Gevorg 4 Опубликовано 13 Sep 2015, 12:13:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Sep 2015, 12:13:19 Всем привет! Пожалуй начну свой второй wip. Пациент dodge charger от revell. Кит достаточно детализированный и интересный. Строить буду не спеша, с цветом кузова не определился, тк краски нет и когда появится не ясно Пока за выходные сделал: Склеил и покрасил кпп Подсобрал блок двигателя Дальше больше и интереснее! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kryptonyte 1278 Опубликовано 13 Sep 2015, 13:59:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Sep 2015, 13:59:58 Молодец, что Вип начал) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gevorg 4 Опубликовано 13 Sep 2015, 15:41:34 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Sep 2015, 15:41:34 Молодец, что Вип начал)Спасибо, надеюсь в этот раз поинтереснее выйдет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kottoff 605 Опубликовано 13 Sep 2015, 18:08:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Sep 2015, 18:08:52 Хотелось бы видеть фото поаккуратнее - хотя бы на однотонном фоне.Сложно разглядеть детали.Буду следить с интересом! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gevorg 4 Опубликовано 13 Sep 2015, 18:36:21 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Sep 2015, 18:36:21 Хотелось бы видеть фото поаккуратнее - хотя бы на однотонном фоне.Сложно разглядеть детали.Буду следить с интересом!Хорошо, постараюсь делать фото на однородном фоне Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gevorg 4 Опубликовано 21 Sep 2015, 17:07:34 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Sep 2015, 17:07:34 Привет всем, появилось буквально 20 минуток и я сделал вот это будем добавлять проводки под капот, отверстия кажутся немного большими, на самом деле все нормально, просто сверху они черноватые, делал нагретой иголкой. Сами проводки - леска для бисероплетения (по толщине подходит идеально, судя по фото тодщина реального провода около 1 см, делим на 25 и получаем 0,4мм, у лески толщина такая же, 25р за маток, который хватит на все модели) Остальные провода будут делать из остатков проводков из тамиевских мотоциклов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_Shmod 87 Опубликовано 21 Sep 2015, 18:54:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Sep 2015, 18:54:07 Геворг,Погугли фото реального двигателя. Зачем было крышки сверлить то?! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gevorg 4 Опубликовано 21 Sep 2015, 18:58:20 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Sep 2015, 18:58:20 Геворг,Погугли фото реального двигателя. Зачем было крышки сверлить то?! я находил несколько вариантов движки разница как я понял только в том, что на первом фото провода напрямую идут, а на втором, откуда то снизу (про то, что на 1 фото двигатель другой знаю) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_Shmod 87 Опубликовано 21 Sep 2015, 19:19:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Sep 2015, 19:19:47 Геворг, вот как раз об этом и речь. Как я понял, ты пытаешься собрать Chrysler RB 440 V8 Magnum, второе фото. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gevorg 4 Опубликовано 21 Sep 2015, 19:28:46 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Sep 2015, 19:28:46 Геворг, вот как раз об этом и речь. Как я понял, ты пытаешься собрать Chrysler RB 440 V8 Magnum, второе фото. Пересмотрел я парочку фотографий и понял, что космически тупанул отвертия зашпаклюем, проводки идут куда то под коллектор, будем исправлять Спасибо, что вовремя исправили Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S.Crispus G. 381 Опубликовано 21 Sep 2015, 19:49:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Sep 2015, 19:49:58 http://precisionraceengines.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/3/8/383_mopar_street_crop.jpgПроводки идут к головкам блока цилиндров.На модели движка эти головки сразу под крышками,которые ты рассверлил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gevorg 4 Опубликовано 21 Sep 2015, 19:54:22 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Sep 2015, 19:54:22 Проводки идут к головкам блока цилиндров.На модели движка эти головки сразу под крышками,которые ты рассверлил.Спасибо, подумаю насчет того, как их туда запихнуть, придется щель небольшую сделать ножом Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S.Crispus G. 381 Опубликовано 21 Sep 2015, 19:59:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Sep 2015, 19:59:51 Не надо никакую щель делать.У тебя очень хорошо получается сверлить мелкие отверстия.Нужно просверлить по четыре отверстия с каждой стороны двигателя в промежутках между 8 болтами .Там даже пропуски сделаны именно под свечи. