RBPencil 2655 Опубликовано 21 Sep 2016, 17:00:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Sep 2016, 17:00:57 отлично, приборка прям прелесть... только не пойму почему выбор пал на "старое дерево", мне кажется стоило светлым сделать а потом слегка оранжевым лаком пройтись... но тут из без этого отлично вышло, удачи, ждем продолжения Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cuba_13 3616 Опубликовано 21 Sep 2016, 18:29:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Sep 2016, 18:29:45 Коврик - что-то нереальное. Смотрится, как будто он настоящий, резиновый. Только я так и не понял, из чего он? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4auka 2808 Опубликовано 21 Sep 2016, 19:55:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Sep 2016, 19:55:50 Шлейф для подсоединения IDE жестких дисков 3.5, если я все правильно понял. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S.Crispus G. 414 Опубликовано 22 Sep 2016, 07:43:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Sep 2016, 07:43:45 (изменено) У меня такой шлейф давно валяется в запасниках.И именно для этой же цели.Только я не додумался,что можно так элегантно сделать кантик вокруг. Приборка замечательно вышла.Особенно приборы в металлическом обрамлении.Цвет её мне напомнил ,скорее не дерево,а тот материал из которого в СССР делали бегунки,крышки трамблёра,крышки катушек зажигания.В общем,повеяло стариной. Изменено 22 Sep 2016, 07:51:51 пользователем S.Crispus G. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил 323 Опубликовано 5 Oct 2016, 11:01:59 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Oct 2016, 11:01:59 Друзья, всем привет! Очень рад, что мой ВИП не оставляет вас равнодушными! Постараюсь радовать вас и дальше. В 21.09.2016 в 16:24, Alexander G сказал: В наборах травления такие накладки часто встречаются. Если нужно, могу порыться в своих запасах. Спасибо за предложение. Наверно, в этот раз оставлю как есть, ибо велик риск несовпадения диаметров травления и блямбы, которую я установил. А вырвать эту блямбу теперь можно только "с мясом". А за идею - отдельное мерси. Надо будет заказать себе пару наборов на будущее. В 21.09.2016 в 20:00, RBPencil сказал: только не пойму почему выбор пал на "старое дерево" По общему оттенку больше похоже на оригинал. Да и с клирами у меня что-то не очень получилось. Надо ещё тренироваться. В 21.09.2016 в 22:55, 4auka сказал: Шлейф для подсоединения IDE жестких дисков 3.5, если я все правильно понял Да, именно он и есть. Я использовал шлейф от ASUSa - он чёрный, больше подходит к нашим целям. (картинка честно стырена с интернета ) Ну и немного результатов моих экзерсизов за отчётный период, так сказать. Как и планировал в прошлый раз, попробовал зафлокировать пол салона. Не могу сказать, что получил ожидаемый результат, и я остался немного недоволен. Что-то я сделал не так - флок не везде лёг равнотолщинным слоем, перекладину для ног надо было срезать и флокировать отдельно, в некоторых местах были хоть и не большие, но проплешины, которые пришлось присыпать дополнительно, что привело к неоднородности цвета. Да и сам флок не какой-то совсем мелкий, что-ли, его фактура очень слабо читается. Возможно, это связано с тем, что я использовал маникюрный флок. Так салон выглядит после сборки. В целом, приемлемо. Ди и через маленькие окна мало что будет заметно, я думаю. Хотя, если совсем честно, был-бы я в 24 раза меньше, я бы посидел в этом салоне Далее приступил к основным покрасочным работам. Собственно, вот мой покрасочный цех - кухня. Стены заклеиваю плёнкой со скотчем. Покупаю самую дешманскую шириной не больше 1.5м. Рулона длиной 25м хватает примерно на 15-20 покрасок. . На плиту для защиты кладу отрезок ДСП, так-же обёрнутый плёнкой. Преимущество этой плёнки в том, что при её растягивании она приобретает электростатический заряд и активно притягивает к себе пылинки и взвесь опыла, который образуется при покраске. С вытяжки снимаю противожировой фильтр. При работе вытяжки на среднем режиме весь запах уходит в вентиляцию. Испытано супругой, которая не раз обедала на кухне непосредственно в момент покраски. А она у меня очень чувствительная к запахам. Если к вас стоит только угольный фильтр и вытяжка не подключена к вент-стояку, то