PussyFake 21 Опубликовано 21 Mar 2012, 13:48:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Mar 2012, 13:48:57 С интересом слежу за проектом, довольно неплохо получается , диски и покрышки, думаю, стоит "извазюкать", да и раму с кузовом тоже, ей будет хорошо смотреться немного потрепанной и попачканной Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexander G 347 Опубликовано 22 Mar 2012, 08:20:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Mar 2012, 08:20:16 Буквы на шинах лучше зубочисткой выделить. Я бы еще попробовал потом задуть матовым лаком, чтобы надписи не стирались. Да и резина не будет так блестеть. А вот чем красить - вопрос. Тамиевские белые краски совсем не нравятся, ни эмаль, ни акрил (но эмаль чуть лучше).Получается все отлично, слежу с интересом дальше. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shinigami033 133 Опубликовано 22 Mar 2012, 10:48:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Mar 2012, 10:48:22 Эмаль, на виниле не сохнет! Я рекомендую белую краску Model Color от Vallejo. И лак не нужен, сначала наждачной бумагой № 1000 обработать покрышку, потом пигментами тамия или Mig покрыть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SWEET 0 Опубликовано 22 Mar 2012, 11:22:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Mar 2012, 11:22:01 Не нашел гудричи? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2410 0 Опубликовано 22 Mar 2012, 11:57:25 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Mar 2012, 11:57:25 SWEET да как сказать.. нашел вроде бы... НО 1 - их 4, а мне надо 5 2 - они 1/25 и как будут сидеть на родных дисках - не представляю, впрочем, это можно все было бы проверить и что-то придумтаь с 5-м, если бы не.. 3 - цена: 24 бакса без учета доставки... е-мое!! в общем, пока гудьир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2410 0 Опубликовано 24 Mar 2012, 09:29:56 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Mar 2012, 09:29:56 Штатно фары предлоагаются как-то.... не очень Во-первых, "стекло" вставляется изнутри, что накладывает определенные ограничения на способ имитации корпуса фар. Во-вторых, вставлять их чертовски неудобно, так и норовятвыпасть обратно. Ну и в третьих, плоский задник выглядит как-то не очень.. Не спрашивайте меня, каким извращенным способом я это делал, но как-то получилось. По крайне мере, выглядит немного более объемно.. Слева - штат, справа - с доработкой. Обе доработаны еще сделал лампы из литники, но сфоткать не успел - сели батарейки)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОРЯН 1179 Опубликовано 24 Mar 2012, 10:06:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Mar 2012, 10:06:10 Не спрашивайте меня, каким извращенным способом я это делал, Что значит не спрашивайте?! А ну давай рассказывай! Фары здорово вышли! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2410 0 Опубликовано 24 Mar 2012, 10:11:30 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Mar 2012, 10:11:30 ))) Ну как-то так... Поскольку стекло вставляется изнутри, пришлось делать заднюю чатсь корпуса. Берем карандаш, оборачиваем таким образом. чтоб получить внутреннюю часть фары Срезаем ножом лишнее. Самое сложное - прикепить потом эту заготовку в стеклу Еще один кося - на радиаторе дан расширительный бачок или что-то типа того. При сборке он упирается в отражатель фары и мнет его. Пришлось подпилить бачоки слегка отогнуть Ну вот как-то так... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kushikimi 34 Опубликовано 24 Mar 2012, 14:20:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Mar 2012, 14:20:34 Получилось неплохо))) Хотя я бы отделил стекляшки и сделал нормальный отражатель из эпоксидки 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2410 0 Опубликовано 24 Mar 2012, 18:42:27 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Mar 2012, 18:42:27 Kushikimi, я в этом не сомневался))) собственно, фраза про извращенный способ создания отражателя родилась как раз при воспоминании о Ваших фарах)) Просто при таком методе пришлось бы вставлять фары снаружи, для