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gevorg 4 Опубликовано 22 Sep 2015, 13:27:07 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Sep 2015, 13:27:07 Не надо никакую щель делать.У тебя очень хорошо получается сверлить мелкие отверстия.Нужно просверлить по четыре отверстия с каждой стороны двигателя в промежутках между 8 болтами .Там даже пропуски сделаны именно под свечи.Точно! спасибо, так и сделаю Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yura1961 3867 Опубликовано 22 Sep 2015, 15:43:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Sep 2015, 15:43:57 Держи! И фото моего движка.Правда Charger 69. Если нужна информация,спрашивай не стесняйся. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gevorg 4 Опубликовано 22 Sep 2015, 16:51:02 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Sep 2015, 16:51:02 yura1961 Огромное спасибо! Еще мне интересно куда идет провода от клем аккамулятора (вот такой вот я дурачек, не знаю даже) ну и некоторые другие мелкие проводки, ибо по фото не видно толком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yura1961 3867 Опубликовано 22 Sep 2015, 17:27:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Sep 2015, 17:27:04 "+" идет на стартер,"-"ближайшая точка кузова где можно закрепить провод,у разных производителей по разному но обычно несколько десятков сантиметров от аккумулятора. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gevorg 4 Опубликовано 23 Sep 2015, 12:53:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Sep 2015, 12:53:04 "+" идет на стартер,"-"ближайшая точка кузова где можно закрепить провод,у разных производителей по разному но обычно несколько десятков сантиметров от аккумулятора. ок, а где стартер то находится? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_Shmod 87 Опубликовано 23 Sep 2015, 14:48:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Sep 2015, 14:48:18 Геворг, Отметил на фото Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gevorg 4 Опубликовано 23 Sep 2015, 14:57:18 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Sep 2015, 14:57:18 Геворг,Отметил на фото ок, подкину тогда к нему проводок, а то на фотках провод клемы просто уходит куда то туда, к двигателю Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gevorg 4 Опубликовано 25 Sep 2015, 22:08:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Sep 2015, 22:08:04 Продвижение по чарджеру! Провода от свечей теперь идут из правильного места, так же добавил 1 проводок на стартер, второй клей просто не хотел держать. За фото извиняюсь. Не могу найти нормальный фш, чтобы осветлить Продолжение следует! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gevorg 4 Опубликовано 27 Sep 2015, 12:44:09 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Sep 2015, 12:44:09 Днище задул в базу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RBPencil 2635 Опубликовано 7 Jun 2016, 13:08:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Jun 2016, 13:08:09 В 26.09.2015 в 01:08, Gevorg сказал: Продвижение по чарджеру! Провода от свечей теперь идут из правильного места, так же добавил 1 проводок на стартер, второй клей просто не хотел держать. За фото извиняюсь. Не могу найти нормальный фш, чтобы осветлить а защитные колпаки ВВпроводов из чего делали? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gevorg 4 Опубликовано 18 Jun 2016, 21:44:22 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Jun 2016, 21:44:22 У меня от мото осталось немного проводов, отрезал маленький кусочек и прилепил Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gevorg 4 Опубликовано 12 Nov 2016, 01:33:39 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Nov 2016, 01:33:39 (изменено) Всем привет! Блудный сын кастомса вернулся Вип мой застыл на сборке двигателя, не потому что я ничего не делал, а потому что результат меня не устроил, а именно: Вроде как почти готовый двигатель, да? Только вот опытные дядьки скажут, что я намудрил с соединением проводков от свечей, и будут правы, я это понимал, такой "корявый" результат меня не устраивал. Разобрал, пробовал использовать термоусадку, но эти провода никак не держатся ,поэтому будем думать, что делать и пока отложим двигатель до лучших времен... Чтобы уж совсем не отойти от дел, занимался всякими мелочами по днищу Это все было летом, ну а по приходу осени, а именно долгожданных каникул, решил заняться салоном. Задул детали в матовый черный А вот небольшая примерочка: Дальше посидев подумав, решил некоторые элементы салона покрасить в ган метал (оружейный металл). Смотрим, что из этого вышло Дальше занялся кнопочками, процесс не фотографировал. Пока все, когда будет следующее обновление не знаю Изменено 12 Nov 2016, 12:33:52 пользователем Gevorg Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
