TheYellowHB 789 Опубликовано 25 Jan 2013, 07:43:56 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Jan 2013, 07:43:56 После лака проявились какие-то "сопли" на дверях, подняло шильдики на крышке багажника. Давид, оттирал все той же Лаской за 30р. без ацетона, что и Субару. Саш, это я по рюсскимана написале "Unfortunately" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TheYellowHB 789 Опубликовано 29 Jan 2013, 13:29:39 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Jan 2013, 13:29:39 В общем использовал я лак Мотип - что-то он фиговый, или рука у меня не оттуда, в общем в перекрас опять. Все готово. остался кузов, который будет краситься на даче. Когда? Не знаю, как только, так сразу. Сегодня был доделан салон: Технологию "деревования" взял у Сережи Zareban-а, спасибо. На этом постройка замораживается до, скорее всего майских. А пока я берусь за другие модели. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Осьминог 98 Опубликовано 29 Jan 2013, 13:40:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Jan 2013, 13:40:03 На руле бы эмблемку выделить как-нибудь)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОРЯН 1179 Опубликовано 29 Jan 2013, 13:50:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Jan 2013, 13:50:42 Может руль тоже под дерево? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barabakin 61 Опубликовано 29 Jan 2013, 15:46:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Jan 2013, 15:46:56 StenchikovАндрей, а в чем претензии к мотипу? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TheYellowHB 789 Опубликовано 29 Jan 2013, 16:46:19 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Jan 2013, 16:46:19 Жень, покрыл как мне и сказали - сухими слоями, положил 4 слоя. После прошелся 2500, потом антицарапин, потом финиш от тамии и в итоге в общем-то гладкая поверхность, но с какими-то точками-ямками. Мне все же привычней делать, как тамией - пара сухих и один мокрый до ровной поверхности и в сушку. С мотипом на ложке у меня так не получилось - он съежился. Вроде Босни хвалят, попробую его. Но, может я что-то не так делаю? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DOZA 11 Опубликовано 29 Jan 2013, 16:51:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Jan 2013, 16:51:54 Если на ложке съежился, может не совместимы просто? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valek 1650 Опубликовано 29 Jan 2013, 17:35:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Jan 2013, 17:35:21 Как так без мокрого то? Поэтому и не получилось наверное. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TheYellowHB 789 Опубликовано 12 May 2013, 10:14:56 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 May 2013, 10:14:56 Урра! Обновление! Покрасились и залачились: Заскотчерачились: Заполирачились: Захромачились: А теперь немного порассказываю: Перед полировкой и заклеил все грани скотчем, чтобы их не протереть. Полировал я сначала Антицарапином от ТортлВакс, после Файн от тамии (Финиш кончился ) а потом полиролью с полифлоном от ДокторВакс. После Антицарапина скотч снимается и дальше полируется уже остальными полиролями весь кузов. Для хрома я использовал Алюминиевую клейкую ленту, НЕ МЕТАЛЛСКОТЧ. делал первый раз, понравилось - жуть! очень классное, но долгое занятие. Теперь кузов ожидают покраска отражателей, рисование резинок и окончательная сборка. И еще я покрасил, покрыл л аком и отполировал центры дисков: К 18-му надо успеееть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тимка 12 Опубликовано 12 May 2013, 15:10:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 May 2013, 15:10:04 I like it Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_Shmod 87 Опубликовано 12 May 2013, 15:17:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 May 2013, 15:17:56 Привет,А каким лаком в этот раз покрывал? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TheYellowHB 789 Опубликовано 12 May 2013, 16:20:58 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 May 2013, 16:20:58 В этот раз TS-13. Надоели мне эксперименты. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kushikimi 34 Опубликовано 12 May 2013, 17:07:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 May 2013, 17:07:14 Андрюх, мне кажется, или на боку шагренька (на переднем крыле между поворотником и над дверными ручками)? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vinskyline 0 Опубликовано 12 May 2013, 18:34:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 May 2013, 18:34:42 Проблемы с грунтом были из за того, что покрывал только сухими слоями. У меня такая же ерунда была с днищем скайлайна, отмыв днище, я предварительно нагрев баллон с грунтом и хорошенько взболтав его же, покрыл 2 сухими и 1 мокрым слоями. В результате получилась хорошая, гладкая и ровная поверхность, что скоро покажу в своем випе. Цвет кузова очень понравился Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_Shmod 87 Опубликовано 12 May 2013, 18:38:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 May 2013, 18:38:11 "Мокрый слой грунта?! Нее, не слышал!" Чувствую, мой мирок сейчас перевернется ) Прошу прощения за оффтоп. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TheYellowHB 789 Опубликовано 12 May 2013, 19:00:46 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 May 2013, 19:00:46 Сереж, к сожалению шагренька есть, и не только здесь. Не удалось мне ее победить окончательно, причем краска уже стала протираться. После полироли с полифлоном блеск немного отводит взгляд от нее, становится не такой заметной.Дим, проблем не было. В первый раз под лак попали какие-то сопли. Во второй раз я не справился в лаком от мотипа. Грунт тут не при чем. Я использую только грунт от Тамии. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TheYellowHB 789 Опубликовано 15 May 2013, 12:33:33 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 May 2013, 12:33:33 Колесья готовы: Вот думаю, пролить смоуком болтики на полке или и так неплохо выглядит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kottoff 605 Опубликовано 15 May 2013, 12:43:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 May 2013, 12:43:27 Мне кажется диски в таком виде лучше, смоук снизит блеск. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Elusive 8 Опубликовано 15 May 2013, 13:19:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 May 2013, 13:19:26 огонь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valek 1650 Опубликовано 15 May 2013, 19:14:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 May 2013, 19:14:48 Красиво, но без смоука они не выглядят как болтики. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vinskyline 0 Опубликовано 16 May 2013, 20:25:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 May 2013, 20:25:59 Чувствую, мой мирок сейчас перевернется ) Бывает Stenchikov, извините, неправильно прочел Диски красивые Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TheYellowHB 789 Опубликовано 18 May 2013, 00:29:40 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 May 2013, 00:29:40 WIP можно закрывать, модель готова. Что ж еще делать по ночам Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
