John Wick 4105 Опубликовано 27 Apr 2021, 18:28:59 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Apr 2021, 18:28:59 4 minutes ago, cuba_13 said: @John Wick а ты как реализовал? Мне кажется, можно как-то объединить их, не? Если объединить два провода и воткнуть в розетку, то получится короткое замыкание. Панель имеет два провода + и -. Ее можно соединить со скрытой проводкой в стене, или прикрутить отдельную вилку. Я прикрутил вилку: 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cuba_13 3616 Опубликовано 27 Apr 2021, 18:47:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Apr 2021, 18:47:06 @John Wick благодарствую за наглядность, тёска. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Balu26 486 Опубликовано 27 Apr 2021, 20:13:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Apr 2021, 20:13:21 @John Wick Рома скажи пожалуйста, а что использовал для темного фона при съёмке? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Wick 4105 Опубликовано 27 Apr 2021, 20:34:11 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Apr 2021, 20:34:11 18 minutes ago, Balu26 said: @John Wick Рома скажи пожалуйста, а что использовал для темного фона при съёмке? С 40 см фотобоксом идёт фон чёрный. Похож на листовой фетр. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cuba_13 3616 Опубликовано 28 Apr 2021, 04:40:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Apr 2021, 04:40:53 8 часов назад, John Wick сказал: С 40 см фотобоксом На Али брал? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Balu26 486 Опубликовано 28 Apr 2021, 05:31:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Apr 2021, 05:31:39 8 часов назад, John Wick сказал: С 40 см фотобоксом идёт фон чёрный. Похож на листовой фетр. О, спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Wick 4105 Опубликовано 28 Apr 2021, 05:53:25 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Apr 2021, 05:53:25 (изменено) 1 hour ago, cuba_13 said: На Али брал? Неа, в местных магазинах. Несколько мыслей насчёт фотобокса: Первое впечатление, что хорошая штука, но для мелочевки 40х40х40 см это много, нужно коробку внутрь поставить, чтобы диоды были ближе и было ярче. Если фотографировать модель целиком, то выходит не очень, не хватает света на переднем плане, по финальным фотографиям Форда ГТ это видно - бок совсем темный, светодиоды светят сверху вниз, а бокового света спереди нет, либо ставить отражатель (кусок белой бумаги) либо дополнительный источник света, тогда спрашивается, зачем фотобокс. Ещё один минус фотобоксов: точечные источники света на фото смотрятся некрасиво, получается каша. Решил, что большой фотобокс не нужен, большая матовая светодиодная панель даёт широкий поток света, заменяющий боковые отражения от стенок бокса. А для мелочевки взял 20 см фотокуб. Единственным исключением, я бы назвал боксы с передней стенкой (с окошком для объектива), как на фото: Или бокс с двумя боковыми источниками света: Изменено 28 Apr 2021, 05:54:46 пользователем John Wick Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey Labuzov 6544 Опубликовано 28 Apr 2021, 06:41:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Apr 2021, 06:41:33 46 минут назад, John Wick сказал: боксы с передней стенкой (с окошком для объектива) У меня такой есть. Неплохая штука, но по бокам приходится белые листы ставить. Родная пупырчатая серебристая фактура не очень красиво на полированных боках машинок отражается ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Wick 4105 Опубликовано 28 Apr 2021, 06:49:06 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Apr 2021, 06:49:06 7 minutes ago, Andrey Labuzov said: пупырчатая серебристая фактура не очень красиво на полированных боках машинок отражается Точно, хорошо подходит для матовых изделий))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cuba_13 3616 Опубликовано 28 Apr 2021, 15:31:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Apr 2021, 15:31:16 @John Wick Рома, кстати, поделись пожалуйста, как ты реализовал крепление твоей суперкрутой матовой диодной лампы. Как она крепится, на что и как это всё с фотобоксом "дружит". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Wick 4105 Опубликовано 28 Apr 2021, 17:06:23 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Apr 2021, 17:06:23 1 hour ago, cuba_13 said: @John Wick Рома, кстати, поделись пожалуйста, как ты реализовал крепление твоей суперкрутой матовой диодной лампы. Как она крепится, на что и как это всё с фотобоксом "дружит". В руках держал. Там есть 4 магнита в комплекте, теоретически можно к верхней крышке софтбокса крепить через магниты, но у меня плохо держалось. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hibar 530 Опубликовано 21 Sep 2024, 03:52:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Sep 2024, 03:52:39 Роман, а как ты делал рельеф на сиденьях? И ещё вопрос по колёсам. Китовые диски вроде правильного диаметра в 20", но вот с резиной полная неразбериха. Шины китовые или менял на что-то? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Wick 4105 Опубликовано 21 Sep 2024, 06:44:10 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Sep 2024, 06:44:10 (изменено) 2 hours ago, hibar said: как ты делал рельеф на сиденьях? Напечатал на принтере тонкую рельефную полоску по ширине сидушек, фотополимер сразу после принтера мягкий, особенно тонкие изделия, и до засветки УФ легко гнется. Приклеил еще мягкую полоску на сиденья, чтобы форму повторили и засветил уф лампой. 2 hours ago, hibar said: Шины китовые или менял на что-то Шины не менял, взял из набора. Изменено 21 Sep 2024, 06:45:16 пользователем John Wick Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hibar 530 Опубликовано 21 Sep 2024, 10:33:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Sep 2024, 10:33:12 3 часа назад, John Wick сказал: Напечатал на принтере тонкую рельефную полоску по ширине сидушек, фотополимер сразу после принтера мягкий, особенно тонкие изделия, и до засветки УФ легко гнется. Приклеил еще мягкую полоску на сиденья, чтобы форму повторили и засветил уф лампой. Шины не менял, взял из набора. Понял. Спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AeroMax 1357 Опубликовано 22 Sep 2024, 13:13:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Sep 2024, 13:13:16 О! Прикольный результат! 3 года назад не заметил. Я давно понял: хитроумно открывающиеся двери - это зло! Их надо только приклеивать, либо в закрытом положении, ну либо уж в открытом. Ром, а сверху дорожного полотна - что (кроме краски)? Паста какая-то? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Wick 4105 Опубликовано 22 Sep 2024, 14:20:07 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Sep 2024, 14:20:07 1 hour ago, AeroMax said: Ром, а сверху дорожного полотна - что (кроме краски)? Паста какая-то? Текстурная паста асфальт от MIG Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hibar 530 Опубликовано 22 Sep 2024, 14:21:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Sep 2024, 14:21:55 1 час назад, AeroMax сказал: Я давно понял: хитроумно открывающиеся двери - это зло! Их надо только приклеивать, либо в закрытом положении, ну либо уж в открытом. у этой модели ничего не открывается, это уже Роман доработал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PETERSON 10183 Опубликовано 22 Sep 2024, 14:42:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Sep 2024, 14:42:34 1 час назад, AeroMax сказал: хитроумно открывающиеся двери - это зло! Для кого как. Лично для меня они представляют большой интерес в плане поиска решений по реализации. Самая хитрая дверная петля - на Кёнигсегге. Но его никто не делает, так что и реализовывать не придётся. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AeroMax 1357 Опубликовано 23 Sep 2024, 17:54:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Sep 2024, 17:54:40 (изменено) В 22.09.2024 в 17:42, PETERSON сказал: Для кого как. Лично для меня они представляют большой интерес в плане поиска решений по реализации. Миша - молодец! А я с моими темпами сборки слишком стар для этого ярма. В 22.09.2024 в 17:21, hibar сказал: у этой модели ничего не открывается, это уже Роман доработал Не удивительно. Помнится я тож такое делал, только очень давно. Надо было больше времени уделить доводке http://autoinscale.com/?section=article&id=330 Теперь Дъявол стоит на полке с открытыми дверьми, впрочем, как и Ягуар Тамиевский. В 22.09.2024 в 17:20, John Wick сказал: Текстурная паста асфальт от MIG Спасибо, Ром! Изменено 23 Sep 2024, 18:03:55 пользователем AeroMax 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Wick 4105 Опубликовано 24 Sep 2024, 04:48:33 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Sep 2024, 04:48:33 10 hours ago, AeroMax said: Не удивительно. Помнится я тож такое делал, только очень давно. Надо было больше времени уделить доводке http://autoinscale.com/?section=article&id=330 Теперь Дъявол стоит на полке с открытыми дверьми, впрочем, как и Ягуар Тамиевский. У меня тоже было желание там фотосессию устроить) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AeroMax 1357 Опубликовано 24 Sep 2024, 20:01:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Sep 2024, 20:01:17 15 часов назад, John Wick сказал: У меня тоже было желание там фотосессию устроить) Надо было поддаться. На улице фотосессия лучше, КМК. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