чего их надо обтачивать (морально не готов) + есть проблемас бачком, о которой писал выше - банально нет места для корпуса левой фары. Я не знаю, насколько тонкой можно сделать стенку отражателя из эпоксидки, но двойной мталлоскотч еле влезает там. так вот, аккумы зарядились, и мне удалось сделать пару кадров Фары с лампами Днище После этого кадра я наклонил основу, на которой фоткал модель, она поехала по наклонной плоскости, в общем, отвалилось колесо, вылетели фары и кузов отпал от рамы Ну, это просто примерка ведь была)) а колесо я приклею, честное слово)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADSanJ 410 Опубликовано 24 Mar 2012, 18:55:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Mar 2012, 18:55:58 Хорошо выглядят фары. Ну всякое бывает.)))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smithson 8 Опубликовано 26 Mar 2012, 08:37:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Mar 2012, 08:37:29 Отлично выходит... Фотка может пригодится Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADSanJ 410 Опубликовано 26 Mar 2012, 09:34:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Mar 2012, 09:34:41 Но даже на оригинале, не совсем ровно сходятся линии на капоте и крыле. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2410 0 Опубликовано 26 Mar 2012, 11:37:58 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Mar 2012, 11:37:58 Спасибо за фото)) Навело на мысль погуглить кадры со съемок, а не только из фильма)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vampiruga 3 Опубликовано 26 Mar 2012, 12:24:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Mar 2012, 12:24:46 Оптика отлично получилась! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Driver 1215 Опубликовано 28 Mar 2012, 07:28:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Mar 2012, 07:28:11 Фары получились отменные, пусть и выглядят изнутри колхозно. Главное - результат! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valek 1650 Опубликовано 31 Mar 2012, 08:01:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Mar 2012, 08:01:48 ВНИМАНИЕ! Пост Алексея 2410! Две новости - хорошая и как обычно Купил сегодня грунт, краски - дело пошло)) Капот и двери обрели раскрас... + загрунтовал мелочевку - дверные карты, рамки для дверей (жестяная банка) и дуги для тента (медный провод 1,5 кв. + термоусадка 2->1 мм) п.с. Простите за фон Новость вторая - запорол деки на двери и на капот, придется перепечатывать... Алексей, перенес. По поводу декалей - "18" на бортах - деки, покрытые грунтом. Ибо получалось намного светлее, чем основной цвет. Дека с капота получилась очень плохо - т.к. вырезал те ж "18", которые в квадрате.. В общем, сделаю темнее фон в это йдеке и все. А те, что на дверях - я покрыл лаком и зачем-то его пошлифовал)) В тех местах, где сошлифовал до краски, она и поплылал. Впочем, нет худа без добра - надо перерисовать надпись Jurassic Park - она слишком с краснотой получилась, а из-за масштаба должна быть белой по сути... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2410 0 Опубликовано 6 Apr 2012, 23:11:31 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Apr 2012, 23:11:31 Снова полуночное обновление.. Кажется, отвечаю в своей теме Покрасил дверные карты и самодельные сумки на дверях. Как я уже говорил, "сафари" отличается от обычной модификации сумками на задней стороне передних сдидений и ремешками. Попробовал изобразить и то и другое.. Сумки получились эдакими "набитыми"... Ну, будем считать, что там лежит сувенирная продукция JP, которую еще не успели вытащить На очереди - примерка ремней безопасности (а ведь ими в фильме никто и не подумал воспользоваться.. Эх, девяностые...) Продолжаю работы над механизмом тента - дуги, рамки окон... Дуги - медный провод 1,5 кв. без оплетки, в термоусадке на нужном месте. Рамки - пивная жесть. Замечено, что жесть от пивных банок обрабатывается приятнее, чем от кока-колы... П.с. Неудачно потер рамку лобового стекла... ухожу спать, а она - купаться в кроте.