ivan00325 1 Опубликовано 21 Jun 2022, 18:23:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Jun 2022, 18:23:59 Всем доброго времени суток! Недавно заказал модельку, а она пришла с довольно согнутым кузовом (модель Tamiya Datsun 240z). Хотелось бы узнать, возможно ли его как-нибудь выправить? Интересует возможность выправить общую геометрию, стойки волнуют во вторую очередь. Я пробовал погреть в горячей воде из под крана (50 градусов), но пластик не сильно после этого становится мягким. Можно ли в кипяток его положить или ему совсем плохо станет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PETERSON 10128 Опубликовано 21 Jun 2022, 20:40:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Jun 2022, 20:40:58 2 часа назад, ivan00325 сказал: Можно ли в кипяток его положить или ему совсем плохо станет? Полистирол в кипятке сварится и потеряет форму. Больше 60-70 градусов греть не рекомендую. Греть и выгибать в противоположную сторону. Потом ещё раз. И так до тех пор, пока не примет близкую к первоначальной форму. Затем финальную форму можно получить, облепив внутренние стенки Эпоксилином или подобной двухкомпонентной шпаклёвкой, предварительно обезжирив и зашкурив поверхности, а затем прижать порогами к плоской поверхности (обрезок ламината, дсп и т.д.). При облепливании шпаклёвкой нужно учесть те места, где кузов контактирует с ванной остекления, ванной салона и платформой, чтобы эти места не залепить. Удачи! 3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan00325 1 Опубликовано 22 Jun 2022, 08:18:21 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Jun 2022, 08:18:21 @PETERSON Большое спасибо! Буду пробовать, надеюсь, получится :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cuba_13 3603 Опубликовано 22 Jun 2022, 17:20:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Jun 2022, 17:20:23 Жесть какая, Ваня. Я бы на твоём месте сперва предъявил виновникам вот это вот, чтобы они тебе возместили стоимость нового кита. Это же ни в какие ворота не лезет... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sebastian 795 Опубликовано 23 Jun 2022, 09:35:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Jun 2022, 09:35:51 (изменено) В 22.06.2022 в 11:18, ivan00325 сказал: @PETERSON Большое спасибо! Буду пробовать, надеюсь, получится :) Помогало точечно прогревать пластик наличие отпаривателя. У них есть узкий носик, через него струю можно направить на конкретное место изгиба и гнуть. Кипяток уничтожит моментально, к сожалению был опыт. Изменено 23 Jun 2022, 13:55:14 пользователем Sebastian Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PETERSON 10128 Опубликовано 23 Jun 2022, 10:30:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Jun 2022, 10:30:46 53 минуты назад, Sebastian сказал: Помогало точечно прогревать пластик наличие оспаривателя. Наверное, отпаривателя? Боюсь, им тоже можно перегреть, ведь на выходе у него те же 100 градусов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hibar 525 Опубликовано 23 Jun 2022, 11:12:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Jun 2022, 11:12:20 фен. Обычный бытовой фен для сушки волос. Его максимальная температура не превышает 70-80 градусов, у дешёвеньких думаю 60-70 потому что рука без проблем терпит. Сделать из подручных средств конфузор и прогревать локально Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sebastian 795 Опубликовано 23 Jun 2022, 13:56:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Jun 2022, 13:56:16 3 часа назад, PETERSON сказал: Наверное, отпаривателя? Боюсь, им тоже можно перегреть, ведь на выходе у него те же 100 градусов. Да, Миш отпаривателя. Можно, но это не в кипяток. Я гнул локально стойки, помогает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan00325 1 Опубликовано 24 Jun 2022, 15:34:40 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Jun 2022, 15:34:40 Всем спасибо за советы! @cuba_13 да, я пока решаю этот вопрос с отправителем, пока переговоры движутся в мою сторону, буду надеяться, там и останутся. @Sebastian хорошо, спасибо за предложение, попробую прогреть таким образом. @hiibar пробовал феном, грел до 55 градусов на среднем режиме, на самом горячем не пробовал, но, думаю, скоро попробую. Попробовал выправить кузов в горячей воде сначала по советам, 73 градуса вода была, модель отмачивал в ней в течение минут 2-3, вода немного остывала до 68 градусов. Доставал модель из воды и быстро выгибал нужные области (заднюю часть всю повело, багажник не встает из-за этого; также двери завалены были). С дверьми быстро разобрался, пару раз хватило, но вот с задней частью так и не получилось довести до хорошего состояния... Стало лучше, но багажник еще не встает. Попробую на неделе еще заняться кузовом, авось что-нибудь да получится! 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
