Dodge Charger '69 [Chrysler]
Что ж разрешите тоже присоединится к вашему групбилду. Я думаю данный аппарат в представлении не нуждается. Собственно дербанить буду данную коробочку:
Набор, надо сказать, лучше чем я ожидал. :)
Внутрянка коробочки:
Покрышки как ни странно без какой-либо маркировки.
Литник с двигателем Magnum 440. Надо сказать очень порадовал вентилятор радиатора, он аккуратно отлит и крыльчатка довольно таки тонкая. Но этот литник я использовать не буду.
Заметьте дворники даны отдельными деталями, не придется мучиться с их удалением.
Задние фонари лежали в пакетике с основными литниками поэтому поцарапались, придется полировать.
В планах на этот автомобиль у меня поставить двигатель 426 HEMI и поменять колеса. Цвет хочу золотой. В итоге должно получиться нечто похожее на это:
Удачи! Очень интересно будет понаблюдать :)
Необычный выбор цвета. Удачи! Мой все равно будет оранжевым с флагом Конфедерации...
Интересный цвет. Отличный выбор. А где краску будешь брать?
Ну и удачи в битве!)
Спасибо всем за напутствия. Что касается цвета то хотел что-нибудь светлое, а из всех светлых оттенков в который красили чарджер больше всего приглянулся именно этот. Краску постараюсь в малярке намешать, если не получится буду сам на глаз мешать.
Чарждер 69'го! Безумный кусок мускулов) Желаю удачи в сборке, и сразу вопрос: что будешь делать с радиаторной решеткой? :) Ну и присоединюсь к коментам на счет цвета :co_ol:
Отличный прототип, слежу с удовольствием :popcorn: . Ну и удачи!!!
Чарждер 59'го!
69'го! )
Я случайно :cry_ing: Извините, сам в шоке... :sh_ok:
Тачка легенда! Цвет необычный. Зная твой уровень, по предыдущим работам, должно получиться шикарно. Удачи!
  • 2 недели спустя...
Что ж пора разбавить тему фотографиями процесса. Прогресс конечно небольшой, в основном рабочие моменты.
А вот и наборчик с которым я борюсь в данный момент:
Его содержимое:
Качество отливок надо сказать весьма посредственное: все детали какие-то кривые, все в пузырьках, причем ладно если они большие, в этом случае их можно закидать шпаклевкой, а есть еще мелкие которые не получается ни шпаклевкой замазать, ни грунтом залить. Надо еще сказать что шпакля и грунт держатся на смоле на честном слове. Абсолютно каждую деталь надо дорабатывать и несчадно пилить, признаться я уже давно так много не орудовал напильником.
Первое за что я взялся это деталь со шкивами:
У неё неправильное расположение фильтра и крайнего правого шкива с бачком. Как видите в стандартной конфигурации нереально протянуть ремень от нижнего шкива к правому, потому что он будет тереться об фильтр. Решение:
Еще такой момент, нельзя накладывать маски на крашенные детали иначе они оторвут и краску и грунт. Если бы подумал об этом заранее отпилил бы нафиг все детали которые не красятся в цвет двигателя. Вышел из положения делая маски из обычной бумаги, прикладывал их по месту и накрашивал. В общем результат за неделю таков:
Двигатель сдобрен болтиками от мастерклуба.
Пилю дальше. Ждите продолжения.
Олег не плохо получается. Вопрос. Крепление генератора это пивная жесть?
Smithson спасибо. Она самая.
Может подскажет кто в какой цвет должна красится подкапотка если днище будет черным матовым ? Как это выглядело у машин которые только были выпущены с завода ?
Не знаю как исходные детали, но двигатель в сборе смотрится очень хорошо! :)
Ваня,конечно это после реставрации.К сожалению не попадались фото подкапотки 1969 года.
Что-то не похоже оно на крепление, генератор-то по другому крепится. Больше похоже на подобие обмотки якоря генератора.
Подкапотка в цвет кузова и днище в цвет кузова. Даже лонжероны в цвет кузова.
Спасибо всем откликнувшимся, в сети действительно в основном одни реставрированные чарджеры, там у них все в цвет кузова. Думал может у кого есть фотки старых рекламных брошюрок с подкапоткой. Ну да ладно, сегодня нарыл несколько интересных фотографий:
Вот здесь все кузова оригинальные, поэтому я склоняюсь к тому, что подкапотка будет черной.
На последнем фото лужа крови (?) явно на что-то намекает :D:D
А не надо было разбирать чужую машину :D
Всем доброго времени суток. Вот я наконец-то доделал двигатель, сделал провода к свечам и топливный шланг от насоса к карбюраторам, приладил травленную сеточку к воздушному фильтру и сварганил катушку зажигания. Осталось каким-то макаром засунуть это все под капот :)
