KosSubaru 0 Опубликовано 29 Sep 2011, 05:47:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Sep 2011, 05:47:45 Помоему сиденья - блестяшки)А так салон красивый ,аккуратный)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexander G 347 Опубликовано 29 Sep 2011, 05:52:32 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Sep 2011, 05:52:32 Спасибо. На самом деле блеск не такой сильный, это все фото под лампой. На предыдущей странице есть фото кресел при дневном свете. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexander G 347 Опубликовано 10 Oct 2011, 05:52:57 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Oct 2011, 05:52:57 Моторный отсек обтянул карбоном. Вставил травленые сетки (покупал отдельно, в наборе травления не идут). Сделал пару фоток салона при дневном свете. Блеск кресел, думаю, допустим. Попробовал сделать наконечники выхлопа из антенны. При обработке хромовое напыление местами стерлось. Получилось не очень аккуратно, но в любом случае лучше тех, что идут в наборе. Может их алкадом задуть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedCeres 1574 Опубликовано 10 Oct 2011, 06:39:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Oct 2011, 06:39:32 В целом всё очень приятно выходит, но рисунок у карбона мягко говоря странноватый :-): Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tsvet 4 Опубликовано 10 Oct 2011, 06:42:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Oct 2011, 06:42:47 А зачем третья крышка их всего две должно быть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexander G 347 Опубликовано 10 Oct 2011, 06:49:19 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Oct 2011, 06:49:19 Да, про рисунок уже говорили. Но, к сожалению, другого нету. По этоу причине боковые панели на кузове скорее всего просто черным покрашу. И вообще, есть подозрения, что у меня карбон не того масштаба. Tsvet, как раз нужно три, Ревел неправ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Driver 1215 Опубликовано 10 Oct 2011, 08:28:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Oct 2011, 08:28:56 Получилось не очень аккуратно, но в любом случае лучше тех, что идут в наборе. Может их алкадом задуть? Попробуй обернуть их металлическим скотчем. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tsvet 4 Опубликовано 10 Oct 2011, 08:52:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Oct 2011, 08:52:20 А теперь понял косяк ревелла.А ты чем антенну резал, я делаю и все целое остается ни одной царапины. В скотч не советую оборачивать, лучше задуй. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexander G 347 Опубликовано 10 Oct 2011, 09:30:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Oct 2011, 09:30:04 А ты чем антенну резал, я делаю и все целое остается ни одной царапины. А чем нужно резать? Я резал ножовкой по металлу, так как модельная пилка "не взяла" метал.Думал обтянуть трубку бмф, но что-то сомневаюсь что получится аккуратно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kushikimi 34 Опубликовано 10 Oct 2011, 11:13:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Oct 2011, 11:13:39 Бормашиной надо резать, пилкой вряд ли получится нормально отрезать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tsvet 4 Опубликовано 10 Oct 2011, 13:33:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Oct 2011, 13:33:32 +1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мегакрис 847 Опубликовано 10 Oct 2011, 13:58:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Oct 2011, 13:58:00 Я пилил антену лезвием, с насечками, получается как пилка. Вот рузультат: Может информация пригодиться. :-): Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexander G 347 Опубликовано 11 Oct 2011, 05:22:34 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Oct 2011, 05:22:34 Мегакрис, а что за лезвие с насечками? Можно поподробней? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мегакрис 847 Опубликовано 11 Oct 2011, 05:57:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Oct 2011, 05:57:25 Брал обычное бритвенное лезвие, типа "спутник", и на режущей стороне, тонким ножом, делал насечки, получается модельная пила, только дешевле. :-) Вот тут есть описание:http://america.dp.ua/secrets/instruments/microsaw/index.htm Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexander G 347 Опубликовано 11 Oct 2011, 07:29:06 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Oct 2011, 07:29:06 Интересная ссылка, спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xam_43 7 Опубликовано 11 Oct 2011, 07:52:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Oct 2011, 07:52:07 У меня и надфилем нормально пилится. Им же, в случае чего, края ровняются. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADSanJ 611 Опубликовано 11 Oct 2011, 13:14:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Oct 2011, 13:14:49 У меня и надфилем нормально пилится. Им же, в случае чего, края ровняются.Также отпиливаю.))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexander G 347 Опубликовано 11 Oct 2011, 13:44:52 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Oct 2011, 13:44:52 А натфили какие-то специальные? Или достаточно обычного с острым углом - треугольного, например? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADSanJ 611 Опубликовано 11 Oct 2011, 13:54:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Oct 2011, 13:54:39 А натфили какие-то специальные? Или достаточно обычного с острым углом - треугольного, например?Ну тоже вариант. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xam_43 7 Опубликовано 12 Oct 2011, 19:26:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Oct 2011, 19:26:18 Я пилю тругольным или сплюснутым таким, две дуги в сечении, типа (). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexander G 347 Опубликовано 17 Oct 2011, 07:42:34 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Oct 2011, 07:42:34 Попробовал покрасить антенну Алкадом, по-моему, стало лучше. В любом случае, наконечники выхлопа устанавливать буду в последний момент, если аккуратнее отпилить не получится, буду красить. Передняя оптика. Линзы были отлиты вместе с блоком из пластика, заменил на прозрачный литник. Добавил лампочки указателя поворота. Блок покрашен так же Алкадом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexander G 347 Опубликовано 25 Oct 2011, 06:24:23 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Oct 2011, 06:24:23 Пора обновиться. Зазоры между крышкой и кузовом просто огромные, пришлось наращивать. Крышка капота не будет открываться, двигатель хорошо виден через стекло. Примерил решетку: Попробовал натянуть кузов на шасси. Еле поборол, уже хотел задний бампер отрывать. Кузов покрашен. Впереди покрытие лаком и покраска черных деталей. Хочу некоторые детали, которые сложно замаскировать, покрасить кисточкой. Надеюсь ТС-13 не разъест эмаль, если тонкими слоями задувать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kushikimi 34 Опубликовано 25 Oct 2011, 07:21:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Oct 2011, 07:21:05 Надеюсь ТС-13 не разъест эмаль, если тонкими слоями задувать?По идее не должна, у меня нитра на эмаль нормально ложилась. Но лучше все же на кошке опробовать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anthony 1640 Опубликовано 25 Oct 2011, 07:30:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Oct 2011, 07:30:03 Надеюсь ТС-13 не разъест эмаль, если тонкими слоями задувать?Если сильно не лить, то ничего с эмалью не случится. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexander G 347 Опубликовано 31 Oct 2011, 10:13:35 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Oct 2011, 10:13:35 Ну что же, пора финишировать. Извиняюсь, что не освещал финальный этап сборки. Последние 2 дня практически не отрывался от постройки. С трудом вставил передние фары, тяжело устанавливаются боковые стекла. Ну и главная проблема, чего я больше всего опасался - стыковка кузова и шасси. При установке повредил карбоновое покрытие кожуха двигателя, отвалилась сетка, все успешно восстановлено. Еле еле натянул кузов, но в некоторых местах днище все же немного отходит. В общем модель закончена, сегодня уже успел провести фотосет! Спасибо всем за советы в постройке! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
