчевать и переделывать под то что надо нет желания :)
valeron199
В масштабе принципе придется пилить, даже если если мотор от нужной модели. Так и так делать подработку всю, пилить днище. Так что это не аргумент)
valeron199
Макс, не дай Бог ему этим всем заняться! За свою сознательную жизнь он замучил полтора кита. Если начнет Лянчи пилить, то форума этого мало будет! :D:D
valeron199
У вас неправильная Википедия :) Самая важная часть мотора - блок цилиндров - у этих моторов одинаковая, более того этот силовой агрегат (так называемый Lampredi Twin-Cam, по имени его конструктора Аурелио Лампреди) применялся еще в дюжине машин Фиат и Лянча (я про 2хлитровый вариант), всего у этого мотора были варианты объемом от 1,3 до 2 литров и оснащенные ими машины делались с 1966 по 2000 годы.
Навеска у моторов конечно была разная, но имея блок имитировать мотор в модели куда легче, чем создавать его "с нуля". Кстати, этот же блок был в моторе Фиат 131 Абарт, кит которого делали ЭСКИ/Итал.
И еще - один и тот же мотор вполне может применяться на машинах совершенно разной компоновки, пример - Лянча Стратос и Фиат Дино.
Stas1/24
Есть мнение, что Валерон и сам в курсе про применение тех же моторов на разной компоновке, у Тойоты немало примеров, даже в масштабе кое-что из них есть. Просто технично слиться решил :D
