Elusive 8 Опубликовано 4 Jun 2015, 04:36:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Jun 2015, 04:36:31 На фото вообще другой Фусо)Вроде 35 масштаб( решетка не та и дворники отлиты вместе с кабиной)!? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Karbofos 20 Опубликовано 4 Jun 2015, 04:53:36 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Jun 2015, 04:53:36 Это шутка Не могу найти фото фусо такого настоящего. Так же не могу определится с его цветом. Боюсь, что яркая краска подчеркнет косяки. Пока остановится на мятном Добавлено через 15 мин. 15 сек.: а один знакомый вообще советует сделать морду зеркальной Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valeron199 99 Опубликовано 4 Jun 2015, 13:13:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Jun 2015, 13:13:07 Fuso далеко не Hino или fuso super great. Что бы делать зеркальную морду. На приведенных примерах, это никилированные накладки. Которые идут далеко не всем грузовикам. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Karbofos 20 Опубликовано 4 Jun 2015, 22:51:53 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Jun 2015, 22:51:53 Fuso далеко не Hino или fuso super great. Что бы делать зеркальную морду. На приведенных примерах, это никилированные накладки. Которые идут далеко не всем грузовикам. ну я тоже так прикинул в голове, что результата не будет нужного. К тому же у фусо относительно много элементов на капоте, которые нужны. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Karbofos 20 Опубликовано 6 Jun 2015, 02:42:29 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Jun 2015, 02:42:29 Итак двигаемся дальше. Основные детали тягача под грунтом. Просверлил дырочки для клепки. Клепка будет такая. Диаметр 1 мм. Ну и убираю стыки на все деталях, которые состоят из двух частей. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S.Crispus G. 414 Опубликовано 6 Jun 2015, 08:50:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Jun 2015, 08:50:53 Клепка будет такая. Диаметр 1 мм. Заклёпки великоваты.Можно поступить по методу БТТшников.Отверстия зашпатлевать,накернить иглой места клёпки и посадить в каждую выемку жирную каплю суперклея.При необходимости операция повторяется пока капля клея не примет должный вид и размер.Как вариант-можно использовать в кач-ве заклёпок швейную булавку.Это такая иголка со шляпкой,которой крепят,например,рубашки при упаковке их перед продажей.Там головка меньше одного мм.Можно даже проклепать лючки после покраски модели.Тогда клёпка будет тюнинговая-блестящая. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Karbofos 20 Опубликовано 6 Jun 2015, 10:34:22 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Jun 2015, 10:34:22 Заклёпки великоваты. они будут вставлены в самую последнюю очеред и окрашены в хром. По идее должно выглядеть прилично. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAXIM.GRK 97 Опубликовано 6 Jun 2015, 13:04:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Jun 2015, 13:04:42 Karbofos, вы считаете нормальным, что ваша "заклепка" в переводе на масштаб 1:1 будет диаметром 2,4 СМ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Karbofos 20 Опубликовано 7 Jun 2015, 23:02:50 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Jun 2015, 23:02:50 Мотор. В общем ничего особого. Ужасная стыкуемость деталий. Щели и т.п. Так же в моторе есть детали, которые вообще не на что не влияют. Более того после сборки их будет не видно. Например эта хром. планка. При соединении коробки передач пространство мотора закрывается и никаких планок естественно видно уже не будет. Ну и немного салона. Краску для сидений взял из остаткой фургона Hiace. Там Х6:2+XF52:1 Толи кит старый, то ли Япы не заморачивались. Вообще весь кит сделан топорно. Грубые детали, толкатели в самых неудобных местах и плотный пластик. Зеленый тамийский клей берет его не сразу. По краям остатки тонкого пластика, который нужно срезать. Наверно для грузовиком это свойственно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S.Crispus G. 414 Опубликовано 7 Jun 2015, 23:52:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Jun 2015, 23:52:33 Мотор. В общем ничего особого. Ужасная стыкуемость деталий. Щели и т.п. Толи кит старый, то ли Япы не заморачивались. Вообще весь кит сделан топорно. Грубые детали, толкатели в самых неудобных местах и плотный пластик. Зеленый тамийский клей берет его не сразу. По краям остатки тонкого пластика, который нужно срезать. Наверно для грузовиком это свойственно.