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DэVIDSN 33 Опубликовано 7 Apr 2012, 06:37:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Apr 2012, 06:37:54 Замечено, что жесть от пивных банок обрабатывается приятнее, чем от кока-колы.....А от банок Red Bull, быстрее ))ПС Сумки неплохо получились, только синий кант немного толстоват. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jrok88 117 Опубликовано 7 Apr 2012, 07:01:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Apr 2012, 07:01:17 Привет!Давно слежу за проектом, замечательно все получается. А не слишком толстые чехлы на каркасе? Выглядит довольно громоздко. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2410 0 Опубликовано 7 Apr 2012, 07:35:48 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Apr 2012, 07:35:48 DэVIDSN там жести мало на одну банку.. а 0,5 вполне себе.. Кант на сумках на сиденьях, я так понял? Попробую перекрыть базовым цветом, чтоб синего меньше осталось Jrok88 Спасибо! насет чехлов - даже не знаю... Ориентировался на эти кадры Судя по всему, диаметр примерно равен ширине ладони.. Моя ладонь - 10 см. делим на 24 = 4,166 мм... Примерно так и есть... Может быть, фотоаппарат еще искажает при макросъемке? Попробую сделать кадры немного отодвинув фотик.. Кстати, выловил свой очередной косяк.. В фильме ремни заправлены куда-то под сумки... или убраны в них.. А я их выпустил наружу, как сделано в replic'е. То есть, может просто стоит нарисовать полоски на бежевых частяж сидений и убрать ремешки? Или оставить уже, раз есть? С ними не так заметна толщина сумок вроде бы... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2410 0 Опубликовано 12 Apr 2012, 21:34:20 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Apr 2012, 21:34:20 Полуночное микро-микро обновление.. Почему-то Тамия не дает в комплекте лебедку Ну а какой врунгель без лебедки? Тем более, в фильме-то они с ней. В общем, стержни разной толщины, пивная жесть, кусочки карточки ВТБ.. Делаю лебедку .. Из чего лучше делать трос? Нитка? Пока так. Впереди грунт и дальнейший запил.. Днем сегодня распечатал деки.. Что-то у меня не так вышло с "JP 18" - ушло в розовый цвет. Дверные эмблемы тоже не совсем совпадают с цветом полосок на кузове, но все-таки ближе.. Кстати, фотиик вообще перевирает цвета, но на настройку ББ уже нет сил, глаза слипаются Но вообще качество у лазерника меня порадовало больше, чем на струйнике. Плюс не смазываются. Плюс не надо ждать час, пока подсохнут. Плюс легко покрылись полуматовым (ТС). В общем, доволен. Как-то так.. Скажите... не слишком ли мелкие эмблемы на дверях? Сейчас сравнил с кадрами.. наверное, стоит их чуть увеличить? Пока не лачил, смыть, полагаю, можно.. а деку все равно переделывать для капота... Номерные таблички тоже переделал, теперь граница ровная. Увы, сфоткать забыл... Ничего, исправлюсь на днях Попутно вырезал деки для бейджиков, которые висели на зеркалах.. Вот что получается. Осталось придумать, как это привязать к зеркалу, учитывая размер Спасибо за внимание.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОРЯН 1179 Опубликовано 12 Apr 2012, 21:42:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Apr 2012, 21:42:30 Трос лучше всего сделать из тонкой проволоки! Приблизительно так! http://scalemodels.ru/articles/2127-izgotovlenie-trosov-dlja-modelejj---skolko-trosiku-ne-vitsja.html Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TheYellowHB 798 Опубликовано 13 Apr 2012, 04:37:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Apr 2012, 04:37:28 Я как-то видел тонкую нитку серебристого цвета, вот она выглядит как трос. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Driver 1215 Опубликовано 13 Apr 2012, 08:35:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Apr 2012, 08:35:34 Из чего лучше делать трос?Советую заглянуть к судомоделистам - у них полно всяких тросов и веревочек.http://www.shipmodeling.ru/shop/category/19/section/173/http://www.shipmodeling.ru/shop/category/19/section/157/http://www.shipmodeling.ru/shop/category/19/section/165/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