запах от краски всё-таки будет просачиваться, хоть и не такой сильный. Имейте ввиду. Ну а всё остальное видно на фотке: После нанесения первого слоя грунта и устранения недостатков поверхности, я подумал, что петли дверей лучше срезать, и наклеить их после полировки кузова. Первая-же попытка закончилась сломанным лезвием, испорченной петлёй и порезанным пальцем. Короче, забил я на это мероприятие. Петель - 8, а пальцев 10, может не хватить :). А испорченную петлю потом сделал заново. Пока ранения заживали, сделал колёса. Покрышки слегка припылил пигментами, чтобы выделить протектор. Столкнулся с тем, что Тамиевская резина (по крайней мере, в этом ките) имеет будто слегка липкую поверхность. Такое ощущение, что резина сырая, не вулканизированная. Попытка удалить излишки втёртого пигмента привели к равномерному загрязнению всей поверхности покрышки. Пигмент удалялся только тотальным мытьём под струёй воды с помощью фейри и мягкой кисти. Но тогда и из протектора весь пигмент вымывался. Решение пришло с другой стороны. Максимально счистив излишки пигмента сухой кистью, потёр поверхность старой губкой для обуви с силиконовой пропиткой. ВНИМАНИЕ! Губка должна быть старой и практически сухой! В противном случае получится фу-фу-фу, какая бяка! намёки на остатки пропитки хорошо собрали излишки пигмента, в результате получилось так: Нанеся первый ghost-слой краски, как его называют буржуи, с ужасом увидел, что пропустил одну довольно глубокую царапину во время подготовки к покраске. Чтобы не для точечного шпаклевания закрыл прилегающие участки скотчем, из краски и пигмента замешал крутую массу (по плотности как очень густая сметана) и нанёс кистью на место царапины. Примерно через час-полтора эрзац-шпаклёвка высохла. После шлифовки ничего не заметно. Как показала практика, шпаклёвка не просела и через 4 дня. Шпакля сохнет, надо чем-то занять свои ручки шаловливые. Сделал тормозные шланги. Использовал для них термоусадку. Минимальный диаметр, который я смог найти - 0,9мм, после усадки 0,6мм. Один хрен, толсто. Тогда решил попробовать не просто нагревать трубку, а ещё и растягивать её при этом по принципу тянутого литника. Тянуть надо очень аккуратно, т.к. трубочка легко рвётся. После нагревания-растяжения получил пустотелую "резиновую" трубочку диаметром 0,3-0,4мм. Скажем так, приемлемо. Но тут другая напасть - из-за того, что толщина стенки у трубки милиписишная, она легко заламывается при сгибании. Решил продеть в неё тонкую леску для сохранения эластичности. Отрезаю леску с запасом, вклеиваю один конец в отверстие на раме, натягиваю тормозной шланг, обрезаю леску по размеруи другой конец вклеиваю в диск. Времени минимум - эффект достигнут. Хомутики сделал из строительной алюминиевой фольги-самоклейки. Получились почти рабочие шланги. Мелочь, а приятно Потихоньку приступаю к полировке. После нанесения лака (использовал Ганзу) шагрень, хоть и не большая, всё-же была. Особенно заметна на блике сверху крыла. Тут ничего нового - шлифовка-полировка. Использовал тамиевские компаунды. Впоследствии ещё пройдусь воском для финишного покрытия. Ну и напоследок - фотокарточка с маленькими проблемами большого пути, с которыми время от времени сталкиваюсь. Надеюсь, я не один такой, у кого с первого раза далеко не всё получается. Тут и глупые отпечатки пальцев на не до конца просушенной краске, и протёртое ЛКП ("Здрасте, я - Слой Грунтовки" ) , и облезание лака в результате плохой адгезии, и закипевшая на поверхности краска при переливе из баллона... Но, дорогу осилит идущий. Всем спасибо за просмотр и поменьше мелких неудач в нашем нелёгком деле! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Silent123 3054 Опубликовано 5 Oct 2016, 11:41:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Oct 2016, 11:41:58 Отличный пост тезка. Приятно что и косяки свои не постыдился показать, и как справился с ними. Читал и вспоминал свои огрехи - все тоже самое проходил. Шланги я такие же делал на Опеле, только не догадался очень тонкую термоусадку применить. Делал из изоляции жилки витой пары, но она жестковата. Да, и спасибо за ряд идей, которые я подсмотрел и применил на Avanti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolibass 7400 Опубликовано 5 Oct 2016, 17:59:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Oct 2016, 17:59:59 (изменено) Через тернии к звёздам . Нравиться Ваша открытость. Твоя открытость, всё забываю что мы уже давно на ты. (старая шкоа ) Изменено 6 Oct 2016, 20:24:35 пользователем Tolibass Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cuba_13 3616 Опубликовано 5 Oct 2016, 18:57:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Oct 2016, 18:57:38 Спасибо, что поделился своими секретами. Упорство достойно восхищения, многие психанули плюнули бы, столкнувшись с такими трудностями. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил 323 Опубликовано 6 Oct 2016, 20:14:46 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Oct 2016, 20:14:46 В 05.10.2016 в 14:41, Silent123 сказал: Приятно что и косяки свои не постыдился показать, Ну если совсем пуститься в словоблудие, то WIP (ВИП) можно расшифровать двояко. ВоркИнПрогресс и ВоркингПроцесс. А если эти лексические единицы просумировать, то можно создать эдакую несуществующую лексому ВоркингПроцессИнПрогресс. Мне кажется, что рассказ о стройке подразумевает показ не только успехов, но и поражений. И чем больше мы будем показывать свои ошибки и пути их преодоления, тем меньше новички будут бояться вступать в наши ряды. В 05.10.2016 в 21:57, cuba_13 сказал: Спасибо, что поделился своими секретами В 05.10.2016 в 14:41, Silent123 сказал: Да, и спасибо за ряд идей, Да, блин... С собой в могилу свои наработки не утащишь. Я безумно рад, что мои изыскания и придумки могут быть кому-то полезными. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boxer 1036 Опубликовано 7 Oct 2016, 08:15:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Oct 2016, 08:15:44 11 часов назад, Михаил сказал: И чем больше мы будем показывать свои ошибки и пути их преодоления, тем меньше новички будут бояться вступать в наши ряды. А вот это в самую суть, очень правильно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Miki86 1852 Опубликовано 7 Oct 2016, 18:05:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Oct 2016, 18:05:08 Очень здорово все выходит! А читать без улыбки просто не возможно) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил 323 Опубликовано 2 Nov 2016, 14:33:56 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Nov 2016, 14:33:56 Приветствую всех, друзья! К сожалению, обстоятельства сложились таким образом, что я пролетел и мимо конкурса и мимо выставки, о чём очень сильно сожалею. Но стройка жива, хоть и с перерывам почти в месяц! Не сказать, что за это время успел многое, но что есть - покажу. Тушку покрасил, покрыл одним слоем лака, чтобы уменьшить дефекты поверхности для нанесения декалей. Декали из себя представляют узенькие полоски-цировки, идущие вдоль борта. Как же я с ними намучился! Во-первых, эти полоски должны лежать по верхнему ребру выштамповки, идущей вдоль борта, но по законам физики они постоянно уплывали туда, где больше воды скапливалось - на стык борта и выштамповки. Во-вторых, полоса на один борт состоит из 4х элементов, которые составить в линию - тот ещё мазохизм. Так мало того, эти декали постоянно норовили подобно червячкам размножится делением на ещё большее количество элементов. И вот вроде нормуль, выложил, сбоку смотришь - прямая линия. Посмотришь спереди - мама моя родная, ну как так-то?! Не полоска, а "море волнуется раз" какое-то. И опять, затаив дыхание, между ударами сердца начинаешь долго и мучительно зубочисткой сдвигать эти волны на микронные расстояния. Одним словом - веселухой я себя обеспечил на два вечера. Но, вроде справился. После того, как деки высохли кузов отправился в лакировку. Пока сох лак, немного поковырял всякую мелочь. Решётку тонировал смывкой. Т.