Таки,да.И KIT старый и япы не заморачивались.Я ещё года полтора назад наметил себе приобрести хоть один японский грузовик в приемлемом масштабе.Нам дико повезло,что FUJIMI выкупил,или ещё что там сделал с правами на старый KIT от фирмы Mitsuwa.Ещё каких-то пол года назад он стоил довольно неприличных денег.Нынешняя цена тоже не подарочная,но раза в два меньше.Модели от ITALERI/REVELL по мне,гораздо лучше.С кабиной,всё-таки,надо что-то делать.Она пострадала при пересылке,но если не делать аварийный автомобиль-надо приводить геометрию в порядок.Довести ребро жёсткости под надписью FUSO до кондиционного состояния и привести в порядок расшивку.Это вполне решаемый вопрос,если не спешить и стараться.Добавлено через 5 мин. 4 сек.:Кресла выглядят как из натуральной кожи.Они не матерчатые?Красиво.Не уверен,что на оригинале так-же.Мне за всю жизнь не довелось видеть ни одного японского грузовика кроме Krafter.Потому и купил себе подобный наборчик.Мечтаю собрать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Karbofos 20 Опубликовано 8 Jun 2015, 02:42:44 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Jun 2015, 02:42:44 С кабиной,всё-таки,надо что-то делать.Она пострадала при пересылке,но если не делать аварийный автомобиль-надо приводить геометрию в порядок.Довести ребро жёсткости под надписью FUSO до кондиционного состояния и привести в порядок расшивку.Это вполне решаемый вопрос,если не спешить и стараться. Добавлено через 5 мин. 4 сек.: Кресла выглядят как из натуральной кожи.Они не матерчатые? Я не нашел фотографии настоящего фусо в таком кузове. Свет дает смесь оранжевого глянца и "земляного" мата. Такой вот полумат. О материале не думал даже Наверно ближе к грубой коже.Насчет выделения расшивки и изгиба под надписью- боюсь сделать хуже. Учитывая, что именно в этом месте трещина. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Karbofos 20 Опубликовано 16 Jun 2015, 23:00:56 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Jun 2015, 23:00:56 Немного обновы. Пока все собирается по инструкции и ничего особого в сборке нет. Собрал раму, припылил шины. Покрасил оливковым цветом кабину, как и хотел. Цвет на данной модели мне кажется очень смотрится. Не решил, что делать с "козырком". Оставить хром, или сделать по цвету кабины? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Driver 1215 Опубликовано 17 Jun 2015, 05:52:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Jun 2015, 05:52:45 Облой с резины надо было убирать, прежде чем припыливать их. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kottoff 605 Опубликовано 17 Jun 2015, 06:27:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Jun 2015, 06:27:51 Присоединяюсь к удалению облоя с шин.Припылить лучше всего протектор на глубину, а не на всю поверхность. Для этого достаточно нанести сухой пигмент на всю поверхность резины, затем стереть избыток мягкой тряпочкой. После этого я еще аккуратно прохожусь по поверхности резины ватной палочкой слегка смоченной растворителем. Надо набить руку, но эффект получается хороший. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Karbofos 20 Опубликовано 21 Jun 2015, 09:25:48 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Jun 2015, 09:25:48 Таки послушал совет опытных моделистов (вас) и снял облой в шин. Помог мне в это морозильник и 180-я наждачка. Далее поработаю русским пигментом. Покрасив в цвет кабины козырек. Нанес декали. И наконец то я нашел прототип этого грузовика. Будет хоть теперь на что смотреть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Karbofos 20 Опубликовано 29 Jun 2015, 13:46:28 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Jun 2015, 13:46:28 На выходных была проделана работа над грузовиком. В начале детали прям на литнике покрыл грунтом. Затем частично собрал. Тут я немного поспешил со сборкой, но об этом чуть ниже. Подготовил кузов к покраске. Сделал пришейдинг. Подготовил подъемный механизм. Покрасил. Вот тут я понял, что зря собрал две половины вместе. Очень не просто было покрасить их с внутренней стороны. Мой аэрограф имеет немного не удобную конструкцию (бочек с боку) в связи с чем ко многим местам был затруднительный доступ. С кабиной все просто. Краска, декали, лак. Все ЛКП просело и трещину стало опять видно И салон. Коробочка с салфетками, журналы и панель "под дерево". Дальше в кабину планирую сделать занавески. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Karbofos 20 Опубликовано 4 Jul 2015, 04:02:09 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Jul 2015, 04:02:09 Ну вот и все. Сделаны занавески из креповой бумаги и кабина собрана. К сожалению я не знал, как качественно реализовать другие свои задумки. Например я хотел оставить "открытым" стекло. Но что делать с молдингами ? Они очень хорошо рисовались на самих стеклах и абсолютно не смотрелись на кабине. Кузов собрал без каких либо изменений. ну и примерка Добавлено через 9 мин. 38 сек.: Автовоз готов. Этой скорей всего последний мой вип на сайте. Я отметил, что мои випы для народа не интересны, и соответственно делать их не интересно и для меня. Спасибо всем за внимания! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agent_kamikaze 162 Опубликовано 4 Jul 2015, 06:11:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Jul 2015, 06:11:16 Так-то 1805 просмотров!Руль бы в салоне заменить, какой-то он толстый и неровный. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Karbofos 20 Опубликовано 4 Jul 2015, 06:21:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Jul 2015, 06:21:04 Так-то 1805 просмотров!Руль бы в салоне заменить, какой-то он толстый и неровный. ага... грубый. У этого кита много подобных деталий Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAXIM.GRK 97 Опубликовано 4 Jul 2015, 14:19:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Jul 2015, 14:19:08 Этой скорей всего последний мой вип на сайте. Я отметил, что мои випы для народа не интересны, и соответственно делать их не интересно и для меня. Спасибо всем за внимания!Karbofos, я, возможно, сейчас буду выглядеть как диванный критик, т.к. на моем счету ни одного випа и ни одной законченной модели (я это исправлю в очень скором времени), но пожалуй внесу свои 5 копеек.Вы хотите что бы люди обращали внимания на ваш труд, но делать особо то и не хотите. Смотришь на ваш грузовик, и вроде все красиво, а как начинаешь присматриваться:-заклепки на кабине фантастического размера (причем, я писал вам об этом, но вы с успехом это проигнорировали)-расшивка на лицевой стороне кабины не самая лучшая-рельеф механизмов сзади кабины тупо залит в цвет кабины-сиденья вообще задуты в один цвет и рельеф никак не выделен, я молчу про полости всзади этих сидений, которые для приличия можно было бы заделать хоть, но не видно так не виднои тдСмотря на модель, кажется, что вас заставили эту модель собрать, причем в сжатые сроки, а не вы сами захотели.когда модель сделана не аккуратно ее никакие дополнения не спасут, она все равно будет выглядеть игрушкой как ни крути, и, например, в случае с салоном в вашем грузовике, этот журнальчик модель лучше не делает.Делайте аккуратней, уделяйте внимание мелочам, а не игнорируйте их и тогда фидбек в ваших випах будет соответствующий.В противном случае вам лучше переместиться на автомотив, там почти любая модель это уже супер и вау Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
solitas 55 Опубликовано 4 Jul 2015, 14:26:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Jul 2015, 14:26:50 После такой критики точно последний вип Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAXIM.GRK 97 Опубликовано 4 Jul 2015, 14:34:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Jul 2015, 14:34:43 После такой критики точно последний вип Это не столько критика, сколько мое виденье поч данный вип не получил ожидаемого автором фидбека. В большей степени это пожелания к автору. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kottoff 605 Опубликовано 4 Jul 2015, 14:52:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Jul 2015, 14:52:11 Если подходить к любой работе с позиции "что бы кому-то понравилось", то путного из этого скорее всего ничего не выйдет.Любую работу надо делать так чтобы результат прежде всего нравился самому. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KunakMarten 246 Опубликовано 5 Jul 2015, 11:10:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Jul 2015, 11:10:28 Следы срезов на бампере только мне в глаза бросились? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОРЯН 1179 Опубликовано 5 Jul 2015, 16:48:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Jul 2015, 16:48:51 Нет! Мне кажется, он вообще криво стоит! Цвет приятный получился! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
