Ilich 1 Опубликовано 16 Dec 2014, 09:47:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Dec 2014, 09:47:31 Всех приветствую! Решил поделиться очень коротким обзором на продукт Kosutte Gin SUN. Так как в сети не нашел нормального обзора данной штуки, а главное вариантов его нанесения, было решено написать этот обзор. Возможно, таким же новичкам как я будет немного проще. Эта натирка нужна, чтобы придать модели или детали имитацию хрома или цвета полированного металла. Поехали) Упаковку я выбросил в первый же день, поэтому первое и второе фото не мое. Продукт приходит в виде баночки с порошком, перчатками, респиратором и полировальной тряпочкой. Естественно перед употреблением я попробовал на ложках. Тест был проведен по следующим критериям - натирать по: краске, Футуре (future), лаку. А также одна ложка была сверху покрыта слоем лака. Смотрим результаты на фото: По фотографиям в центре и справа сложно увидеть разницу, но она есть. На правой фото под полированным лаком цвет ярче и отражение близко к зеркальному. Левая фотография доказывает, что использование лака необходимо, так как просто черная глянцевая краска не дает желаемого блеска. Зато получается очень глубокий серый цвет (буду в такой красить F12 Berlinetta, когда начну стройку). Также примечательно, что лак не съел краску вместе с натиркой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAXIM.GRK 96 Опубликовано 16 Dec 2014, 11:10:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Dec 2014, 11:10:22 Ilich, расскажите пожалуйста, как эта натирка держится, стирается ли, если браться руками? Какова она в плане стойкости?Я правильно понимаю, что на втором (по центру) и третьем (справа) вариантах эта натирка ничем сверху не закреплена, и если покрыть это слоем лака, она будет держаться? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lloegr 784 Опубликовано 16 Dec 2014, 11:16:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Dec 2014, 11:16:33 Спасибо за выкрасы, но для наглядности не хватает фото ложек перед нанесением на них порошка. Есть подозрение, что разница в финальном результате может быть видна уже на подложке.Левая фотография доказывает, что использование лака необходимо, так как просто черная глянцевая краска не дает желаемого блеска.По-моему она доказывает только то, покрывать сверху лаком противопоказано) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doktor 191 Опубликовано 16 Dec 2014, 11:50:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Dec 2014, 11:50:39 При "лапании" руками стирается легко.Итоговый цвет "хрома" очень сильно зависит от цвета подложки. На черной подложке и синей - цвет хрома будет разный. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ekha 671 Опубликовано 16 Dec 2014, 12:03:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Dec 2014, 12:03:59 Тряпочка в комплекте - это маска на морду лица, чтоб не надышаться этого порошка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Macneil 0 Опубликовано 16 Dec 2014, 12:36:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Dec 2014, 12:36:32 ekha Там маска + тряпочки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedCeres 1392 Опубликовано 16 Dec 2014, 13:20:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Dec 2014, 13:20:47 Плохо искали, в сети полно примеров, опытов и сравнений, в том числе и на русскоязычных форумах. Качество отражения в первую очередь зависит от качества поверхности под ней - вы полировали краску? судя по результату - нет!Лаком этот порошок не покрывают, он мутнеет. Зачем под него покрывали футурой, ума не приложу? Футура нужна для придания стеклам натуральности, для приклеивания шильдиков, но она не используется как лакировка деталей. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AxelGTR 556 Опубликовано 16 Dec 2014, 17:46:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Dec 2014, 17:46:51 По собственному опыту могу сказать, что наиболее натуральный по своему виду хром получается при натирке поверхности, покрытой синим клиром (в моем случае синий эмалевый клир от Тамии). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОРЯН 1179 Опубликовано 16 Dec 2014, 18:10:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Dec 2014, 18:10:20 То есть прозрачный синий лак, а подложка какая? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AxelGTR 556 Опубликовано 16 Dec 2014, 20:03:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Dec 2014, 20:03:38 Подложку делал из серебра =) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ilich 1 Опубликовано 17 Dec 2014, 16:57:00 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Dec 2014, 16:57:00 Mtwone штука держится, пальцами по ней елозил - следов на пальцах не осталось! На левой ложке натирка покрыта лаком, но под натиркой нет лака и поэтому блеска нет. lloegr Я ведь на первой фото ложек написал какая между ними разница. Для этого все и делалось, чтобы новичку типа меня было видно какая разница будет, если сделать неправильную подложку. Doktor Не могу поспорить, что она НЕ будет стираться, если долго и упорно ее лапать руками. Но при непродолжительных лапаниях все ок. И это при нанесении порошка на полированный лак. Опять же, я фото ложек подписал какая у них подложка) ekha Вы правы, там маска для лица и тряпочка (на вату плотную похожа) RedCeres Не спорю на тему поисков, видимо разучиваюсь пользоваться гуглом)) Краску нет, лак да. Футурой для опыта покрывал. Некоторые мелкие детали я окунал в футуру - для них получалось норм. Большие детали, да конечно, нужно нормальным лаком. Добавлено через 1 мин. 58 сек.: AxelGTR Я попробую, сюда добавлю фото. На серебряную подложку пробовал на детали, эффект не порадовал. Но это возможно от незнания технологии. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lloegr 784 Опубликовано 17 Dec 2014, 18:21:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Dec 2014, 18:21:57 Я ведь на первой фото ложек написал какая между ними разница. Для этого все и делалось, чтобы новичку типа меня было видно какая разница будет, если сделать неправильную подложку. то есть первая ложка выглядит, как серебрянка, потому что на подложке не было лака? ну-ну Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ekha 671 Опубликовано 17 Dec 2014, 18:35:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Dec 2014, 18:35:50 MacneilПонятно. Значит, у меня не было тряпок. :-) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ilich 1 Опубликовано 18 Dec 2014, 05:35:15 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Dec 2014, 05:35:15 lloegrГлеб, изначально цвет был тусклый. Конечно, то что я покрыл его лаком усугубило положение) Кстати, выглядит не как серебрянка. Скорее глубокий серый, а в местах затемнения как мокрый асфальт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xromeo 4 Опубликовано 27 Dec 2014, 23:47:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Dec 2014, 23:47:46 коллеги с автомотива черный цвет, лак, полировка и только потом kosutte Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AeroMax 1322 Опубликовано 28 Dec 2014, 21:28:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Dec 2014, 21:28:26 Вставлю 5 копеек: Главный этап здесь, впрочем и как с Alclad, - это подготовка идеально зеркальной, глянцевой поверхности перед натиранием порошка. Любой артефакт (царапина) будет виден на хроме. Акриловую краску ИМХО нельзя отполировать идеально. Поэтому здесь помог лак. Я правда не понял это алкид (Revell, Humbrol) или нитра (Tamiya-TS)?Если черный глянец не акрил, то думаю и без лака можно обойтись. Лишь бы база хорошо отполировалась. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