к. решётка сквозная, смывка проскакивала насквозь и никак не хотела затенять рёбра решётки в глубине. Поэтому решётку с обратной стороны заклеил лентой и дело пошло. Ну а дальше пошла жара - лак на кузове высох, пора приступать к супер-интеллектуальному занятию - натиранию поверхностей. Постоянно возникало дикое желание вырастить колонию мини-японцев в 24 масштабе, и дать им микро-тряпочки, чтобы они своими нано-лапками располировывали все поднутрения и стыки. Но увы и ах... Мечты остаются мечтами. Поэтому шлифовал сам: И полировал тоже сам. Результат меня почти устроил, но лучшее - враг хорошего. Дальше боюсь, что начну протирать грани. По краям цировки - не декальная подложка - это выштамповка так бликует. Спецом проверил, после того, как увидел это фото. А дальше - боль! Кормящих, беременных и впечатлительных прошу отойти от экрана. Начал я маскировать отшлифованные, отполированные, сверкающие-вырви-глаз передние крылья для того, чтобы покрасить резиновые уплотнители, как у меня из рук падает нож и втыкается в правое крыло. Кончик ножа отламывается, остаётся в пластике, вокруг скол краски до пластика примерно 5*5 мм с расходящейся паутинкой трещин по поверхности ЛКП. Это мне сейчас хихоньки-хахоньки, а в тот момент от вопля-стона-рыка, перемежающегося отборной непечатной лексикой, пролетающая мимо ворона снесла яйцо прямо в воздухе, а кошка в соседнем доме неожиданно досрочно окотилась. Одним словом, я ОЧЕНЬ сильно эммм... расстроился. Через неделю, вроде, успокоился, смыл крыло. Юзать растворитель на готовой детали с окрашенным днищем и установленным салоном - та ещё тренировка адреналиновой железы. Одно неловкое движение и деталь окончательно испорчена. Ну что, смыл, зашпаклевал рану, зашлифовал крыло. Красным как раз отметил остатки шрама от раны. Дальше всё стандартно - грунт-краска. Сегодня вечером буду дуть лаком. Пожелаю себе удачи. А ведь оставалось только поставить деталь на раму и сверху одеть кузов. Эххх... Ну а пока - пока, всем удачного моделирования и спасибо за просмотр! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Soul_900 108 Опубликовано 2 Nov 2016, 14:47:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Nov 2016, 14:47:03 черное покрытие радует глаз Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Silent123 3054 Опубликовано 2 Nov 2016, 14:51:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Nov 2016, 14:51:32 Михаил, офигенный результат! Ну а косяк-раз уж устранился, то и ладно. Вопрос, какой лак использовался для предварительного покрытия и для финишного? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolibass 7400 Опубликовано 2 Nov 2016, 15:27:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Nov 2016, 15:27:10 Люблю людей с юмором, и полировка отличная, полировали в ручную? Кузов просто зеркало. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил 323 Опубликовано 2 Nov 2016, 16:24:43 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Nov 2016, 16:24:43 1 час назад, Soul_900 сказал: черное покрытие радует глаз 1 час назад, Silent123 сказал: Михаил, офигенный результат! 1 час назад, Silent123 сказал: какой лак использовался для предварительного покрытия и для финишного? Парни, спасибо за похвальбу. Только вы это, не сглазьте :))) На самом деле такие отзывы очень сильно стимулируют двигаться дальше и закончить проект. Вся химия - Тамия баллоны (в том числе и стравленные). Только на крыльях использовал Ганзовский лак тоже из баллона. Но он мне не очень понравился - есть в нём лёгкая молочность, что-ли. Другими словами, он не кристально прозрачный, что на чёрном цвете заметно. Но, с другой стороны, ганза практически не даёт шагрени. Чёрный цвет - вообще ад. Чихнёшь на него - он весь в микрорисках... Полировал в ручную. Есть у меня мохнатые штучки для брррр-машинки, но я с ними пока не сдружился - пережигаю лак даже на минимальных оборотах. Надо ещё тренироваться. Анатолий! Ну ёк-макалёк! Ну мы-же давно уже на "ты" перешли. Давай, назови ещё меня по имени-отчеству, заставь меня чувствовать себя старой развалиной :))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolibass 7400 Опубликовано 2 Nov 2016, 16:34:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Nov 2016, 16:34:37 (изменено) Прости Миша, ну не могу я ни как избавиться от этого буду стараться. Изменено 2 Nov 2016, 16:35:48 пользователем Tolibass Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cuba_13 3616 Опубликовано 2 Nov 2016, 20:11:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Nov 2016, 20:11:21 Отличная работа! Приятно, что с юмором, и что руки не опустились после такого "ранения". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RBPencil 2655 Опубликовано 3 Nov 2016, 06:28:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Nov 2016, 06:28:34 жаль не успел к конкурсу и выставке(((( слов нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boxer 1036 Опубликовано 3 Nov 2016, 08:52:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Nov 2016, 08:52:18 Красиво получается, и читать приятно. Очень жаль, что модель не успела на выставку, и к голосованию,.. она бы навела шороху Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kottoff 605 Опубликовано 3 Nov 2016, 20:21:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Nov 2016, 20:21:38 Черный цвет очень сложный в работе. Кузов получается шикарный! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил 323 Опубликовано 29 Nov 2016, 09:13:32 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Nov 2016, 09:13:32 (изменено) Друзья, приветствую всех! Вот что-то никак не получается у меня вести ВИП мелкими итерациями - то сил не остаётся, то времени, то вообще какая-то творческая импотенция обуревает. Да и правило 20-80 никто не отменял. Ну, надеюсь, вы не в обиде. Представляю очередную порцию фотокарточек с некоторым количеством букв, в качестве сопровождения. Итак, довёл многострадальное крыло до человеческого состояния. Теперь - "не бит, не крашен, без пробега по РФ": Сделал удерживающие ленты на бензобак. Сначала полоски, отлитые на баке в пластике, покрасил в резиново-чёрный цвет, чтобы симитировать резинки, прокладываемые под ленты. Затем, тамиевскую ленту, нарезанную на лапшу, наклеил на восковую бумагу и покрасил стальной краской. Осталось только аккуратно наклеить ленту на бак. По концам подкрепил ленту нанокаплями суперклея, чтоб уж точно на века. К сожалению, на фото не очень хорошо видна "резиновая" подкладка из-за полуматового блика. В реальности она сильнее заметна. Ну а дальше пошла рутина, которая всеми уже была описана не один раз. Маскировка стёкол, и их вклейка. Клеил в два прохода - сначала загонял каплю жидкого тамийного клея для пластика под верхние лепестки, чтобы стекло прихватилось и не елозило, а затем уже по периметру проливал микрокристалклиром, разведённым с водкой. При этом текучесть клея повышается, и он за счёт капиллярного эффекта втягивается под стык стекла и кузова. Кроме того, покрасил имитацию резинового уплотнителя между крыльями и кузовом, нанёс молдинги. Что мне крайне не понравилось - это тамийные декали, которые имитируют хромовые полоски. Этот "хром" совершенно не дружит с декальной жижей микроскейл. Тупо рассыпается на части. Поэтому, практически все молдинги делал БМФ-ом. Причём, тоже не понятно - загадочная японская душа сделала хром-полоски с чуть-ли не двойным запасом, а вот замков на капот только 4 шт без права на ошибку. Наносил их, затаив дыхание. Ну и конечно-же, один замок "поплыл". Попытался что-то собрать - получилось не очень, благо, что замок с пассажирской стороны (водительская сторона будет "выставочной"), и частично прикроется фарой. Но я вам его не покажу, так что как-будто всё в порядке Этапы большого пути, финальные шаги: И.... Барабанная дробь! Тадаааам! Финиш! Последнее фото с рабочего стола в этом ВИПе. Сорри, получилось не очень резко - от волнения и усталости подрагивали руки, а глаза уже ничего не видели в ночи. Осталось только смахнуть с неё пыль, и спрятать под стекло. Спасибо всем, кто следил за ВИПом, спасибо за советы, критику и сопереживания! Без вас эта модель была-бы чуточку хуже А я погнал изучать фотодело, чтобы достойной даме обеспечить достойную фотосессию! Изменено 29 Nov 2016, 09:26:23 пользователем Михаил Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Silent123 3054 Опубликовано 29 Nov 2016, 09:22:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Nov 2016, 09:22:34 Круто! Много интересных доработок и методов их исполнения. ПС: Только вчера по дороге домой вспоминал этот ВИП, будет ли продолжение и завершение Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Driver 1215 Опубликовано 29 Nov 2016, 09:41:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Nov 2016, 09:41:07 Сборка на высшем уровне! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kottoff 605 Опубликовано 29 Nov 2016, 09:53:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Nov 2016, 09:53:19 Честно говоря думал, что эту модель вообще никто собирать не будет из-за малого интереса. А тут такая шикарная сборка! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
